13 121 läst ·
39 svar
13k läst
39 svar
Hur hängna in/täcka över vattenhål på tomt?
En idé skulle kunna vara att beställa några lastbilslass med bergkross och fylla upp så att det är ca 1,5m djupt och sedan toppar du med finare sjösten ovanpå det. Då får du en fin naturpool. Kanske inte en lösning på barnproblemet men skulle definitivt kunna vara en höjdare varma somrar.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 837 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 837 inlägg
Man ska inte underskatta vad lite skrämsel kan göra... När jag var liten fanns det en tjärn/surhål i närheten av en släktings hus, från väldigt tidig ålder varnades det för "Tjärn-gubben" som hade armar som räckte precis till parkeringens kant. Vet att man var livrädd för att sätta foten utanför stocken som var gränsen mellan parkering och gräs, även brorsan höll sig ifrån tjärnen och han var ändå ganska livligJonatan79 skrev:
Antagligen får man inte skrämma barn på det sättet längre...B breakman skrev:Man ska inte underskatta vad lite skrämsel kan göra... När jag var liten fanns det en tjärn/surhål i närheten av en släktings hus, från väldigt tidig ålder varnades det för "Tjärn-gubben" som hade armar som räckte precis till parkeringens kant. Vet att man var livrädd för att sätta foten utanför stocken som var gränsen mellan parkering och gräs, även brorsan höll sig ifrån tjärnen och han var ändå ganska livlig![]()
Men det har ju gjorts i alla tider, brunnsgubben och näcken är ju andra varianter!
Rådjursnät kan vara en idé också. Det är inget du klättrar över I första taget, men du kan ju behöva gräva ned det lite/spänna vajer i nederkant för att det inte ska kunna gå att lyfta. Den stora fördelen är att ett knappt syns på håll, så mycket av utsikten blir, typ, kvar.
Just hönsnät är väl lite klent och mjukt? Tål inte så mycket. Skulle själv föredra gunnebostängsel eller liknande.
Kanske man kan ha någon sorts stolpskor som står permanent lagom dolda i vegetationen men där stolparna kan lyftas upp om man vill ta bort stängslet? Så kan det relativt enkelt monteras dit igen om man vill.
Fäster du stängsel i träden så sätt gärna en bräda i mellan så stängslet inte ligger direkt an mot trädet.
Efter några år växer annars stängslet fast i trädet.
Då du skriver att stängslet ska tas bort om några år så underlättar det.
Eller om stängslet ska bytas.
Om träden ska fällas någon gång så är det även uppskattat av den som kör motorsågen samt den som ska ta hand om virket att det inte sitter ett stängsel inne i trädet.
