6 372 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Hur föra ut stenmjöl?
Om du lägger rören i samma riktning som de röda pilarna på din bild visar så behöver du inte vara uri geller. Från sida till sida alltså. Om du har tänkt göra bädden på millimetern exakt som du ska lägga plattor så får du kanske frihanda just i böjen. Vanligtvis gör man bädden lite större än ytan man ska lägga.
Hade jag personligen gjorden där uppfarten hade jag lagt ut sten en bit utanför och sen med stenkapen kapat till rundningen och sen lagt en "ram" och kapat i skarvarna till de passar perfekt.
EDIT: Hade jag bara varit bättre på att fota alla jobb vi gör hade det vart lättare att förklara hur jag tänker eller hur jag brukar göra. Men som sagt är fotograferande inte min starka sida. Och på vår hemsida finns inte nån bild på svängar tyvärr
Haha. Missvisande bild. Det är inte kurvor jag är ute efter
Det är ett kraftig fall ner mot gatan! Ca 1,5 m i höjd! På 10 m längt.
Första 5-6 m vill vi ha med ett fall på 1:50. Men sen ska det ner. Rakt sträcka går inte. Bilen skulle fastna i mitten.
Om du vill göra en "rundat fall" neråt skulle jag ändå lägga rören tvärs över uppfarten och sänka det nedre röret till önskad höjd och inte göra för breda avdrag. För att det ska bli så mjuk böj som möjligt så ska avdragen vara kring 50cm breda. När du har dragit första av draget flyttar du bara övre röret och lägger det nedanför det andra och sänker det ytterligare.
Om jag har förstått det rätt så ska du ha 2% fall i 5-6m sen göra en mjuk böj sen ett rakt fall mot gatan?
Exakt. Vi är mitt i detta.JakeoMalin skrev:Om du vill göra en "rundat fall" neråt skulle jag ändå lägga rören tvärs över uppfarten och sänka det nedre röret till önskad höjd och inte göra för breda avdrag. För att det ska bli så mjuk böj som möjligt så ska avdragen vara kring 50cm breda. När du har dragit första av draget flyttar du bara övre röret och lägger det nedanför det andra och sänker det ytterligare.
