Micke_1 skrev:Inte ska du lägga markduk och sen stenmjöl? Kommer bli som att gå på vatten!
Markduken ska ligga mellan jorden/leran och bärlagret!!!
/Micke[/QUOTEs]
Här finns det ingen lera eller jord.
Om man drar hur det är ca 8meter ner.
Det är bara dränerande sand och inget annat. Geoteknikern borrade inte djupare. Duken skall till för att slippa ogräs. Inget annat. Underlaget är hårdare än betongen. När det regnar, rinner det rakt genom...
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Precis. Duken har inget med ogräs att göra. Den är till för att massorna inte ska blanda sig. Titta när de bygger en väg t.ex. Först gräver de sedan geoduk seda kanske en halvmeter till en meter bärlager och sedan asfalt på det.
Kör dit makadam 2-5 och lägg stenen i den. Mycket lättare att planera ut och sätter sig inte som stenmjöl.
Jag har vanan inne men jag kör på fri hand med en tvåmeters rätskiva och ett vattenpass. Lägg sedan ut kanten först som du vill ha den. Därefter fyller du insidan med sten. Sedan är det en massa sågning som gäller.
Sågning? Stenen är bara 50mm. Lite bredare fogar skadar inte?Marksten skrev:
Eller vet du nåt jag inte vet?
Vad hindrar dig från att lägga rören i samma riktning som pilarna du har ritat? Alltså tvärsöver. Då kan du ju göra dina fall och dra stenmjölet enkelt.
