Nätet slits inte av att användas. Det du betalar för är hur kraftigt nätet behöver vara dimensionerat på grund av din förbrukning.
13th Marine och 1 till
S
Jojo. Men det här idiotiska systemet som införs gör att man kan maxa sin säkring mellan 15:30 till 16:30 och betala halv effektavgift. Men råkar du köra samma belastning 16:00-1700 får du betala full avgift.
Likväl som att du kan säkra upp från 16A till 25A. Maxa den i 30 min och betala mindre än om du maxat din 16A säkring i 1 timme.
Mindre behov av utbyggnad i framtiden? Jo tjena
karlmb
D
Visst, nätet slits inte, men att jag ska betala som om jag konstant belastar nätet max, bara för att jag värmde upp fritidshuset en helg, är absurt.
Är du avundsjuk över att jag äger fritidshus?
Då har vi alltså ett system där tillfälliga toppar straffas hårdare än ständig högförbrukning.
Det Kommunistiska tänkandet.
Det är inte att betala för vad man kostar, det är att bli straffad för att man råkar använda el “fel tid på dygnet”.
Ska vi snacka rättvisa, så börja där.
Dayangel och 2 till
Fairlane
Effektavgift, oavsett modell, kommer inte blir perfekt, lika lite som det blir perfekt med den modell som många bolag haft nu. Förhoppningen är att det blir bättre, inte nödvändigt perfekt.
13th Marine
Nej, du betalar inte mer för tillfälliga toppar än konstant hög belastning.
ajn82
S
Det beror väl på hur höga topparna respektive grundbelsstningen är
D
Fast jo, det gör man faktiskt – om man ser till hur avgiften slår i relation till faktisk elförbrukning.
En person som bor i sitt fritidshus två helger i månaden och råkar slå på värme, spis samtidigt kan få samma (eller högre) effektavgift som någon som laddar elbil och kör värmepump dygnet runt.
Det spelar ingen roll om totala förbrukningen är 150 kWh om du toppar 7 kW i tre timmar på olika dagar så räknas det som att du är ett kapacitetsproblem.
I verkligheten blir effekten att tillfälliga toppar straffas hårdare än konstant förbrukning sett till hur lite el du faktiskt använder totalt.
Och det är det som är hela poängen. Systemet premierar jämn belastning, inte låg belastning. Och det är rätt skevt.
Så om du har något som visar motsatsen, gärna något konkret, posta det gärna istället för korta svar som ignorerar hur systemet faktiskt fungerar i verkligheten.
jawen och 2 till
Det var inte vad du skrev tidigare. Men som sagt nätet måste vara lika starkt även om det bara belastas storhelger.
Fairlane och 2 till
D daVinci skrev:
Jag skulle gärna svara på detta om det bara gick att begripa vad du försöker kommunicera.
Att du letar fram den största antisocialisten, som socialisterna i tråden innerligt hatar, och benämner denna socialist indikerar ganska väl hur det är ställt med ditt omdöme.
Nu var det väl inte jag som började prata om sossar.
Det är iaf inte socialism att tycka att millimeterrättvisa för belastning av något så etablerat och välfungerande som Sveriges elnät bara är löjligt.
Danne824
Det tycker inte i Göteborgs Energi som i sin nya tidsdifferentierade modell har 0 kr i effektavgift på helgdagar/röda dagar.
Priset på effekt varierar över dygnet och tid på året​
Alla angivna priser är inklusive moms.
1 november – 31 mars
  • Högpris (132 kr/kW i effektavgift*) helgfria vardagar 07:00–20:00
  • Lågpris (0 kr i effektavgift*) helgdagar** och röda dagar*** samt alla dagar mellan 20:00–07:00
1 april – 31 oktober
  • Lågpris (0 kr i effektavgift*) dygnet runt alla dagar
*Kostnaden beräknas på medelvärdet av de tre högsta topparna fördelat på tre olika dygn.
**Helgdagar: lördag, söndag, julafton och nyårsafton.
***Röda dagar: Nyårsdagen, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, juldagen och annandag jul.
Tänk på att vi mäter din elanvändning efter normaltid, det vill säga vintertid, hela året. Det gör att måndagen den 30 mars är det sommartid i kalendern, men högpris fram till och med kl 21:00.
Snikholt och 1 till
D
Det märks ganska tydligt att du inte har en snusning om hur effektavgiften faktiskt fungerar eller vad problemet ens handlar om.
Jag pratar om hur avgiften slår i praktiken, inte vad som står i en powerpoint från Ellevio.
Det spelar ingen roll om nätet “måste vara lika starkt” det är inte det som är poängen här.
Poängen är att enstaka toppar i ett fritidshus kan leda till samma avgift som en villa med konstant elbilsladdning och värmepump, trots att den totala förbrukningen är en bråkdel.
Men det verkar som att du är mer intresserad av att vara med i en diskussion än att förstå den.
Så om du har något konkret att komma med visa det.
Annars kanske du ska läsa på lite innan du försöker undervisa andra.
jawen och 1 till
D Danne824 skrev:
Jo, absolut, elnätet måste vara dimensionerat för att klara topparna. Det är ingen som ifrågasätter det.
Men då bör också avgiften stå i rimlig proportion till faktisk användning över tid, inte bara till tre timmars topp under en hel månad.
Att någon som bor i sitt hus året runt, laddar elbil varje dag och har hög konstant förbrukning betalar mindre än en fritidshusägare som varit där tre helger,
det är där orimligheten uppstår.
Ska vi betala för kapacitet, fine, men då borde det åtminstone bygga på ett snitt över fler dagar eller timmar, inte på några tillfälliga toppar som får oproportionerligt stor effekt på räkningen.
Just nu blir det lite som att basera hela din bilförsäkring på en fart du råkade köra i tre minuter även om du kör försiktigt resten av året.
Det är inte liberalism det är miljömupps aktivism och låta fritidshus ägare betala för kalaset, din elbil.
Säkringstariff med fast månadsavgift kopplar väldigt bra till kostnader här. Sedan kan man lägga på några ören till nätförluster som egentligen var anledningen för många år sedan till att vi fick rörliga överföringsavgifter öht.
Allt annat är bara geschäft.
Danne824
Vad skiljer det från idag menar du?
Har både ditt fritidshus och villan med elbil samma säkringsstorlek idag betalar ni samma kostnad.
Har ni efter effektavgifter samma toppar betalar ni samma kostnad. Vad är problemet?
I praktiken har varken din säkringsavgift idag, eller din effektavgift imorgon (eller när den införs/infördes för just dig), något alls att göra med din totala förbrukning, så varför du ska slå ut den på antalet förbrukade kWh på månad/årsbasis förstår jag inte.
Fairlane och 2 till
Jodå jag har hyfsad koll på det här. Man förbrukar inte elnät. Det handlar om vilken kapacitet man har behov av.
D
Problemet är just det du själv skriver, men inte verkar förstå innebörden av att varken säkringsavgiften idag eller effektavgiften imorgon har något alls att göra med faktisk förbrukning.
Det är exakt det jag kritiserar.
Det är ett system som helt ignorerar mängden el du faktiskt använder, och istället fokuserar på ett kort ögonblick då du råkat använda flera saker samtidigt oavsett om det händer två gånger per månad eller varje dag.
Så ja, säg att både jag i mitt fritidshus och någon med elbil i villa har samma säkring eller samma effekttopp då betalar vi samma.
Men en av oss använder 150 kWh/månad och är där några dagar. Den andra 2 000 kWh och belastar nätet dagligen. Ser du inte skevheten i att det jämställs?
Att slå ut kostnaden per kWh visar just hur irrationell och oproportionerlig effekttänket slår för lågförbrukare, särskilt fritidshusägare.
Och nej, det här är inte ett försök att komma undan att betala min del men jag tänker inte låtsas att ett orättvist system blir logiskt bara för att man kan förklara det tekniskt.
Men det är klart det är alltid lätt att försvara ett system man själv råkar gynnas av.
karlmb och 1 till
