18 165 läst ·
38 svar
18k läst
38 svar
Hur dra EL från uttag genom vägg till nytt uttag?
Så ni tycker den bästa lösningen är att grenkoppla från Kyl?
Att skarva vidare från befintligt uttag på fel sida är för omständigt? Onödigt?
Risken för att kylen ska tappa strömmen ökar väl markant med nya prylar? Annars är det bara en trasig kyl som kan få säkringen att gå?
Tänker man på det vore det bäst att ha TV mm på separat grupp?
Det är endast du som kan göra denna bedömning på plats. Väg för och nack och fatta ditt beslut utefter detta.Tekniker skrev:
Jag har belysning samt kyl och frys tillsammans på en egen psa. Då märker man om den har gått...
Men till själva frågan; det finns också en liten liten risk att kyl och frys skickar ut störningar som kan påverka ljud och bild. Ska inte vara ett problem med moderna vitvaror, men om man är nördig så...
Har inte den här tråden spårat ur?
TS vill ha förslag/råd om ström till en TV, Apple-TV och lite tillbehör med dolt montage.
Nytt uttag bakom kyl/frys och sen dra förlängningssladd bakom kyl/frys är en dålig idé. (Grön nedre markering bild #1). De är inte så roliga att flytta på. Rent praktiskt.
Ett nytt nätverksuttag och ett nytt eluttag som används för TV-prylarna i ett skåp i köket ser jag inga problem med. Dra utanpåliggande el och nätverkskabel bakom kyl/frys från TV-rummets uttag. Det är ju ändå inget som syns.
Eventuellt någon slang i väggen från högskåpet som mynnar ut bakom TVn kan vara bra så man inte behöver ta fram kylen för att joxa med sladdarna om det strular.
Intill rummets nätverksuttag hade jag satt ett extra nätverksuttag med kabel som bara går direkt till högskåpets mediahylla med ett utanpåliggande nätverksuttag. Och sen byglar mellan nätverksuttagen i TV-rummet med en kort patchkabel. TVn blir strömmatad med ström från rummet den sitter i. Man får se till att köpa en tv med en ”liten apparatkontakt” som går att trä igenom slangen/väggen om man ska följa reglerna utan något stort hål. Hur man drar en elkabel genom en vägg löser en elektriker lätt.
Blanda inte in kyl/frys i installationen av mediaprylar. Inte för att det skulle vara otillåtet eller utgöra någon elsäkerhetsrisk men ändå. Det är väl snarare en filosofisk fråga. Det handlar inte om så stora belastningar att det skulle vara farligt. Vill man klara sig utan elektriker så är väl grenkontakt från kyl/frys-eluttaget bästa lösningen.
Hur många säkringar, grupper och faser man har i ett rum beror på hur mycket förbrukare man har och om man behöver lastbalansera mellan faserna. ”Olagligt” kan det bli om man har ett VP-rör med 2-3 faser och ansluter 2 av dem i ett dubbeluttag som bara är godkänt för 250V. Dubbeluttag för 230V som är godkända för 400V är lite ovanliga. Ett kök kan behöva många grupper/säkringar om man har många köksmaskiner tex micro, kaffemaskin, stor vattenkokare, Airfryer, köksassistent etc.
TVn i vårt finrum är upphängd med dolda sladdar. Bakom TVn finns en liten gipslucka på ca 10x15cm som kan bytas ut mot en utan hål för kablage. Bara att byta, spackla och tapetsera över nästa gång frun vill möblera och styla om rummet.
TVn i vårt finrum är upphängd med dolda sladdar. Bakom TVn finns en liten gipslucka på ca 10x15cm som kan bytas ut mot en utan hål för kablage. Bara att byta, spackla och tapetsera över nästa gång frun vill möblera och styla om rummet.![]()
Du har helt rätt angående uttaget bakom kyl/frys. Det ska såklart klamras upp till aktuell plats. Likaså det extra datauttaget, att patcha upp det är en smart ide. Vi kommer ändå inte nyttja uttaget där det finns idag. Enda orosmomentet med den lilla patchen är om en liten tvåbent buse skulle få för sig att rycka i den hehe! Lekte med en tanke att dra en till Cat5-kabel i samma rör men tror det blir för tight, är nog ett 16-rör. Även om man drar ut befintlig och försöker få i båda samtidigt med dragtråd kan det nog bli tight. Om jag inte köpa några nya slimmade varianter just för detta endamål.
Vad gäller TVn så är förslaget att förlägga ett rör riktigt smart, hur jag rent praktiskt lyckas med det är en annan femma. Kan ju ta upp ett större hål väggen, det syns ju inte bakom kylen. Och sen lappa ihop det. Med ny gips och spackel.
Tänkte ha en Samsung The Frame, där finns all strömmatning och kablage i en separat box. Så det går endast en tunn kabel till tvn, dock så är kontakterna fasta och ca 25mm breda. Så röret till Tvn måste nog vara 30mm iaf.
Hade tänkt ha en soundbar dolt monterad under tvn, som behöver en strömkabel/apparatkabel (C7 Modell en sån där tunn 2-polig) matad till sig. Så den skulle man vilja få in i kanaliseringen. Får en sån kabel läggas i vägg på det sättet jag tänker?
Jag tror detta är det som känns bäst med infällda rör, då allt går att komma och ändra på i efterhand utan att rubba Kyl/Frys, vilket du är inne på.
Din lösning låter smart, du kan ju sätta lämplig tavla över hålet så slipper du lappa.
