7 043 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Hur avgöra att nolla är från samma grupp?
Precis som @Kane säger är varje fas förskjuten med 120 grader. Vi har ju, som du säkert vet, växelström. Varje fas växlar allså mellan att vara positiv och negativ. Men ingen av de tre faserna är positiv samtidigt, inte negativ heller. På så vis kommer det aldrig gå mer än 230V i nollan, trots tre faser.O ohlpet skrev:
På så vis kan man även dela nolla mellan två olika grupper till exempelvis en taklampa och ett vägguttag. OM grupperna tillhör olika faser.
Det finns också smarta dimmers som inte behöver nolla. Kan vara värt ett övervägande.pathe915 skrev:
Jag har en dimmer ovanför ett vägguttag. Dimmer använder ingen nolla men i dosan till dimmern så finns en nolla som passerar igenom ner till vägguttaget under. När jag bryter säkringen till gruppen i elcentralen så försvinner strömmen till både dimmern och vägguttaget under.
Om man skulle installera en ny smart dimmer som kräver nolla, finns det något mer sätt att avgöra att nollan som finns tillgänglig bergis är samma grupp annat än att mäta frånvaro av spänning till både vögguttag och vöggbrytare och när säkringen bryts? Vad är praxis att göra? Hur skulle en elektriker göra?
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Jag mätte cirka 12volt från dimmern (äldre och utan nolla) som låg på lamporna när de var avstängda. Lamporna orkade inte lysa men då drar de ju ström hela tiden.pathe915 skrev:
Dela nolla går väl bara om du har en två- eller trefasförbrukare, inte om du har två eller tre separata enfasförbrukare?A AG A skrev:Precis som @Kane säger är varje fas förskjuten med 120 grader. Vi har ju, som du säkert vet, växelström. Varje fas växlar allså mellan att vara positiv och negativ. Men ingen av de tre faserna är positiv samtidigt, inte negativ heller. På så vis kommer det aldrig gå mer än 230V i nollan, trots tre faser.
Se t ex svar på fråga här:
https://www.byggahus.se/el/fraga-experten/ateranvaenda-nolla.337625/
Ja, det måste finnas en ström genom lampan för att det ska bli en spänningsskillnad över dimmern för att driva sig själv när nolla saknas.imported_Benno skrev:
