2 241 läst ·
65 svar
65 svar
Hur ändrar jag fallet i ett duschrum
Sida 1 av 5
Hej. Hur ändrar jag fallet i ett duschrum? Behöver bygga upp ett fall med ca 2 cm. Underlaget kan vara sviktande så jag vet inte vilket material jag ska använda.
Mvh Theo
Mvh Theo
Tack för svar. Ja har just köptC cpalm skrev:
Huset och vet ej hur stabilt underlaget är sviktar det så kan jag inte använda någon betongprodukt
.Det finns en ny betong som är mjuk men vet inte om det funkar. Eller att såga till ett fall I bräder och lägga det under mattan...Har du nåt tips? THEO
BirgitS
· Stockholms län
· 48 873 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 873 inlägg
I ett duschrum är det mycket viktigt att golv och väggar är stabila, annars kan tätskiktet spricka och släppa igenom vatten. Om de inte är tillräckligt stabila får man börja med att göra dem stabila genom att regla tätare.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 873 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 873 inlägg
Menar du att du vill totalrenovera badrummet?M Maxtheodor skrev:
Du kan väl inte ändra fallet utan att ta bort tätskiktet eftersom fallet ska vara under tätskiktet.
För att en köpare ska tycka att det är ett bra badrum, som inte behöver renoveras, så brukar det vara så att badrummet ska uppfylla alla någorlunda aktuella branschregler.
Hur gammalt är badrummet?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Det är ett hus från 30talet och jag hjälper en vän att snygga till det. Hon köpte det för några år sedan och det var i ett bedrövligt skick. Så ja försöker bara att hjälpa till.BirgitS skrev:
Jag har byggt 5 hus i min dar men detta att ändra ett bakvänt fall går jag bet på speciellt som jag inte vet hur stabilt underlaget är. Tänkte någon hade ett tips...
Kan ju ta bort tätskikt men vad ska jag bygga upp fallet med,?
Theo
