Mina föräldrar har varit bortresta sedan juli i år ingen bor just nu i deras lägenhet som är en 4a på 94kvm. Jag var över idag för att titta till och vattna blommor, såg att räkningen från vattenfall hade kommit. Förbrukningen ligger på mellan 100-106kWh/månad. Det finns inget annat förutom en Kyl och en Frys som förbrukar el i lägenheten dessa är inköpta nyligen max 1år gammla, allt annat är nerstängt vad jag kunnat se. Är det så hög elförbrukning på kyl o frys blir ju bara det 1200 kWh/år tycker det låter mycket. Allt annat är urdraget och någon golvvärme finns ej. Värmen är vattenburen centralvärme.
Pennicke och 3 till
vad är kylan satt på? när jag bytte kyl 2012 kunde jag inte längre ha 2grader för den nya förde ett jävla väsen, så satte upp kylen på 6°C å den jobbade mycket mindre
Fransroland
Handdukstork?
Lars-Olof och 1 till
100kwh/30d motsvarar ca 140w kontinuerlig förbrukning. Moderna Kyl + frys kanske drar 20kwh/månad äldre mer… kvar är 100-110w att hitta. 3st gamla 40W lampor i några fönsterlampor eller som någon sa tidigare, en handdukstork… bredbandsrouter, tv i standbyläge, div laddare till telefoner och datorer drar lite i passivt läge, men det behövs nog en hel del sådana för att komma upp i 100W…
Vattenkärlet
H
Du säger värmen är central.
Cirkulations pump?
karlemils och 1 till
surris
Ventilation?
VickanG och 1 till
surris surris skrev:
Ventilation?
Tänkte också på det.
Kryddhylleaggregat kanske?
surris
Ja precis. Antingen ett aggregat eller bara en ren frånluftsfläkt.
Äldre Minimaster-system (FTX) drar beroende inställt hastighetsläge, 36 -72 kWh/månad (50-100 W). Detta exkl förvärmning, som vanligtvis endast är aktuellt när det är minusgrader utomhus.
Claes Sörmland
Lägenheten är i en bostadsrätt. Värmen är vattenburen inget el behövs där cirkulationspumpens förbrukning är ej kopplat till lägenhetens strömförbrukning, den står föreningen för. Jag har kollat precis allting alla uttag är urdragna förutom kökets inbyggda utrusniing som Micro, ugn, häll och fläkt de är bara klockorna som lyser. Någon fråga om handukstork det finns ingen sådan.
Enannananna
surris
Inget kryddhylleaggregat? Kollat så inte fläktkåpan suger konstant eller att det sitter en extern frånluftsfläkt som suger i badrum och köket via kåpan.
Radhussemlan och 1 till
Du kan ju kolla så att inte lampan i kylen lyser med dörren stängd (ta bort skydd, stäng och vänta ett tag känn på lampan direkt när du öppnar).
Piestr
Jag har mätning på min gamla kylfrys (E-lux) och det ligger på ca 50 kWh/månaden.
UffePlåtis och 1 till
Fläkten går endast när man slår på den, finns endast central frånluftsfläkt i föreningen inget i lägenhetn
surris
