Krilleman
V Vector skrev:
Om du måste veta så ett antal... framförallt på vedpanneanläggningar där det öppna expkärl sitter på acktankarna så har vissa satt en säkventil på pannan som extra säkerhet
Men det är väl så långt bort man kan komma från aktuellt fall?! :thinking:
Immobil
P
Vågade starta systemet idag för första gången efter jag fyllt på, blev varmt i alla alla elementen på 10 minuter. Stort tack föe hjälpen,
Dock så undrar jag ett par saker.
1. Trots jag fyllde tills det började rinna ut från expansionskärlet så ändrades inte vattentrycket på manometern ens till 0,2.
2. Min cirkulationspump har tre lägen (olika hastigheter?) vilket ska man ha?
3. Vilken betydelse har inställningen på shuntventilen när jag ändå kan ställa värmen på elementen?
Bästa svaret
S
1. Det är väl max 1,5 meters höjdskillnad mellan manometer och röret till golvbrunnen vid expansionskärlet, så det är inte säkert att manometern reagerar för så lågt tryck. Kan nog vara lite trög om den stått i bottenläge ett antal år.
2. Du hade ett litet enplanshus och då bör det räcka att ha pumpen i läge 1. Prova med det först.
3. Shunten blandar varmt vatten från pannan med det kallare returvattnet frånelementen.
Ställer man shunten på 0 kommer inget varmt pannvatten ut, utan returvattnet går tillbaks till radiatorerna igen.
Shunten på läge 10 skickar ut hett pannvatten oblandat till elementen, vilket kanske bara är nödvändigt när det är -20 - 25 minusgrader ute. Ställ shunten i något mittläge så det går ut c:a 35 - 40° och justera sedan efter behov.
Termostaterna är avsedda att begränsa rumstemperaturen till önskad nivå. Det kan inte kalla på mer värme när det behövs, utan då får man skruva upp shunten lite.
För att spara energi är det bra att inte köra ut mer värme än det behövs.
