Hej är nybliven husägare och behöver hjälp att få igång värmen i radiatorelementen i huset.
Pannan är den enligt bild (kombipanna men kör bara el)
Förra ägaren har kört hela huset på luft-luft så den har stått stilla ett tag, jag vill ha stödvärme från elementen när det är som kallast, jag är inte så kunnig på pannor då det är första huset.
-Vattentrycket är på 0
-Shuntventilen står på 0
-Kom inget vatten när jag öppnade luftskruven till cirkulationspumpen med pumpen igång...
-De stora behållaren i taket ekar (tom)
-Shuntventilen är varm men båda rören från den är kalla.
Min egen slutsats är att det inte är vatten i systemet, var har det tagit vägen isånafall,
Dock så är varmvattnet i kranen inga problem
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Du behöver fylla på vatten i systemet.
Fyll tills mätaren visar 1-1,5 bar.
Öppna shuntventilen, just nu är den inställd på endast varmvattenberedning.
Stäng cirkulationspumpen och lufta elementen.
Kontrollera trycket och efterfyll systemet.
Starta cirkulationspumpen.
Immobil skrev:
Tack så jättemycket, var fyller man på vatten?
Och var he vattnet i systemet tagit vägen eftersom det är tomt? Läckage?
Mvh
Går nog svårt att fylla 1.5 bar med tankte att det verkar vara ett öppet expkärl där. Fyll vatten till det kommer vatten ur röret som är i toppen på expkärlet men håll koll på manometern så att inte den sticker iväg säg... över 1.5 bar
Fyller på gör du troligen med ventilen som Krilleman har ringat in. Om det är ett öppet system i ett enplanshus så behöver det inte försvinna så mycket vatten för att trycket ska hamna på noll. Testa att fylla på och se om antingen trycket går upp till 1,5 bar eller om det kommer ut vatten ur röret längst upp till vänster i bild innan.
Har du kollat att cirkulationspumpen snurrar? Tar du bort muttern på gaveln så ser man motoraxeln innanför. Den har ett spår så man kan använda en mejsel för att hjälpa igång den om den har kärvat fast.
Tack för ett mycke bra svar, japp är ett litet enplanshus, ska cirkulationspumpen vara av eller på när jag fyller på vatten?
Cirkularionspumpen snurrar fint innanför pluggen,
Dock är jag inte riktigt med på hur jag fyller på systemet med nytt vatten i den ventilen.
Röret längst upp går till en brunn på golvet så det lär rinna där om jag fyller på för mycket.
Skruva ut den svarta vredet (i min markering) så hör du att det pyser igenom vatten in i värmesystemet.
Du fyller på tills det rinner i det röret som mynnar vid golvbrunnen från ovankanten på ditt rostfria expansionskärl!
När det kommer vatten där är ditt öppna expansionskärl fullt.
Krilleman skrev:
Aha då är jag med, ska prova och återkomma, om trycket börjar vandra över 1,5 vad gör jag för att få det att snabbt sjunka?
Och det här med att det fattas vatten, hur rädd behöver jag vara att ett rör i golvet är sönder? Eftersom vattnet på något sätt försvunnit?
Mvh
