Har du varken pengar eller familj så hade du väl då tid!? Vill gärna pusha för mitt eget råd i #27 igen att riva bort och göra om från början. Det kostar några hundringar i materiel och ett antal timmars jobb.
Framför allt är detta något som vi kan hjälpa dig med. Vi kan däremot inte tala om vilken plint skyddsjorden ska kopplas till i din gamla dosa. Du behöver istället rensa och gå metodiskt från början av kabeln för att där 100%-igt lokalisera fas, nolla och skyddsjord. Då har vi en säker utgångspunkt för att gå vidare.
Så börja med att rita upp ett kretsschema och beskriv vilken kabel som går vart, kabel 1, kabel 2 osv. Det kan vara så som någon nämnde att kretslösningen ser ut så det går att dela upp på flera dosor vilket skulle förenkla en del. Det kanske också ta bort behovet att skarva/byta någon kabel.
Då det ser uppenbart hempulat ut på bilden kan det vara ide att se över alla uttag och strömbrytare i andra änden på de kablar som är inblandade här.
EDIT: Alternativet att försöka koppla in mot befintliga dosor innebär
- att du ändå måste hitta matande kabel och identifiera fas, nolla och skyddsjord, för att på så vis säkerställa vilken plint i dosan det är.
- att du av bilderna att döma får stora praktiska problem (och därmed också säkerhetsmässiga problem) att ansluta din nya kabel, och den lösa skyddsjorden.
- att du ändå bör kontrollera alla kretsar som finns i dosorna, vem vet vad som gömmer sig här, kanske saknas skyddsjorden i ett uttag.
Tobbe_3 och 1 till
När det gäller funka då finns det två olika synsätt.
Det ena är en anläggningen där lamporna ''lyser'' punkt slut.
Det andra är en anläggning där lamporna lyser OCH allt är elsäkert samt att anläggningen klarar att hantera ett fel utan att bli livsfarlig eller brandfarlig. Det är sådana anläggningar som dom flesta här rekommenderar. Den skall även vara välstrukturerat uppbyggd.
Slutligen finns det jordfelsbrytare i anläggning. Annars är det hög tid montera en innan du fortsätter med dina utomhusprojekt.
Lagerstrand Alexander skrev:
Har köpt wago kopplingar och en större kopplingsdosa samt mer ek kabel idag. Så de du menar är att dra all sammans in på en oxh samma dosa ist för två? De har ju funkat med två de åren jag minns så förstår inte varför man ska byta ut allt när de funkar,visst kan man ju byta ut till wago koppling ist för thorix.
Du kan skruva upp sju dosor också om du önskar och även det kommer fungera men råden att snygga upp är mest för att erhålla ökad säkerhet och överskådlighet vilket kommer underlätta nästa gång du eller någon annan ska in och rota.
WAGO 221 är en bra klämma som ger bra kontakt och är väldigt svår att misslyckas med samt smidig vid förändringar.
Gör du installationen grundligt och tar reda på vad kablar och ledare har för funktion kommer risken att något obehagligt sker i framtiden minska, detta kan yttra sig dagen efter eller några år, elchock och brand är två otrevliga sidoeffekter som kan ske vid felaktig installation.
Skall man ändå hemmapula så kan man lika gärna göra det ordentligt! Jag har själv i mitt hus hittat en ren (brand) farlighet eftersom tidigare ägare uppenbarligen inte vågade hemmapula tillräckligt utan istället skarvade en gammal dålig kabel i bägge ändar, istället för att dra ny fk hela vägen (en sträcka av 1 meter...). Och sättet det var gjort på gjorde det dessutom mycket svårt att se.
Så det finns ingen anledning att bara göra "lite grann", eftersom det då "inte är så farligt". Det är det. Så skall man ändå bryta mot lagen och ta ansvaret i sina egna händer, så kan man lika gärna göra det rätt istället för att hålla sig till halvmesyrer.
Så jag instämmer. Riv ner skiten och gör om och rätt från början.
Ja men det blir juu större operation än jag tänkte och jobbar om dagarna,helgerna hinner man ju knappt blinka. Sen om en elektriker installerat den elen där de så måste det va godkänt även om de var för 10-15 år sedan. Nu har jag inte köpt 40m kabel så jag kan dra om alltihopa,men köpt wago kopplingar och en större kopplingsdosa.
Det kanske det var... Men nu har du ju kopplat loss lite sladdar, som om jag fattar rätt, du inte säkert vet hur de ska sitta och då är det ju inte så intressant om elektrikern gjorde ett "godkänt" jobb en gång i tiden. ;)
Du måste nog "tyvärr" inse att du får svårt att hitta någon här som rekommenderar annat än helt fullgoda lösningar. ;)
Vad vi själva ibland hittar på är dock en annan sak. :eek:
Det är endast skyddsjorden som jag lossat. Har mejla offert till en elfirma och sen får vi se vad dem säger,annars får jag lägga en helg på det :-)
Bo.Siltberg
OJ detta tog många är att avsluta.. Men nu 6 år senare så tog jag tag i detta och reda ut röran med hjälp av en kompis och nu så kan vi avsluta detta projekt med hatten av
En öppen eldosa med sammankopplade kablar och märkta rör längs en trävägg, vilket visar ett slutfört elektriskt projekt.
Elledningar och kopplingsdosa installerade på trävägg, ett renoveringsprojekt nära färdigställande.
leby och 1 till
