90 960 läst ·
414 svar
91k läst
414 svar
Häva husköp pga radon?
Blir rörigt när du blandar stråldos för en människa, med sönderfallshastighet hos ett radioaktivt ämne. De är ju inte direkt översättbara till varandra.F Fiddi skrev:
Jag trodde att högre gammastrålning = mer strålande betong = mer radongas = högre sönderfallshastighet, men det kanske inte är så enkelt som jag tänker mig.N Nisken skrev:
Radonet sönderfaller huvudsakligen med alfastrålning INTE gammastrålning. En del mätinstrument kan skilja på alfa, beta och gammastrålning en del inte.F Fiddi skrev:
Om du vill kan du fördjupa dig på https://www.radonbloggen.one/vad/
1) Av vad bildas radongas?N Nisken skrev:
2) Vilken typ av strålning bildas samtidigt som radongasen bildas?
3) Vad består blåbetong utav?
1) När Radium sönderfaller.
2) Gammastrålning.
3) Alunskiffer som innehåller Radium.
https://www.stralsakerhetsmyndighet...nhet-hur-farligt-ar-det-och-vad-kan-man-gora/
https://radonmätning.se/blabetong/
Tyvärr är du helt ute och åker.Demmpa skrev:
När Radium226 sönderfaller till Radon222 så är det ett alfa-sönderfall INTE ett gammasönderfall.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Radium
När Radon222 sönderfaller till Polonium218 är även det huvudsakligen ett alfa-sönderfall.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Radon
För att ett grundämne ska sönderfalla till ett annat krävs det att minst en proton avlägsnas från kärnan. Det är liksom definition på grundämnen, att de har olika antal protoner. Då är det bara alfastrålning som gäller. En alfapartikel är en heliumkärna med två protoner och två neutroner. Har alltså massan 4 u så då blir det 4 i skillnad på isotoperna. Sen kan alfa åtföljas av beta och gamma.
Husägare
· Stockholms län
· 420 inlägg
Det markradon som kommer in i souterrängplanet kommer att följa luftrörelserna och så småningom hitta ut ur huset. En stor del av radongasen tar sig upp och påverkar halterna på ovanliggande plan.F Fiddi skrev:
Ditt hus har ett installerat FTX system och om det är korrekt justerat så ska radongasnivåerna på plan 1 och 2 vara låga. Samma ska gälla souterrängplanet om FTX systemet är draget även där, vilket jag antar och förväntar mig. De utrymmen som inte är boyta i souterrängplanet har sannolikt inte lufttillförsel och inte heller utsug, så för dessa kommer mätvärdena att vara högre. Detta är ok och normalt då man vistas kortare tid i de utrymmena.
Det som jag tycker är viktigt är att inte köra FTX systemet med för mycket undertryck, kanske istället med ett svagt övertryck.
Detta är en avvägning mellan att minimera oönskat insug av markradon mot risken att trycka ut fuktig inomhusluft genom otäta ytterväggar och riskera kondensation under vissa väderleksförhållanden. Någon med kunskaper om detta kanske kan hjälpa dig att utvärdera ditt hus ur denna aspekt för att gå bra råd.
Eftersom du har varit väldigt orolig för radongasnivåerna kanske du skulle föredra att köra med lite övertryck för att minska inläckaget om husets konstruktion tillåter det för att still sinnet lite?
Detta avvägande är inte en exakt vetenskap men principerna jag nämner gäller.
Jag VET att blåbetong avger gammastrålning, jag har nämligen mätt det själv med utrustning jag lånat från jobbet.N Nisken skrev:
Det kan absolut vara markradon, det är den vanligaste orsaken till radon i bostäder.F Fiddi skrev:
Gammamätaren visar som sagt inte radon, utan ger dig bara indirekta indikationer.
Det jag försökte få fram är att radon-nivåerna i olika rum varierar betydligt mer baserat på ventilation än något annat.
