Snigla Snigla skrev:
Kanske värd sina pengar i barnvaktspengar om inte annat... 😉
Du säger åt barnet att hålla koll på George så han inte klipper fel.. eller kör fel.. och om du behöver lite längre barnvakt.. så lägger du ut lite saker på gräsmattan.. som de kan få hm "samarbeta" och ta bort.. vid klippning.. :D
Ossian K Olsson, köpråd, ja eller nej?
Har liten bit av tomten som jag tänkt ha den påmiaåfall, okomplicerad tomt, en buske, ett träd, 15x15 m.
Farhult 42
Ossian K Olsson
Vill egentligen inte ge köpråd än då jag haft den så kort tag.
Har inte fått ordning på automatiseringen av körtider än men det kan vara handhavandefel av mig. Sen behöver den ha rätt jämn mark för att inte fastna. Vet inte hur länge den håller.
Men för 995kr ink allt man behöver (tex begränsningskabel) så kan det vara lönt att prova!
Festlund och 1 till
Tack för svar! 👍
Har 2st. Köpte den för 2500 st. Sen sänkte bauhouset det 2000. Fick tillbaka på prisgaranti. Det mest enkla i robotklippare. Men funkar. Man får inte ha stora krav för de pengarna. Klipper 5 dagar. Ledig över helgen. Jag tar envrunda med trimmern var helg längs kanterna. Helt ok.
Festlund och 3 till
Så ja så är jag också med och testar 🤣
Emil Wallén1 och 1 till
Jag har haft min Scheppach BRMR300 i drygt två veckor nu (jag köpte när den var nedsatt till 1995 kr, vilket jag senare upptäckte var ordinarie priset för samma maskin på Jula 🙄). Här är mina erfarenheter:
Min gräsmatta är inte underhållen under de tolv år jag bott i mitt radhus, så den är full av små ojämnheter. Det är normalt sett inga problem, utom vid två specifika fall. Det första är om det är en ojämnhet vid ett "hörn" på beränsningskabeln eftersom den då har en tendens att gräva ned sig i hålet när den ska göra svängen när den följer kabeln för att komma hem till laddstationen. Det andra är i en slänt där ojämnheterna gör att den halkar när den ska köra uppför slänten eller när den ska vrida sig när den stött på kabeln. Detta resulterar i att hjulen gräver ned sig, klipparen stannar, men eftersom hjulen rör sig tror den att allt är frid o fröjd så den fortsätter glatt snurra hjulen tills batteriet tar slut. Det första har jag löst genom att dressa gräsmattan vid problemhörnen, det andra genom att jag flyttat ned kabeln från slänten så att klipparen får jobba på plattmarken. (Gräset växer ändå så sakta i slänten att det räcker att klippa med ordinarie klipparen ett par gånger per år.)
Jag har haft lite (självförvållade) problem med att jag varit för "girig" när jag placerade ut begränsningskabeln. Jag försökte maximera den klippta ytan genom dra kabeln lite för nära vissa hinder. En del av dessa problem upptäckte jag (och skapade) när jag tryckte på "home"-knappen och lät den leta sig hemåt, för då ser man ju hur nära kanten den kör, var den svänger och hur mycket rumpan svänger ut i krökarna. Då kan man finjustera kabeln så att man klipper maximalt nära hindren utan att fastna. Trodde jag!! Men det visar sig att på tisdagar och fredagar gör den kantklippning genom att börja med att köra ett varv längs kabeln med knivarna igång, men det varvet går åt motsatt håll (medurs istället för moturs) så att den då "fastnar" vid mina optimeringar. "Fastnar" betyder i det här fallet att den upptäcker ett hinder, backar ur det, avslutar kantklippningsläget och övergår till normalt slumpklippningsläge. Problemet löst genom att jag dragit om kabeln ytterligare en gång vid de ställena.
Ett råd är därför att börja med att spika fast begränsningskabeln och kör med den så i några veckor, sedan kan man gräva ned kabeln.
Den förinställda programmeringen är att klipparen kör tre timmar från kl 09 fem dagar i veckan (från måndag). Det enda jag har ändrat i den är att ställa klockan och datumet, resten funkar bra med standardinställningen. På min tomt innebär det att den klarar sig nästan två timmar på en laddning, sedan tar den tre(?) timmar på sig att ladda, men när laddningen är klar upptäcker den att de tre arbetstimmarna är slut så då tar den paus tills nästa dag. Det är i alla fall min tolkningen av arbetstiden, för hittills har den inte gett sig ut två gånger på en dag. Naturligtvis skulle jag kunna ställa upp den till 6 timmars arbete per dag, men jag har hitills inte kännt behovet.
Bortsett från detta så är jag väldigt nöjd med maskinen.
* Den saknar nästan all form av programmering, men standardläget fungerar tillräckligt bra för mig.
* Gräset blir bra klippt trots att min trädgård är S-formad runt boningshus och friggebod (gissningsvis runt 200m2 gräsyta).
* Den är tyst så man hör den sällan när den är igång.
* Den är även tyst när den fastnat, när den klippt av begränsningskabeln, eller när den fått någon annan typ av fel, så jag törs resa bort utan att grannarna ska bli galna av något ständigt pipande. Faktum är att det enda ljud den ger ifrån sig är fyra ganska diskreta varningspip innan den startar knivarna.
Roger Fundin och 2 till
Ossian K Olsson
Suveränt! Känner igen mig i mycket av det du skriver och även om jag inte tänkt på det är jag också glad att den inte piper när den fastnat!
Sen så körde jag förbi en cirkulationsplats i Halmstad idag där en Husqvarna-klippare suttit fast hela helgen (om inte längre) så även dyrare maskiner fastnar ju..
Jag känner just nu att jag inte riktigt gillar att den kör automatiskt varje dag i veckan pga leksaker och sånt på gräsmattan. Ska fundera om jag kan justera det på något sätt, tex genom att bryta strömmen till den med en plugg eller liknande.
Festlund
Ossian K Olsson
Pojke böjer sig ner för att trycka på röd knapp på en robotgräsklippare i trädgården, omgiven av gröna buskar.
Dag 3! George har överlevt hittills men har nu mött en ny överordnad!
Uppe på roboten är det en stor röd knapp som är ”nödstopp”. Jag visade sonen den för att han skulle lära sig hur man agerar i en nödsituation. Så långt allt bra.
Men jag lärde honom också i ett svagt ögonblick hur man startar den igen. Eller lärde, jag sa högt. Så nu springer han runt och trycker på stopp, startar igen, stopp och sen startar igen.. Aja, behöver ingen app nu då för det är ju bara att skicka ut honom när man vill att den ska starta.
Nästa uppdrag han har är att rita ett hus till George, fortsättning följer!
  • Älska
Snigla och 12 till
Sen blev det en sån här lösning för oss! Fungerar galant och nu kan jag ”testa han på riktigt”.
Rekommenderar att du istället gör ett litet snitt i gräsmattan och sänker studsmattan 10 cm. Gräsklipparen går då över tvärstöden och slipper gräsklipparfällan som blir där inne. Gräver du ner den så tvärstöden får 10cm jord på sig så klarar den även nästa storm.
Mat1234 och 2 till
Ossian K Olsson
Det vill jag inte göra för vi flyttar runt den hela tiden. Så det här är en kanonbra lösning.
AndiOne och 4 till
Jag håller på att bli tokig. Köpte två stycken för att täcka två olika små gräsmattor i olika nivå. Supersmidigt tänkte jag. Nu har jag mixtrat med begränsningskabeln och fått till två bra arbetsområden som robotarna klarar bra. Däremot har jag verkligen problem med laddstationerna. Båda robotarna kör till höger om begränsningskabeln som ligger i sin skåra och krockar då med laddstiftet, backar, bökar och ger upp. Hela tiden! Herre gud, jag håller på att bli tokig. Jag har försökt att lägga kabeln under laddstationens platta strax till vänster för att lura dem lite men den strulat likväl. Marginalen är väldigt liten för dockning kan man konstatera.
Någon som har något tips eller haft liknande problem?
Ossian K Olsson
Begränsningskabeln ska ju gå ut en meter bakom laddstationen ”rakt bak”, gör den det?
Mat1234
Härligt det här med robotar. Jag är den där tråkiga typen som kommit fram till att det går fortare att klippa mattan än att få tekniken att fungera. Har räknat ut att jag lägger 15 årsarbetstimmar på mina 3000 m2. Är ganska övertygad att jag kommer passera detta med en robot. Överbevisa mig gärna.
Ossian K Olsson
Du har antagligen rätt! Jag har länge sneglat på en robot för jämförelsen är inte riktigt hundraprocentig. Fördelen med en robot är att den i princip klipper varje dag. Jag klippte en gång i veckan. Har sett robotklippta gräsmattor i 15-20 år(hur länge har de funnits egentligen) och tyckt de var fina! Så hade jag klippt lika ofta som en robot hade jag lagt ner väldigt mycket mer tid är de där 3 timmarna per år det tar.
Roger Fundin och 1 till
Du skriver om 3.000 kvm i en tråd om en robot för 300. Misstänker att alternativen här inte är en åkgräsklippare.
Så jag kan meddela att det inte tar i närheten av så mycket tid med robot, men vi är i fel tråd för den diskussionen.
Roger Fundin och 4 till
