Hej alla. Först ett stort tack till forumet som hjälpt mig så mycket med min VP (Terrawatt 3,5 installerad år 2000) då vi flyttade in i vårat hus för ett år sedan. Aldrig haft ett hus innan och än mindre med bergvärme! Ursäkta om något benämns fel eller liknande.
Nu till min fråga, och jag har en teori om vad som kan ha hänt (men är inte säker).
I söndags så bytte vi uttag och strömbrytare i ett sovrum, bröt då huvudbrytaren i el centralen då säkringarna är helt ologiskt placerade. Tyvärr så blev strömbrytaren felkopplad, och en säkring (L1?) slog av i centralen. Vi fixade kopplingen och slog på säkringen igen, allt funkade. Vad jag inte tänkte på var att titta inne i rummet där jag har VP placerad... morgonen efter så vaknar vi och det är svinkallt hemma. Går ner i källaren... såklart har det brutit i VPns central (L1). Försöker starta den, går en stund, bryter på lågtryck. Värmen har sänkts från 40 till 20 grader, både in och ut.
Ringer en firma som kommer ut och tittar. Han kan inte förstå vad som är fel. Förklarar precis det som jag skrivit ovan. Kontrollerar att det finns spänning och ström. Vi testar lite olika saker, men inget funkar. Han tar ut smutsfiltret, som inte är särskilt smutsigt och rengör det. Tillslut bestämmer han sig för att spola igenom systemet för att se om det fanns luft.. Det fanns en hel del. Provar igen, men det funkar inte.
Man hör ett ljud, det låter ungefär som att pumpen "suger ner sig", ett svischande ljud som blir tystare och tystare. Servicekillen säger då att det kan vara allt från expansionsventilen, expansionskärlet inne i pumpen, cirkulationspumpen eller torkfiltret. Då det är en gammal VP så har den i princip bara dessa delar, plus en förångare. Hans bedömning är att vi kan testa att byta cirk.pump för att se om det hjälper. Det är sent och han åker hem efter detta.
Igår skickade han hit en annan kille som bytte ut cirk.pumpen. Tyvärr var det flera flänsar och kopplingar som gick av under arbetets gång, så han fick byta ut det mesta. När han väl var klar så testade vi att starta systemet igen.
Samma fel.. bryter på lågtryck. Nu sitter vi här och fryser och jag känner mig så himla korkar som säkerligen har förstört en VP som visserligen var gammal och ska bytas ut, men som har funkat så bra under året vi haft den. Det finns en gammal pelletspanna med el patroner. Skorsten igensatt och jag vet inte senast el patronerna användes, skulle gissa på 10 år (utifrån vad tidigare ägare sa vid överlämning). Som tur är finns där ackumulatortank så varmt tappvatten finns.
Jag har investerat tid och pengar i den för att försöka vårda den så gott jag kunnat efter att förra ägarna misskött den (t.ex. fyllt på med spolarvätska istället för brine). Jag är uppriktigt ledsen.. även om den inte kommer att kunna starta igen, så hade jag gärna velat veta vad som är fel. Den första firman jag hade här när vi nyligen flyttat in gav mig helt fel råd om hur jag skulle sköta den.. Det var tack vara min VP som mitt intresse för kyla väcktes och jag studerar sedan i höstas till kyltekniker (men har inte den kompetens eller cert. för att få göra så mycket själv).
Snälla, finns det någon som har någon idé eller tips på vad jag kan göra?
Den som det står "WILO" på. Han kollade att det var spänning och ström i den gamla cirk.pumpen.useless skrev:
Förlåt, glömde skriva att det var den första säkringen i skåpet på bilden, som är nr 3 "värmepump".
Jag förstår inte riktigt händelseförloppet? Ni bytte en strömbrytare i sovrummet, men kopplade fel så att en säkring till värmepumpen löste ut?
Oavsett vilket så är det inte ovanligt att en huvudsäkring också löser ut om man råkar orsaka en kortslutning, så ett första steg är att kontrollera att det är spänning på alla tre faser fram till värmepumpen.
Det gick en säkring i huvudcentralen (för hela huset), VP har en egen elcentral. Vad jag TROR har hänt, är att en säkring gick i VP centralen samtidigt som den gick i huvudcentralen. Men det är bara en teori.. Eftersom att dem är i olika rum så tänkte jag inte ens på att titta på VPns central. Han sam var här sa att det var L1, alltså en av faserna som brutit. Men vet inte om så är fallet.useless skrev:
Kollade han om cirkpumparna verkligen roterade? Enligt schemat är köldbärarpumpen 3-fas kan den ha bränts när en av faserna varit borta, därav bytet. De tre säkringarna till värmepumpen borde varit en 3-polig och inte 3 enkla som nu just för att hindra att 3-fasmotorer havererar om en fas löser ut.
Men enligt samma schema sitter det ett motorskydd på köldbärarpumpen så den borde ha klarat sig. Däremot kompressorns motor, den bör kollas genom att mäta lindningarnas resistans för att se om något hänt där så kompressorn inte går med full kraft.
En annan teori är att gastrycket är lite lågt så allt funkar bara det är uppe i temperatur men strular när allt svalnat. Kanske prova starta om så fort pressostaten löser några gånger så saker och ting hinner värmas upp?
Vad han sa till mig så verkade det inte egentligen vara något fel på cirk.pump vid kontroll, men det var det enda han kunde tänka som var fel i första hand (pga stopp LP).Tyvärr så är kompressor hermetisk, kan man kolla den ändå? Jag testade att trycka in motorskyddet och då gick det, men vågade inte göra det flera gånger då jag är för osäker. Nämnde det för han som var här, men fick inget gehör.. Ska jag testa att starta om flera gånger då och se vad som händer tycker du?Logad skrev:
Då kanske kompressorn har ett motorskydd trots schemat. Om det löser ut efter ett tag är nog kompressorn skadad. Man kan mäta lindningarna via dess anslutningskabel. Med avstängt system kan man mäta resistansen på kontaktorns anslutningar. Det ska vara samma resistans mellan alla faser och mycket hög eller oändlig resistans mellan varje fas och jord.T TristanReveur skrev:
Om det suttit en trefascirkulationspump där tidigare bakom ett motorskydd så kommer skyddet troligen att lösa ut om man bytt till en enfaspump. Vad jag kan se sitter det ett motorskydd där ställt på 0,65 A (?) Det borde vara till cirkulationspumpen i så fall.
