Hört en massa olika om vad som gäller.
Tänkte höra lite om era andras erfaranheter innan jag kollar med elbolaget.
Har en station som står ca 300m från min tomt idag. Det är min egen mark förutom ca 30m närmast station. En grannes mark som det är okej att jag gräver igenom.
Kommer bygga vägen fram till tomten själv så jag tänkte se till att få gräva för elen samtidigt.
Det är väl bara att gräva och sedan kommer nätägaren och rullar ut kabel eller ska du ha en 300m servisledning?
Protte
Kolla med elnätbolaget först, så du inte gör nåt i onödan.
Gör inget förän jag fått ok.
Så det är ok att gräva själv menar ni?
Hört så många skräck exempel på vad det kostar och ibland om folk som inte fått gräva själva.
Brukar aldrig vara några problem att gräva själv bara man gör som elnätsägaren vill (djup, sträckning etc.)
Kan även variera om du får lägga ner kabeln själv eller om du skall lämna öppet schakt och elnätsbolaget kommer och lägger kabeln själva.
Men som tidigare sagts, kolla i förväg.
Låter positivt det här. Håller tummarna att jag får gräva själv.
