T Tsom skrev:
Brunnen är långt över stugan. Skulle säga absolut minimum 50 meter, troligtvis närmare 70. Vi har en huvudventil precis när ledningen kommer in i källaren men mer än så vet jag inte. Kanske finns det en hos sur-grannen då de är stamfastighet. Tror inte att de drog vattenledning från berget hit utan bara kopplade på sig på grannens ledning. Källan är 500m bort på ett berg. Ska testa spola! Tack för tips.
Nu skojar du väl? Närmare 70 meters fall? Det är ju nästan 7 bar statiskt. Normalt tryck i en kran med kommunalt vatten bruker vara 4 bar +/- nån bar. Även om källan är 500 meter bort så blir teorin om ett luftlås mindre sannolik. Om det inte är så att grannen har stängt någon kran så är nog det första att göra en promenad ungefär där ledningen går och se om du har någon vattensjuk fläck. Eller ett springvatten 😃 Att backspola vatten i ledningen med en pump går nog bort om du måste trycka minst 50 meter (Det är ju som det skulle vara i en norsk fjordby 😀)
Tsom
Nepp enligt topografisk karta ligger vi på 163m över havet och källan på 225m. 🤔
Claes Sörmland
Och vattnet från källan flödar hos grannen? Och han befinner sig på samma höjd som du?
Tsom
Stämmer...
Då behöver du bara kolla sträckan mellan grannen och dig.. Normalt ska du ha ungefär samma tryck som grannen så det verkar som surgrannen stängt av din ledning för om han inte gjort det borde det finnas en blöt fläck någonstans längs ledningen mellan honom och dig. Och även om ledningen läcker borde det komma ut betydligt mer än 1 dl/minut hos dig. Är kranen stängd borde det inte komma något alls men den är väl gammal och kärvar och går inte att dra åt ordentligt. Du har ju ett servitut, kräv att få syna ledningen med tillhörande attiraljer för att se varför du inte har något vatten. Vägrar han/hon finns det handräckning att få.
Nu sade väl servitutet bara att stamfastighetens ledning har rätt att gå över TS tomt och att grannen (granne 1) får underhålla ledningen på TS fastighet.
Så vattnet passerar rimligen TS fastighet innan det når grannen med stamfastigheten.
Därav att han "förbjuder" TS att duscha. Grannen kanske inte får vatten i sin kran när någon tidigare på ledningen tappar vatten?
Då borde det finns en T koppling på TS fastighet.
Kanske nedgrävd utan ventiler? Men då finns det inget att meckla med som kan förstöra för TS.
vcx och 1 till
K
T Tsom skrev:
Problemen vi hade innan kvarstår. Bergvärmepumpen klagar frf på fel fasföljd...
Ehhh, klagar pumpen på fel fasföljd och ni ignorerar det?
Tips. För att slippa fundera på om det är hål i slangen/röret från "surgrannen" som tydligen har vatten så koppla lös allt från inkommande rör, bygg ihop en koppling med en däckventil och pumpa upp lufttryck (med kompressor eller cykelpump) i ledningen till 5 bar ungefär sen lämnar ni det så ett tag för att senare kontroll mäta trycket.
Alt 1 Är det hål i ledningen så kommer trycket sjunka.
Alt 2 Har grannen stängt en ventil då kommer trycket hålla sig statiskt.
Alt 3 Är det en luftficka kommer ni trycka tillbaka vattnet till källan varpå både ni och grannen kommer tappa vattnet tills ni luftat systemet igen.
Grannen kan ju bli lite tjurig av alt 3 men den grannsämjan verkar ju inte va på topp endå och hade han hjälpt er eller förklarat systemet så hade ju alt 3 kunnat undvikas.
PS. Får ni bara vattnet att funka så är de inget konstigt med Kallkälla till fastboende som en del i tråden vill påstå. Har en själv om är stenmurad från 1800 nån gång, rymmer inte ens 1m³ men förser hus och nötkreatur å bevattning utan att sina.
  • Älska
sysmali
Har ni fått tillbaka vattnet?
