67 661 läst ·
357 svar
68k läst
357 svar
Granne klagar på störande ljus från laddbox
Jag hat två boxar hemma och på landet. Båda har blåa lampor och som kanske indikerar något. Jag har aldrig någonsin tittat på lamporna. Jag sätter bilen på laddning och kan se i appen att den laddar och det är allt. När jag dagen efter ska ha bilen är det 100% laddat. Vad är det du ser på din box och som indikerar vad?L Larkran skrev:
Jag gör inte det eller det, därför finns ingen anledning för någon annan heller att göra det… 🙄3 307an skrev:Jag hat två boxar hemma och på landet. Båda har blåa lampor och som kanske indikerar något. Jag har aldrig någonsin tittat på lamporna. Jag sätter bilen på laddning och kan se i appen att den laddar och det är allt. När jag dagen efter ska ha bilen är det 100% laddat. Vad är det du ser på din box och som indikerar vad?
Ibland undrar man verkligen 🫨
Absolut kan det var alla dess funktioner. Möjligen kollar man de tre första gångerna man laddar, sedan lär man sig och då måste det vara ointressant, tycker jag. Man lärs sig att det tar x antal timmar att ladda, och när man kommer hem sätter man i sladden och sedan när man ska åka tar man ur den, inte så mycket att titta och hålla koll på, Bättre att ha ett bra förhållande med sin grannaAlfredo skrev:
Du måste ha erfarenhet av en annan typ av laddare än den som beskrivs i den manual jag hittade. I den står inget om att syftet är att irritera grannen utan lysdioden verkar ha ganska omfattande funktioner för att beskriva enhetens status.
Men jag känner inte till laddaren, så den kan mycket väl finnas i olika varianter.
Det intressanta är, förmodar jag, att med ett snabbt ögonkast på laddaren konstatera att laddningen startar som den ska efter det att man anslutit laddkabeln till bilen.3 307an skrev:
Det måste rimligen gå snabbare att kasta en blick på laddaren när man står och precis har anslutit laddkabeln än att gå och titta inuti bilen. I dessa sammanhang föredrar jag att det går snabbt.3 307an skrev:
Eller menar du att man inte kan lita på att laddning sker när laddaren visar blått ljus?
Om du verkligen har den på 1% då kan du lika väl sätta på 0% dvs. helt avstängd. Jag har min ena på 13% och den andra på 15% men dagtid är det svårt att se även mina.H he-peter skrev:
Fast om du inte litar på din laddare då borde du skaffa en som funkar.H he-peter skrev:
Annars i mitt fall kan jag titta på lysdioden vid bilens laddport. Gäller även min frus bil. Ja, vi har två elbilar av olika märken och båda har lysdioder vid laddporten, hennes en hel rad, min en enda liten rund lysdiod som byter färg beroende på status. Lysdiodringen i mina Zaptec har ingen funktion för min del, utom efter ett strömavbrott, uppdatering eller annat sånt, inte viktig för själva laddprocessen alls.
Att kolla displayen är möjlig, men bökigare än att kolla lysdioderna i bilen eller laddboxen.
I displayen kan jag se laddhastighet, kolla på vilken max laddning det är inställd och när laddningen är färdig.A A_Camera skrev:Fast om du inte litar på din laddare då borde du skaffa en som funkar.
Det visar inte dioder på min.
Jag ber om ursäkt. Ville inte vara av besvär.FredrikR skrev:
Jag är ju redan ute när jag sätter in pluggen.
Efter jag sätter in kabeln, titta jag igenom fönstret in på displayen. Sen brukar jag låsa bilen, så att den sätter det mästa i viloläge.
