41 731 läst ·
416 svar
42k läst
416 svar
Granar höga som höghus vid tomtgränsen
Granar växer inte upp över en natt. De stog ju där när ni köpte huset.T Trolletrolla skrev:Har börjat att förlika mig med att det står två jättegranar vid tomtgränsen som skymmer den vackra utsikten samt att de gör så att en stor del av min trädgård är död pga dem.
Men i år har ett ny upptäckts gjorts - granarna är fulla av getingar och då menar jag fulla av getingar de surrar högljutt i granarna.
Några av dess getingar besöker oss gärna när vi slår oss ned vid trädgårdsbordet för att äta och flyger in i stugan titt som tätt.
Grannarna vill inte ta ned dem, har frågat.
Är det bara för mig att gilla läget, fast jag inte gillar det?
Kapar man rötterna på en sida av granen så får stammen sämre stöd åt det hållet och det är större risk att det faller åt det hållet. Jag har haft vindfällor av 25 meters granar där stammen har hamnat 2 meter upp i luften med hjälp av rötterna. Så enda fördelen med att kapa rötterna är att det blir lättare att ta rätt på trädet.
Näe. Om man kapar rötterna på ena sidan så är risken större att trädet faller åt andra sidan - eftersom dragkraften från rötterna försvinner. Om det blåser mot den sida där rötterna kapats så lyfts rotstocken upp på den sidan. Rötterna på andra sidan fungerar som gångjärn, böjs eller bryts av. Detta är lätt att konstatera med egenprovning. Har själv tagit bort buskar och träd, och man ser tydligt att när man kapat rötterna på ena sidan, så är det lättare att bända stammen åt andra hållet. Enkel mekanik och hållfasthetslära.I ivarr skrev:Kapar man rötterna på en sida av granen så får stammen sämre stöd åt det hållet och det är större risk att det faller åt det hållet. Jag har haft vindfällor av 25 meters granar där stammen har hamnat 2 meter upp i luften med hjälp av rötterna. Så enda fördelen med att kapa rötterna är att det blir lättare att ta rätt på trädet.
Fast alla de som ger råd om att kapa rötterna bör tänka på att om det blåser från grannens håll så ökar risken att trädet faller in på kaparens tomt. Trädet blir svagare i båda riktningarna, så det handlar mest om tur/otur angående vilken riktning det blåser vid nästa storm.S StefanMJ skrev:Näe. Om man kapar rötterna på ena sidan så är risken större att trädet faller åt andra sidan - eftersom dragkraften från rötterna försvinner. Om det blåser mot den sida där rötterna kapats så lyfts rotstocken upp på den sidan. Rötterna på andra sidan fungerar som gångjärn, böjs eller bryts av. Detta är lätt att konstatera med egenprovning. Har själv tagit bort buskar och träd, och man ser tydligt att när man kapat rötterna på ena sidan, så är det lättare att bända stammen åt andra hållet. Enkel mekanik och hållfasthetslära.
Sen som jag skrivit tidigare, ifall jag hade ägt trädet och upptäckt att grannen kapat rötterna på sin sida tomten så hade jag stöttat upp trädet på min sida så att det garanterat fallit på grannens tomt
Vad är det som säger att det inte tar säg 3 år innan trädet faller på det nybyggda huset. Tänk efter lite innan du kommer med dåliga råd.F fribygg skrev:
Om rötterna är avsågade på TS tomt så bör ägaren av träden ta ner träden eftersom de blivit instabila.
Om träden faller över TS hus och grannen varit vetande om att rötterna är kapade och träden instabila är det vårdslöst av grannen att låta träden vara kvar. Vid ett vindfälle över TS hus kan det alltså bli frågan om att grannen (eller snarare dess försäkring) får betala skadestånd till TS om huset skadas av trädet.
Jag tror att det är dummare att vänta tills trädet faller av ålder, gräver TS nu är chansen stor att träden antingen fälls av sina ägare nu i höst eller blåser ner inom ett år (troligtvis långt innan TS hunnit bygga nått hus)L lbgu skrev:
Ditt råd är på nivå att kasta tärning. Påminner lite om att spela rysk roulette.F fribygg skrev:
Rådet ditt är alltså att kapa trädets rötter och sen vänta med husbygget tills trädet faller. Har TS otur så ser ju grannen till att trädet står upp tills bygget börjar
Det hade antagligen varit ett brottsligt agerande från din sida. Du är uppenbart medveten om att trädet är på väg att falla men hindrar det fram tills dessa att fallet gör skada och låter det då uppsåtligen falla.L lbgu skrev:
Att inte ta ner, eller göra allt för att trädens ägare tar ner 25 m långa träd vid tomtgräns INNAN man bygger är nån sorts "roulette" tråden kan ju falla i morgon eller om tre år när TS förhoppningsvis byggt oavsett om rötterna grävts av eller inte.L lbgu skrev:Ditt råd är på nivå att kasta tärning. Påminner lite om att spela rysk roulette.
Rådet ditt är alltså att kapa trädets rötter och sen vänta med husbygget tills trädet faller. Har TS otur så ser ju grannen till att trädet står upp tills bygget börjarDet hade i alla fall jag försökt göra ifall min granne kapade rötterna i tomtgräns.
