Det gick utmärkt. Sotarn hann knappt kliva in i rummet innan han sa ”ser bra ut, kör bara”. Jag har ju under byggets gång pratat med honom om olika problemlösningar så han hade ju koll innan hur det var byggt.
Nu är det bara att småelda lite några dagar och se om småbubblandet som är försvinner innan man kan gasa på fullt. Fast jag tror att den inte gillade när man gjorde en liten brasa och lät det brinna ut för att sedan lägga in 4 vedträd och låta det brinna ut osv osv. Tror det funkar bättre när man smaskar in en hög med klabbar och låter den sköta sitt.
Så nu är det varmt i huset. Från i måndags har vi kört elpatron och den har inte riktigt hunnit med så det har varit ca 14grader inne. Det gillade inte frugan kan jag meddela ;-)
Grattis! Härligt när det hela kommer igång efter en lång tid av planering, konstruktion och problemlösning!T tomtend skrev:Det gick utmärkt. Sotarn hann knappt kliva in i rummet innan han sa ”ser bra ut, kör bara”. Jag har ju under byggets gång pratat med honom om olika problemlösningar så han hade ju koll innan hur det var byggt.
Japp, det gick jättebra! Blev klar med installationen i sommar och allt funkar som tänkt. Finns ett antal bilder på länken nedan: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66910.15T tomtend skrev:
Instämmer i vad många i den tråden sagt. Vilket jobb du gjort. Snyggt.aroncbds skrev:
Själv var man lat och hyrde in folk för att göra mycket av jobbet
Är du nöjd med Effectan och systemet?
Japp det är jag. Justeringar blir det ju alltid.
Hade problem med att rökgastempen gick upp för högt så pannan justerade ner den med spjällen med övertändning som resultat. Köpte en dragregulator så var det fixat. Lite för bra drag i skorstenen.
Har lite småbubblande kvar. Lite som nån lokalkokning eller nåt. Ska höra med Effecta om det nån dag.
Sen måste jag nog in med nån injusteringsventil på stammarna. Lite ojämn värme inne i ena lägenheten.
Men överlag väldigt nöjd. Mitt mål var ju att få en anläggning där jag kan elda när jag har tid, inte elda när jag måste. Tror inte jag kommer märka att det förbrukas mindre ved men man kan ju alltid hoppas
Den styr väl bara för att hålla lambdavärdet antar jag. Och var det då för mycket flås i skorstenen så öppnade den sekundär max och stängde primär och höll då lamda men pannan fick för hög effekt. Rökgastempen får max gå till 250 innan pannan stryper genom att stänga sekundär och öppna primär (med övertändning som effekt ). Det här är mina högst amatörmässiga slutsatser men det löste sig med regulator. Nu håller den sig under 250 hela tiden .Nils-Orvar skrev:
Det låter extremt kontraproduktivt att öppna pirmärluften om effekten är för hög. Gör den verkligen så?
Tvärtom låter rimligare.T tomtend skrev:
Som det står i inlägg #29 så var styrningen inte optimal när Effecta Lambda lanserades. Jag förutsätter att dom vid det här laget har en bättre styrning.
Jag kan tänka mig att reglermetoden som fanns från början rejält ökar chansen för övertändning.
Exempel: restsyret blir för högt, styrningen vill då stänga sekundärspjäll, då öppnas primär lika mycket. Alltså mindre lyckat.
Kan den bara reglera fördelningen? Är det inte separat reglering på spjällen?
Förhoppningsvis har dom ändrat detta på dagens version.
