50 025 läst ·
320 svar
50k läst
320 svar
Ger Isovers distanshylsa luftspalt (fasadskiva)?
Eftersom du ändå inte bryr sig om att läsa mina svar så avslutar jag diskutionen där.H hul skrev:japp du får luftspalter som luften aldrig når eftersom du monterar en horisontel läkt enbart.
De räcker inte med glipor och springor.
De ska vara en bredd luftspalt på minst 25mm bakom hela fasadskivan.
De finns hur mycket forskning som helst som visar detta och det undervisas på alla tekniska högskolor, jag har för övrigt läst på Chalmers en master inom bygg.
Kan du hänvisa till någon detalj där man tar in luft via knutbrädorna? detta skulle jag vilja se.
Vad dina studier har med saken att göra förstår jag inte riktigt, var syftet kanske att tala om för mig att du är bättre än mig?
Upp till bevis säger jag, källa på den forskningen vore ju trevligt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Fast det är ju läkten som sitter på hylsorna som håller isoleringsskivorna på plats.S smurfen72 skrev:
Längre hylsor = isoleringen ligger inte an mot bakomliggande vägg = luft kommer in bakom den nya isoleringen = isoleringen tappar sin funktion.
Tyvärr
Fast skivorna ska egentligen fästas med en massa små knappar inte med läkten.
Det är möjligt att man kan köpa 50 mm skivor och använda 80 mm distanshylsor, men det känns nog stabilare att bara köra med 12 mm läkt som i mitt fall.
Skivorna fäster man med plast brickor ca 50 mm dia som skruvas eller spikas fast. Har för mig att det finns beskrivet hur många per m2 men är nog inte så noga om det är på en redan färdig vägg men sätter man skivor direkt på stommen finns nog risk dom blåser bort om man sätter för få plast brickor.KnockOnWood skrev:
Isover använder inga extra distanser. Jag tycker nog man skall följa arbetsbeskrivningen för det material man använder. Blir det problem är det lättare att reklamera då.
http://www.isover.se/sites/isover.s...etsanvisning_isover_fasadskiva_30_2016-12.pdf
Här är en artikel gällande luftspalt, finns hur många som helst om du väljer att googla lite:X xdigger skrev:
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents...1-5145-46af-b266-ca497cde4ec9/SBUF_1109_p.pdf
din tur att visa fakta på att luftspalt via några mm i spalter är fullt godkänt samt detaljer på att ta in luft via knutbrädorna
Om de framgick att jag likställde den med enstegstätad så var de slarvigt skrivet, vilket de säkert var av mig.S smurfen72 skrev:Forskning kan man tro på om den görs av oberoende forskare problemet är att dom ofta har betalt av nån aktör och då vinklas resultatet ofta till (rätt resultat) Är övertygad om att en oberoende forskare inte likställer en panel spikad med 30 mm spalt mot isoleringen med 1 stegs tätad fasad vilket är nått helt annat googla så får du se skillnaden.
De jag menade är att de börjar likna en enstegstätad fasad, funktionen blir liknande.
Där tryckskillnanden över konstruktionen blir mellan en fuktig del och en torr del vilket de också är i en enstegstätad fasad och hela grejen man vill undvika med en tvåstegstätad.
Det verkar vara viktigt med stor luft spalt enligt undersökningen som gjordes på putsad skiva helt utan spår eller glipor på baksidan dvs inget som ts ska ha. Det vore kul att se om undersökningen gjordes på en spårad trä panel vilket lär släppa ut en hel del mera luft har du länk till nån sån också ? Hur som helst om uttorkningen tar 2 eller 10 gånger längre tid spelar väl ingen roll bara det inte tar så lång tid så det blir problem eller ? Lite roligt att Skanska var inblandat i undersökningen dom är ju inblandad i de flesta byggskandalerna men lär sig tydligen inget av sina egna undersökningar.H hul skrev:
Precis, dessutom tycker jag inte man ska stirra sig blint på beskrivningar/anvisningar från leverantörer.S smurfen72 skrev:
Dessa är ofta framtagna far att vara vinst maximerande och billiga så man ska kunna räkna hem deras system i ett projekt.
Vet man med sig att de enkelt kan förbättras (som i detta fallet med en extra bärläkt) så tycker jag man ska göra de, speciellt om de är ens egna hus som man planerar att leva i.
Ska jag vara helt ärlig så tycker jag personligen de är mycket man gör på olika byggprojekt som jag aldrig skulle göra hemma.
För övrigt gällande bärläkt kontra ströläkt samt bärläkt, varför lägger man strö- och bärläkt på tak och inte bara en bärläkt? Krävs de mer luftning på tak?
ännu en grej som visar att du inte har riktigt koll.H hul skrev:Precis, dessutom tycker jag inte man ska stirra sig blint på beskrivningar/anvisningar från leverantörer.
störläkt används för både luftcirkulation och väta skall kunna rinna och inte samlas på taket.
Vad menar du är skillnaden? kontentan är att att de krävs en stor luftspalt.S smurfen72 skrev:Det verkar vara viktigt med stor luft spalt enligt undersökningen som gjordes på putsad skiva helt utan spår eller glipor på baksidan dvs inget som ts ska ha. Det vore kul att se om undersökningen gjordes på en spårad trä panel vilket lär släppa ut en hel del mera luft har du länk till nån sån också ? Hur som helst om uttorkningen tar 2 eller 10 gånger längre tid spelar väl ingen roll bara det inte tar så lång tid så det blir problem eller ? Lite roligt att Skanska var inblandat i undersökningen dom är ju inblandad i de flesta byggskandalerna men lär sig tydligen inget av sina egna undersökningar.
Självklart spelar de ju ingen roll hur lång tid de tar om de inte skapar problem, men just detta skapar ju stora problem.
Tror ingen vill ha fukt som trycker in i fasaden när man kan enkelt undvika de.
Skanska är ett av världens största byggföretag (de största beroende på hur man räknar) klart de åker på "nitlotter". Men följer du inte GVK och BBR heller, här är ju Skanska med också?
förresten vilka byggskandaler är det du tänker på?
