50 039 läst ·
320 svar
50k läst
320 svar
Ger Isovers distanshylsa luftspalt (fasadskiva)?
Här är en del artiklar som nämner hur viktigt att de med en bredd luftspalt.
två citat hur artiklarna:
"En väl ventilerad, dränerad, kapillärbrytande och tryckutjämnande luftspalt skall ha minst ett skikt av vertikalt stående läkt, som skapar en minst 20 mm bred luftspalt där vatten fritt kan rinna nedåt och sedan ledas ut ur konstruktionen. Vatten som rinner ut ur luftspalten skall ledas ut och bort från grunden med hjälp av en fotplåt eller motsvarande. Det är även av största vikt att luftspalten är väl ventilerad. Den höga ventilationen behövs för att torka ut den fukt, som trängt in i luftspalten och eventuellt läcker längre in i väggen. En väl ventilerad luftspalt erhålls genom att den minst 20 mm breda luftspalten, som skapats med vertikalt stående läkt, även är öppen i överkant "
"Endast horisontellt liggande läkt, alternativt den luftspalt som horisontell liggande läkt i kombination med lock- eller lockläktpanel skapar, bedöms inte skapa tillräckligt goda förutsättningar för en fullgod ventilation och för att vatten fritt ska kunna rinna nedåt och ledas ut ur konstruktionen. Studier utförda visar att en liggande stålläkt med stora hål väl perforerad kan skapa en väl ventilerad luftspalt "
Dom likställer även i ena artikeln att inte ha en breddluft spelt med enstegstätad fasad vilket jag sa och flera utryckte var helt felaktigt
https://www.villaagarna.se/Global/Påverka/Inläckage i träregelväggar 2015-09-01.pdf
http://www.fuktsakerhet.se/sv/fakta/Documents/SP-Info_2008_69.pdf
http://www.svedentra.se/wp-content/uploads/2015/01/Dalapanel_Monteringsanvisning_Ytterpanel.pdf
http://www.bygma.se/media/68549/Byggbeskrivning_Utvandiga_paneler.pdf
Här är slutsatserna S. Olof Mundt-Petersen Tekn. dr Civ. ing. kom fram till i sin forskning angående fuktsäkra regelväggar:
"Det går att bygga fuktsäkra träregelväggar under förutsättning att en rad åtgärder enligt ovan beskrivet vidtas, för att säkerställa att vatten inte tränger in i konstruktionen samt att det vatten som tränger in ges möjlighet att torka ut.
Detta görs främst genom att tillse så huset:
- - Har en väl ventilerad, dränerad och kapillärbrytande samt tryckutjämnande luftspalt med vertikalt stående läkt och som är öppen i botten och toppen. Inträngande vatten ska också kunna ledas ut ur luftspalten bort från huset och fukt skall inte kunna ventileras in i andra byggnadsdelar.
- - Har diffusionsöppna isolermaterial, främst i de yttre delarna av väggarna. I de yttre delarna av konstruktionen bör också fukttåliga diffusionsöppna isolermaterial användas.
- - Inte har fuktkänsliga skrivmaterial långt ut i konstruktionen, framförallt inte vindstabiliserande gips- eller magnesiumoxidskivor.
- - Byggs under tält eller annat väderskydd. Vid uppförande av prefabricerade hus ska detta ske under uppehållsväder utan risk för regn fram till dess att underlagstaket eller motsvarande är lagt. "
Nu tycker jag faktiskt de är dags för er som säger att vertikalläkt inte behövs, luftning sker i knutbrädor, luftning via panelen lägger fram något som stödjer detta
Jo men du måste ju kunna ändra dig när kommer fram till ny forskning.SBH skrev:
Bygger du fortfarande enstegstätade putsfasader bara för du gjort så innan och de var enligt alla råd och rön, nej självklart ändrar du dig.
S. Olof Mundt-Petersen Tekn. dr Civ. ing säger ju i sin artikel att man på senare tid kommit fram till att fukt tränger längre in i träfasader än man trott innan vilket kräver andra åtgärder.
och han nämner då bredd luftspalt som en viktigt åtgärd och att horisontel läkt plus lutning via panelen inte är tillräcklig.
Kan du inte bara snabba läsa igenom den artikeln så kan vi fortsätta diskussionen efter?
om jag gör på ett sätt som varit torr i flera år. skall jag då ändra sättet för forskning säger gör så här.H hul skrev:Jo men du måste ju kunna ändra dig när kommer fram till ny forskning.
Har du lossat panelen på alla hus du byggt och kollat in i väggarna? Eller hur vet du att de är torrt?SBH skrev:
Just de husen du byggt kanske har klarat sig av olika anledningar, står tillräckligt skyddade, ej varit storm etc.
Men de räcker ju med att ett hus i framtiden som inte gör de och då är de ju bra att man har säkrat upp när man vet att de är en riskkonstruktion.
men de är ju byggbranschen i ett nötskal, de har ju alltid funkat så varför ändra sig.
får man fråga vad du arbetar med, är du snickare?
jag arbetar åt ett större företag i byggbranschenH hul skrev:Har du lossat panelen på alla hus du byggt och kollat in i väggarna? Eller hur vet du att de är torrt?
