50 035 läst ·
320 svar
50k läst
320 svar
Ger Isovers distanshylsa luftspalt (fasadskiva)?
Nej det gjorde jag inte, men du pratar om luftspalter, det ventilerar överallt, du har glipor överallt, störst glipor blir innanför knutarna(ca 50mm). Du förutsätter att det blir gastätt vilket inte är fallet. Den totala arean på glipor gör att det ventilerar tillräckligt.H hul skrev:
japp du får luftspalter som luften aldrig når eftersom du monterar en horisontel läkt enbart.X xdigger skrev:
De räcker inte med glipor och springor.
De ska vara en bredd luftspalt på minst 25mm bakom hela fasadskivan.
De finns hur mycket forskning som helst som visar detta och det undervisas på alla tekniska högskolor, jag har för övrigt läst på Chalmers en master inom bygg.
Kan du hänvisa till någon detalj där man tar in luft via knutbrädorna? detta skulle jag vilja se.
Dessutom måste jag fråga en sak till.X xdigger skrev:
Det finns speciella hattprofiler för montage av skivmaterial etc på fasaden.
Dessa hattprofiler är alltid perforerade rejält för att skapa ett luftflöde bakom fasaden, varför är de så om de inte behövs enligt dig?
DU måste förstå att din konstruktion är en riskkonstruktion och du får en väldigt luftspalt som i princip kommer fungera som en enstegstätad fasad och vi vet alla hur bra de är
Jag satte 12 mm läkt vertikalt utanpå skivan innan jag satte 28 mm spikläkt. Inte jättemycket extraarbete och det känns som att det luftar bra.
Ska man se det som att det är en spaltbredd på 12 eller 40 mm?
Nä, du ska veta vilka påfrestningar ett fasad utsätts för när de är slagregn mot fasaden.R RoBo skrev:
Har för mig stormen Gudrun kunde likställas med en vattenpelare på flera cm över hela fasaden. Då kanske du förstår hur mycket vatten som tar sig in.
Har du då en fuktig luftspalt så försvinner hela grejen med tvåstegstätad fasad eftersom tryckskillnaden blir mellan torrt och fuktigt.
Finns massor med hus som har lock panel och endast luftas via glipan mellan brädorna har inte hört talas om att nån skulle fått problem på grund av den lilla luft spalten men är inget jag har eller tänker forska i låter sunt förnuft råda för det mesta när jag bygger.
Nä varför ska man inte tro på forskningS smurfen72 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Träfasader läcker nog alltid in en del vatten.R RoBo skrev:
Genom fogar mellan brädorna, genom kvisthå som uppstått när panelen torkat, genom...
Slutsatsen är nog att det skall ventileras bakom ytskiktet/panelen, och den fuktmättade luften måste ha någon väg ut.
PS
Just lockläkt eller liknande paneler med bra avstånd mellan bottenbrädorna, till skillnad från t.ex. dubbelfasspont, som det var fråga om här, tror jag normalt är tillräckligt ventilerad.
Brädans små sågspår, som är gjorda för att förhindra att den slår sig, ger ingen ventilation, då den snabbt fylls av sågspån, musskit, fågelfjädrar och annat bös.
Produkter som diskuteras: "fuktmättade"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
nä de är fukten som är problemet inte fritt vatten. även om fritt vatten också är illaR RoBo skrev:
Forskning kan man tro på om den görs av oberoende forskare problemet är att dom ofta har betalt av nån aktör och då vinklas resultatet ofta till (rätt resultat) Är övertygad om att en oberoende forskare inte likställer en panel spikad med 30 mm spalt mot isoleringen med 1 stegs tätad fasad vilket är nått helt annat googla så får du se skillnaden.H hul skrev:
