16 912 läst ·
24 svar
17k läst
24 svar
Gammal fuktskada, behålla virke?
Det är antagligen karbamidskum!M mickeforsberg skrev:Skönt! Jag har skrubbat brädorna i taket med mögel-fri från Jape. Insåg sen att det kanske främst var till en annan sorts mögel, men den kanske duger ändå.
Tog bort den vita isoleringen mest för att kolla, syns ingenting där... men det är ju inte helt säkert att jag kollar på just en utav brädorna som angripits, även om de flesta var angripna.
Är detta cellplast? Varför har man bevarat denna spröda isolering när man ändå var där uppe och lade till glasull, tro? Vad jag förstår är den även brandfarlig. Men det hade man kanske inte så bra koll på när glasullen lades till.
En tidig "släkting" till polyuretanskum.
Det har väl mer el mindre framkommit redan, men bara för att förtydliga, bjälklaget ser helt friskt ut. Inget mögel el synliga spår av fuktskador.
Kanske kommer du att se det på ovansidan av takbrädorna när du river bort skumeländet.
Vore kul om du återmatar med vad det var som orsakat fuktskadan i taket, om du hittar några spår.
Det ska jag absolut göra! Det kommer väl ta ett tag innan vi tar oss an att byta all den isoleringen då andra projekt står i vägen.Oldboy skrev:
Däremot så fortsatte jag projektet med att renovera vardagsrummet, däribland ingick att riva den vägg som man ser på en utav mina tidigare bilder med tegelvalvet (charmig tegelimitation). Vi rev först taket i det mindre angränsande rummet då fuktskadan såg ut att ha gått mellan dessa rum. Mycket riktigt så är fuktskadan utspridd över det utrymmet också, men på fläckarna verkar det ha stannat över de två rummen.
Hur som helst, när vi började riva i väggen fann vi dessa två rör. De går upp på vinden under isoleringen enligt bilderna och stannar där. I källaren kan jag inte se något mer än att i f.d. pannrummet så går två rör ner som kapats vid taket.
Kanske kan fuktskadan haft med dessa rör att göra en gång i tiden? De ligger ju rätt så nära centrum av de mest fuktutsatta delarna. Kanske är det så att de gick till ett expansionskärl så som din teori tidigare? Eller så har de helt enkelt bara avverkats efter att plan 1 tr revs... av någon annan anledning.
Skulle jag finna något annat så återkommer jag!
Svårt att bedöma från bilderna, men det ser inte ut som att det varit fuktigt runt rören där de kommer upp i varje fall. Vilket iofs inte hindrar att det kan ha runnit längs med dem i trossbotten på var sida om T-kopplingarna...
Men oavsett om de var orsaken eller inte så har Staffan2000 säkert rätt i att de kapades med övervån när de inte fyllde ngt syfte längre.
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
I vilket fall som helst så behöver man inte tvätta eller sanera sånt där. Det blev påväxt när det var en aningen fuktigt och sen dog det ut. Det svarta på virket är inte mer sporer än vad det finns omkring oss i luften helt naturligt.
