Jag har en gammal bandputs men hittar inga papper till den den som är bredare är ca 40mm:
Gammal bandputs monterad på träbord i ett verkstadsutrymme, med synligt sandpapper och motor under bordet.
Gammal bandputs med smalt slipband, märkt "Ricador".
Någon som kan hjälpa mig hitta eller är det bättre att ta tjuren vid hornen och köpa en biltema..
Jag har det mest till hobby.
https://www.biltema.se/verktyg/elve...maskiner/band--rondellslip-bds-915-2000042034
Tips?
[länk]
Tips?
hittar du inte slipband är det väl inte fel att byta
Jula har nedsatt pris nu
https://www.jula.se/catalog/verktyg...r/kombimaskiner-for-tra/band-skivslip-027916/
tror bara det är typ färgen som skiljer från biltema
//Johan
Hur långa är banden?
Jag mäter dom som sitter på till 770mm.
Dom som sitter på heter kx167 a 180 men är smala.
Jag skulle gissa att "a 180" är längden men dom är 770.
Jag hittar inga typ 100mm papper i denna längd, det hade löst problemet.. Annars är ju Jula-maskinen en kandidat men det gamla är snyggare :)
Hej igen!
Kollade på en av dina bilder och det ser ut som om du skulle kunna justera ut den vänstra rullen.
Se röd ring på bilden.
Dag
Bandslipmaskin på arbetsbänk med motor under, omgiven av verktyg och kablar i verkstadsmiljö.
Gooli
lassab999 och 1 till
