Jag tänkte att jag skulle installera plejdpuckar med dimmers i vårt hus från 30 talet. Det visade sig dock att puckarna inte får plats i de små eldosorna i bly som bör vara från när huset byggdes.
Rören är av samma mtrl som dosorna men El-kablarna verkar omdragna någon gång i tiden. Då alla väggar består av stående plank i massivt trä och plats för dosor och rör har mejslats in trät så vill jag gärna undvika att byta ut så mycket som möjligt då det vore ett väldigt stort jobb.
Jag funderar därför på om man kan byta ut de befintliga dosorna mot nya rotdosor men behålla de gamla metallrören. Gissar dock att en elektriker inte kommer befatta sig med att borra upp större hål i väggarna så skulle gärna vilja ta redan på om det är en gångbar lösning innan jag sätter igång med förarbeten.
Någon som vet om detta är en gångbar lösning och om det är det, hur man gör en korrekt övergång från de något mindre gamla rören (14-15mm) till flexslang eller modern dosa?
Det ska tilläggas att det är viktigt för mig att ha dimmers och inte återfjädrande tryckknappar så att sätta en apparatdosa i taket och sätta en puck där är inte ett alternativ. Utanpåliggande dosor, smarta glödlampor eller andra alternativa lösningar är inte heller aktuella utan jag vill nyttja det jag har.
Du får leta fram de gamla rören några dm från dosorna och skarva med en muff där mot slang sista biten till nya dosan. Det är inget problem med det gör bara en riktig avgradning där du tar av de gamla B-rören det blir lätt vassa kanter .
Tack! Finns nån speciell skarvmuff man kan använda då de gamla rören är något mindre än moderna eller får man ta en som är för 16-16mm och tejpa eller sätta krymplang för att hålla på plats?
Du klarar dig nog bra med standardmuff även om dimensionen skiljer lite. Se bara till att det är hoptryckt och säkra så det inte kan glida ur. Det gäller ju också mot dosan om det är plankvägg och slangen ligger lite fritt där. Bra att du funderar lite innan du drar igång men säkert inga problem om du är normalhändig.
