prototypen skrev:
Semko 17 finns i plast också.
4-ledare går väldigt bra att använda till motordrift, nollan används inte då.
Prototypen
Från Elsäkerhetsverket:
De ovala så kallade SEMKO 17-donen, som varit vanliga som anslutnings- och skarvdon vid äldre anläggningar,
har orsakat många elolyckor. Sedan början av 90-talet har minst åtta personer omkommit och flera skadats
på grund av fel i dessa anslutningsdon.
SEMKO 17-donen förekommer tyvärr fortfarande på flera håll inom framför allt lantbruk och mindre industrier.
Svagheterna i dessa don består i att donets hölje av metall utgör en del av skyddsjordförbindelsen och lätt
kan sättas ur spel, till exempel på grund av smuts och rost. Donen sitter samtidigt ofta på gamla kablar som är
bristfälliga på grund av slitage och åldring. Om fel uppstår i ett sådant don kan det metalliska höljet bli spänningssatt.
Risk finns då att en person som greppar om donen får kramp och fastnar, med elskador och i värsta fall dödsfall
som följd.
Redan 1989 förbjöds tillverkning och försäljning av sådana skarvdon (stickproppar och skarvuttag) av metall. Ett
par år senare förbjöds tillverkning och försäljning även av sådana anslutningsdon av icke metalliskt materiel (plast).
Hittills i år har två personer omkommit vid arbete på utrustning som varit ansluten med SEMKO 17-don. I det
ena fallet orsakades dödsfallet av att skruven till skyddsledaren i en stickpropp av metall hade rostat sönder varvid
skyddsledaren lade sig på en fasledare där ledarisoleringen på grund av varmgång fallit bort. I det andra fallet hade
en fasledare i det ena donet anslutits till jordskruven. Kabeln var av gammal typ med bland annat en röd och en
grå ledare.
Mot bakgrund av de många dödsfallen med SEMKO 17-don uppmanar Elsäkerhetsverket till skärpt uppmärksamhet när
sladdställ med dessa don upptäcks på anläggningar. Ett minimikrav är att donens skyddsledarfunktion kontrolleras periodiskt.
Normalt krävs därvid, förutom provning av skyddsledarens kontinuitet, även att donen öppnas för kontroll av eventuella
korrosionsskador. Anläggningsinnehavaren bör rekommenderas att byta ut SEMKO 17-donen mot CEE-don och skrota de
gamla donen liksom alla reservdelar till dessa. Även gamla kablar med röd skyddsledare bör bytas ut mot kablar med
grön/gul skyddsledare.
Jag försvarar på intet sätt Semko 17 don men de olyckor som hänt i år
Citat
"ena fallet orsakades dödsfallet av att skruven till skyddsledaren i en stickpropp av metall hade rostat sönder varvid
grå ledare."
Andra stickproppar kan också drabbar av korrosionsskador med avbrott på skyddsjord och ledarisoleringen kan även falla av från ledare i en annan typ av kontaktdon.
I andra fallet så hade fasledaren anslutits till skyddsjord och med CEE donen är den risken större då anslutningarna är lika för alla stift.
Det är tragiskt då det händer dödsolyckor men i dessa två fall var det inte 100 % anslutningsdonets fel. Korrosion kan drabba ALLA kontakdon och isoleringen som föll av var väl mera att kabeln var gammal.
I andra fallet så var det felanslutet och det kan drabba ALLA kontaktdon.
Nu är det bra med CEE donet, det är standard över större delen av europa, skyddsjordstiftet är lite grövre för lägre övergångsmotstånd så vi får väl försöka utrota Semko 17, jag har 3 kvar nu.
Prototypen
