1 744 693 läst ·
19 153 svar
1745k läst
19,2k svar
GAAAAHHHH!!!
Jag pratade med Riksförbundet enskilda vägar om det där då vi hade ett liknande problem och det är ett jätteproblem runt om i landet.Isakare skrev:
GHHHHAAAA!!!
Sitter o kokar efter läst en tråd på lokal FB grupp om kommunens nya upphandling av sophämtning.
En tomte, miljöpartist, sitter och försvarar denna idioti "Forskningsbaserat bäst för insamling av sopor" Man glömde tydligen konsekvensanalysen för medborgarna.
Vad krigas det om då ?? Jo, entreprenören har gått ut till alla fastighetsägare, vägföreningar mm, att anordna vägförstärkningar, breddningar, anordnade av vändplaner mm. Detta för att kunna köra extra stora sopbilar för 4 fackstöming.
I upphandlingen står att de har undersökningsplikt av förhållandena, verkar som man undersökt och sen skjutit över problemet till de som vill ha tunnorna tömda.
Själv bor jag i ett parhusområde med 30 hushåll, vi har ingen mark, måste riva ett parhus isf. Vi har kommunal mark bredvid, gräsmatta som föreningen har skötsel ansvar för, då tänker man att vi kan få servitut på att använda marken för att anordna en vändplan. Nä, vi kan få hyra den med månadshyra !!! givetvis även betala för planändring, förättning och själva anläggandet. Och vi är bara en liten klick, det är en landsbyggdkommun med hundratals mindre stickvägar.
Jag tänker så här: Skönt att man har livet bakom sig, så man snart slipper denna framtida cirkus, och fick leva ett liv när ordet "Sunt förnuft" existerade.
Jag ber en bön för er som är unga, och hoppas att nått iaf kan vara "Normalt" i framtiden.
[bild][bild]
Verkar underligt att det ska behövas extra stora sopbilar bara för att tunnorna har 4 fack istället för 1 stort. Körde den förra entreprenören runt med japanska små kei cars?Isakare skrev:
I Uppsala kommun så är det lika stora lastbilar, kanske samma till och med som är ombyggda för att kunna hantera den lösa insatsen i soptunnorna. Så där fortsatte de att köra som tidigare när det var 1 stor tunna och 1 matavfall.
Kan tänka mig det.mexitegel skrev:
Särbon har sortering i olikfärgade påsar med en tunna sen många år tillbaka i Strängnäs, funkar tydligen utmärkt och med en normal sopbil.
En gissning är att med uttspridda hushåll så tjänar man in kostnader och miljöbelastning genom att kunna köra längre turer. Därav större bilar.
Fyrfacksystemet ger också mer sopor då det som man själv förut fick slipa iväg nu körs iväg.
Att inte undersöka konsekvenserna för infrastrukturen i förväg känns däremot som standardförfarande idag.
Ni ska bara veta vad dom har för planer ute i skärgården..
https://roslagsvatten.se/narsorterat-vaxholm-vi-som-bor-pa-skargardso/5410
Själv har vi alltid tagit med glas och förpackningar när man åker hem har ju funkat bra i 45 år..
Det värsta är ju soporna idag har vi ju egen kärl som töms varje vecka på ön (för dom vill det). Nu ska man hoppa ner i båten med påsen och dra iväg.
Själv gissar jag att dessa stationer kommer användas flitigt av "båtfolket" också så dom kommer vara överfulla under sommaren..
Vem fn behöver slänga tidningar 2026? Det är ju hårdvaluta till bastun 🤪
Trist, känns som en försämring (ur det perspektivet). Får väl fundera på om man kan modda den lite på något vettigt vis.Pjosk75 skrev:
Man kan ju förstås göra något sådant här om man har en 3D-skrivare:
https://www.printables.com/model/1579674-wall-mount-for-ikea-klippbok-sensor-with-the-optio/files
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 429 inlägg
GAAAHH! Stölderna av LED-tändare (d.v.s. byglingar) från förpackningar med LED-lysrör.
Inga pengar att tala om, men när man har åkt iväg en bit för att installera blir det extra tråkigt. Jag vet att det förekommer, men glömmer ibland att kolla förpackningen. Det gjorde jag denna gången. Igen.
Butikerna har inga problem att göra ett byte, men det blir ju extra körningar. Pratar man med dem gör de returer på dessa och får nya med tändare…som länsas direkt. På Hornbach har de i princip aldrig kompletta LED-lysrör. De kan inte heller tänka sig att ha en låda med lösa LED-tändare (byglingar) för att få sålt själva rören. Kanske p.g.a. juridik, garantier och produktsäkerhet, jag vet inte. De kostar väl kanske 10 öre/st och kunde väl bjudas på i det läget. Vad kostar inte hantering av en retur? För en som ogillar slöseri i alla dess former börjar det koka lite innanför västen.
Jag vet däremot att LED-tändare bara är en jävla bygling, så nu sätter jag mig och tillverkar några av gamla tändare. Som jag hade sparat. 🤨
Allvetare
· Västra götaland
· 11 052 inlägg
Varför i hela friden ska man sno en sån?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 429 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 052 inlägg
Jag slängde 6 stycken alldeles nyss, jag kopplade om armaturerna istället..
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 429 inlägg
GissningJohan Gunverth skrev:
Vet inte att den är annorlunda och ska bytas
Slänger den i stället
Inget funkar
Får senare reda på att den behövdes
Går inte att köpa eller få löst i butiken som sålde led-lysröret
Går i affekt och snor en från den elaka butiken
(ovanstående är fel och omoraliskt men även mänskligt)
Och sedan förlängs kedjan av alla som köpt led-lysrör med den stulen och då går och tar en av vad de betalt för
