Lite råd och tips önskas…
Vi behöver fylla upp den tomt vi köpt ca 1m för att komma i nivå med vägen. Minst 0,8m är ett krav från kommunen för att dagvattensystemet ska fungera vid stora regnskurar.
Enligt geotekniska undersökningen (WSP) är tomten sättningskänslig, bör ej fyllas mer än 0,2m.
Den väg de byggt bredvid vår tomt är 6m bred och upphöjd 1m av stenkross. Vilket inte känns optimalt = stor tyngd/massa.
Vårt dilemma är att att det är 1200kvm att fylla 1m = 120 lastbilslass = mkt tyngd.
Husgrunden som tidigare skulle pålas ca 13m behöver nu både pålas och vara en kompensationsgrund för att inte bidra till mer massa på tomten.
De skriver även att hela tomten vid höjning bör delvis höjas med lättviktsmaterial… frigolit, lättklinker mm. Kostar mkt mer… om inte riskerar hela tomt och hus att sjunka över tid.
Vår tomt som vid inköp skulle bli en enkel tomt, med lite fyllning och endast pålning har nu blivit ett monster.
Hur ska vi göra… tips och råd är välkomna…
Det finns väl ingen annan lösning än den som du anger. Höj tomten med dyrt lättviktsmaterial, Hasopor är väl det uppenbara valet numera? Men billigt är det inte.D Dave79 skrev:Lite råd och tips önskas…
Vad händer och ni bara fyller upp tomten på vanligt sätt 0,8 m? Vad innebär sättningar?
Angående kompensationsfyllning så kan du räkna på den så kallade tungheten (kN/m2) för varje material. Dvs befintligt material, krossfylle samt lättviktsfylle. Du behöver också veta ungefär var grundvattennivån ligger på då lättfylle ger lyftkraft om det läggs under grundvattennivån. Det du ska beräkna är så lasten av det du schaktar bort från befintlig mark ska vara lika med lasten på lättfylle+kross. Då får du ett nettotillskott=0 kN/m2. Sen tillkommer laster från huset såklart och det ska pålarna hantera då.
Ja billigt är det inte och kan inte vara vanligt att det behöver läggas över vanligt tomtmark där inte grund för byggnad finns.Claes Sörmland skrev:
Kostnaden blir över 1Mkr extra om detta skall göra på tomten.
Undrar också mer i detalj vad som menas med sättning…
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Avslag bygglov, får ej fylla upp tomten
Bygglov -
Hjälp: Vad behöver jag åtgärda med köksfläkten för att uppfylla OVK?
Ventilation -
Fylla upp trädgård - hur stötta utan L stöd?
Trädgård allmänt -
Fylla på makadam uppfart
Grund & Markarbeten
