4 821 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
funderingar kring jordfelsbrytare och summaströmmar
Håller man om något och man får strömgenomgång genom händerna, så kan man inte släppa. Musklerna låser sej och man "fastnar". Har man tur så trillar man så att elen bryts. Med jordfelsbrytare typ A så fastnar man inte,
Väldigt förenklat (obs, jag vet att det är mycket mer komplicerat), så kan man säga att strömmen först går ut från elnätet till dina apparater, och sen kommer tillbaka från dina apparater till elnätet. Då strömmen har olika riktningar kan man säga att den är plus och minus. Då kan man summera dom och den strömmen är summaströmmen, dvs. skillnaden mellan dom strömmarna.
Kanske jag som är jätte trög, men jag förstod inte riktigt vad du menar?lnilsson skrev:
Kan du vara snäll och förklara en gång till ?
Man summerar momentant alla strömmar i ( normalt 3 faser ). I ett perfekt system så är då summan = 0 eftersom de ligger 120 grader förskjutna i tiden. Om en fas drar mer ström, så måste motsvarande ström gå i nolledaren. Alltså kan man jämföra totalströmmen för 3 faser med strömmen i Nollan och om de inte är lika stora och motriktade i polaritet, så "läcker" det ström någonstans t.ex. via en person och ner till jordat föremål och då bryter jordfelsbrytaren.
Strömmen genom en ledare har vid varje givet ögonblick en storlek (i ampere) och en riktning (ström går från plus till minus). Om det går iväg 10 ampere åt ena hållet i en ledare och det kommer tillbaka 10 ampere i motsatt riktning i en annan ledare så är summan 0, dvs all ström som gick iväg kom tillbaka. Om det går iväg 10 ampere i en ledare åt ena hållet men det kommer bara tillbaka 5 ampere i motsatt riktning så blir summan bara -5, (5 ampere har försvunnit någon annanstans, till nån annan ledare som vi inte mäter). Summaströmmen är skillnaden mellan in och utgående ström i två eller fler ledare.
Det är samma sak som om vi mäter hur vatten cirkulerar runt i ett vattenburet värmesystem. Vid pannan har vi utgående vatten i ett rör och vattnet kommer tillbaka i ett annat rör. Om det går iväg lika mycket vatten som det kommer tillbaka så säger man att summan är 0. Om det inte är 0, dvs det åker iväg mer vatten än det kommer tillbaka, eller att det kommer tillbaka mer vatten än vad som skickades ut, så har det läckt vatten, eller så har systemet fyllts på med vatten.
Det handlar om att summera ihop mängder i olika riktningar, för att upptäcka läckage av ström eller vatten.
Det kanske skulle vara bättre att kalla det skillnads-ström, eftersom det är skillnaden man är ute efter. Men rent matematiskt beräknar man skillnaden genom att summera plus och minus (riktning åt ena eller andra hållet), därav namnet summaström. T.ex. -10 plus +10 = 0 eller -5 plus +10=5
lnilsson skrev:
Restströmsenhet.lnilsson skrev:
