2 014 läst ·
3 svar
3 svar
FTX, diverse funderingar
Kort sammanfattning: Bygger ett hus levererat från en av dom stora husleverantörerna. Efter leverans har vi insett att det är FTX vi vill ha. (Husleverantörerna avråder och säljer ned FTX, så det var det som fick oss att missa detta från start, vi ville ha FTX redan då men blev nedsnackade tyvärr).
När vi nu vill ändra oss så är det "omöjligt" att få det löst från deras håll, tyvärr.
Då budgeten tryter så har vi gett oss på att utöka den frånluftsritning vi har med tilluft själva.
Dock har vi en ventilationstekniker till hjälp, genom vänner, men vill inte slita ut honom. Han känns även lite av den gamla skolan och många svar verkar tyvärr tvivelaktiga i stil med "det är ingen som klagat hittills", "det är så vi alltid gjort" samt "det spelar ingen roll".
Jag har läst forumet, tidigare trådar, men blir bara mer förvirrad. Ofta många förslag/lösningar på frågorna men det framgår sällan vad som ska väljas i slutänden. Jag är med denna tråd ute efter att skaffa mig definitiva svar på vad jag ska välja inom varje punkt.
Försöker numrera upp frågorna för enklare svar.
1) Vi kommer behöva köpa till rör/kopplingar. Spelar det någon roll var man köper dessa? Ovan nämnda tekniker säger "det spelar ingen roll, köp på Byggmax eller biltema om det är billigast".
Sen läser man denna https://www.byggahus.se/varme/ftx-ljud-sa-blir-du-bullret och ser:
2) Ovan nämnda artikel, samt "alla" jag pratar med säger att man ska undvika böjar/T-kopplingar... men det går ju inte att trolla... på ett eller annat sätt måste man ju lösa rördragningen?
Givetvis så drar man rör för att försöka minimera dessa, men som sagt, går inte trolla.
3)
Ljuddämpare. Husleverantören säger att det är “onödigt”. Ovan nämnda tekniker säger tvärtom, om man inte har en före varje till/frånluftsdon så kommer man höra folk prata i rummen bredvid.
Vi är kräsna och vill göra allt vi kan för att minimera ljud.
3.1)Ska man strössla med ljuddämpare innan varje från/tilluft?
3.2) Där man väl sätter ljuddämpare, ska man ha mjuka, eller hårda runda?
3.3) Om man väljer hårda runda, vilket jag tror verkar vara det bästa, hur vet man vilken längd (30,60,90 cm) man ska ha?
3.4) Var ska ljuddämparna placeras? Så nära själva donet som möjligt? En bit ifrån donet? Gör det något om dom sitter uppe på vinden, i samma "kanal" som donet men ändå säg 3-5 meter innan donet, pga att det är lättare att montera så?
4) Vi tittar på aggregatet Östberg Heru 160. Det har anslutningar på 200mm. Har tillgång till andra projekterade FTX-ritningar, där kör dom 200mm rör fram till ljuddämparna, sen direkt efter ljuddämparna går dom direkt ner till 160mm.
Är detta en bra strategi? Antar att det man vill åt är 200mm ljuddämpare, annars tänkte jag att man kan gå ned till 160 direkt efter utloppet? Vi kommer inte behöva mer än 160 i "stom"-nätet.
5) Vi har redan en 160mm frånluftshuv monterad. Kommer det fungera? Eller måste vi byta den till en 200?
Kan man i så fall förminska till 160 direkt efter FTX-agget, eller bör man köra 200 hela vägen fram till huven och där förminska till 160? Antar att det är mer "safe" om man skulle behöva byta till ett 200 senare...
6) Bastun. Herregud, vad det går att hitta olika tycken och tankar.
Jag tror dock att jag landat i att det jag vill ha är:
- Tilluft ovan aggregatet
- Frånluft diagonalt mot aggregatet på circa 200mm höjd.
Detta har jag fått härifrån:
https://www.exacta-sweden.com/ventilation-i-bastun/
Tycker det verkar rimligt framförallt då jag som väldigt van bastubadare ofta upplevt just den kalla luften närmre golvet.
Frågor:
Är detta rätt tänkt?
Kan FTX-aggregatet ta skada av att suga i sig bastuvarm frånluft?
Kan tilluftskanalen utsättas för skada då den är direkt ovan aggregat?
7) Hela vinden ska sprutas med isolering, så dom flesta rör blir isolerade så. Jag _antar_ att det är en bra idé att försöka få igång och testköra systemet innan isoleringen? Han man då gjort fel någonstans har man ju möjlighet att rätta till det.....
Många frågor, jag vet. Men jag har lärt mig under hela detta projektet att man ofta kan läsa på bättre, och som minst lika bra, som där man tar in hjälp, just för att det är så svårt att få fatt på bra hjälp.
Tack!
Vad säger expertisen? Kan man köpa "no-name" från biltema eller bör man satsa på ett känt märke? I så fall vilket? Var någonstans handlar man som privatperson?Som en förebyggande åtgärd att det viktigt välja rätt typ av rörmaterial och kvalitet, framhåller Niclas Lindell.
- Rör har till exempel olika täthetsklasser, och väljer man lite billigare rör av lägre klass ökar risken för luftläckage i systemet och därmed risken att det uppstår vibrationer och buller som en följd av läckaget.
3)
Frågor:
Tack!
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
Ont om svar, får väl tala om hur jag gjorde då...
1 Marketplace!. jag tog in offerter från ett par företag, dom som specade ngt sånär la sig ungefär på 13K över soliducts priser,bara för material! .. på marketplace hittade jag ett "överblivet" lager mitt uti obygden, jag fick köpa delar för 50kr/st bla 11st 200/160/125mm 3meters rör... sluddämpare mm.
man kan även ha tur och hitta ngt på https://goteborg.se/wps/portal/star...ar-hushall-avfall/kretsloppsparken-aterbruket tex. eller blocket...
2. måste man så måste man,, jag har ett rakt system med t korsningar åt sidorna för tilluft, med såklart dämpare överallt,,,,
3 har man plats så sätt dom största du får plats med, och mjuka böjliga innan tillluft.
frånluft så är det inte lika blodigt ....
3.1 har man råd så ja.
3.2 Kombo enligt mig, om man kan sätta en stor hård precis i början från aggregatet (till,från och av) så gör det.
3.3, det man får plats med.
3.4, se ovan, men mjuka så nära donet som möjligt och hårda nära agget, ALT. mellan 2 tilluft för att minsta att samtal kan avlyssnas
4. samma agg jag har., nu köpte jag ju billiga rör så nyttjar (200) där det får plats och gick ner(160 - 125) efter hand i systemet. hur stort hus skall den serva?
5 har du en du kan nyttja kör på den., jag köpte kombidon till väggen på 160 och inga bekymmer där..
välj rör som ni känner för...
6 pass, har ingen. (jag skulle nog inte blanda in den i ftx-en alls, den kör så sällan och ant. sitter den i ett badrum?)
7 JA, (föri*vete) mitt system var kajko... det visade sig att jag missat ta ur ett plastlock i ett av spirorören....
glöm inte ev renslucka nånstans om du inte skall lossa från agget för att göra rent...
1) Googla på ventilation och jämför priser på några olika. När du har en aning om hur mycket du behöver skulle jag skicka en offertförfrågan till några butiker.
2) Varje böj och T-stycke ger ett tryckfall men det går naturligtvis inte att undvika dem helt. Ju färre desto bättre.
3) Ingen aning. Vi har inga alls och det hörs ganska bra genom frånluften men inget alls genom tilluften. Ett visst sus hörs dock från tilluften.
4-5) Ju större rör, desto mindre tryckfall och desto lägre hastighet (mindre sus). Jag hade valt så stora rör som möjligt på de långa sträckorna.
6) Pass, jag har ingen aning.
7) Definitivt.
7) Definitivt.
Tack för er feedback.
Men just gällande rören så är det såhär jag funderar:
FläktGroup verkar ju relativt "kända"
Dom specar sina rör till "täthetsklass D"
https://www.flaktgroup.com/en/products/air-distribution/ducts/spiral-ducts/bdek-spiral-tube/
En snabb googling hittar detta:
https://wwwsvenskventila.cdn.trigge...lund-Hur-tata-ar-vara-ventilationskanaler.pdf
Se sida 2, det finns klass A-D där D är bäst.
Sen tittar vi här:
https://www.byggmax.se/spirorör-p315013#1253=56683
Det nämns ingenting om tillverkare, täthetsklasser över huvud taget.
Byggmax-röret är halva priset mot vad jag kan få tag på FläktGroup rören för.
Så då är frågan, duger byggmax no-name icke täthetsklassade rör?
Det är inte värt att bespara halva priset på rör från byggmax eller biltema om det sen leder till problem.
EDIT: Intressant dock att biltema säger att deras rör är specade enligt klass D:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsror/ventilationsror-100-mm-2000040914
Det kommer säkert kosta 60 000 totalt att få till FTX:en, det är inte värt att spara i området 5000:- om det leder till problem.
Sen tittar vi här:
