8 363 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Byta integrerad kyl/frys-kombi mot fristående - diverse funderingar.
Sambon och jag bor i en bostadsrätt och har IKEA-köket "Veddinge grå", med samtliga vitvaror integrerade. Köket byggdes hösten 2014 och vi flyttade in våren 2015; det var alltså inte vi utan den förra lägenhetsägaren som byggde köket.
Jag har hört/läst att moderna vitvaror har en förväntad livslängd på ungefär 8-12 år, och våra är alltså knappt 8 år. Och trots att allt fungerar, så har vi redan nu börjat fundera lite lätt på nya vitvaror, för att inte stå fullständigt handfallna den dag något pajar, och då tvingas att blixtsnabbt köpa vad som helst, utan eftertanke eller jämförande studier.
Kyl och frys är prio 1. Jag tänker att går diskmaskinen sönder kan man alltid handdiska ett tag, och går ugn eller spishäll sönder, så har man ju mikron.
Men kyl och frys är det inte helt lätt att leva utan.
Det finns också en annan anledning till att vi funderar på att byta ut kyl och frys, kanske t o m innan den befintliga visar tecken på att lägga ned, och det är att vi - om möjligt - gärna skulle vilja ha lite mer utrymme både vad gäller kyl och frys.
I dagsläget har vi en IKEA "Effektfull" kyl/frys-kombination. Den är 54 cm bred, 54,5 cm djup och 177 cm hög, och alltså integrerad.
Se bifogad bild. "Effektfull" döljer sig alltså bakom de två nedersta luckorna till vänster. Ovan dessa är det ett överskåp, som är bra att ha, men inte livsnödvändigt.
Köket är beskaffat på ett sådant sätt, att det är helt omöjligt att placera kyl och/eller frys någon annanstans (såvida man inte bygger om köket totalt, vilket inte är aktuellt).
Så - egentligen är vi väl hänvisade till att välja en ny kyl/frys-kombination, med exakt samma mått. "Effektfull" finns inte kvar i IKEA:s sortiment, men de har liknande. Dessutom tror jag mig veta att det finns vitvaror som passar IKEA-kök att köpa även på andra håll.
Men frågan är om det KAN finnas något annat alternativ, om vi är villiga att riva/bygga om lite enbart i just den här delen av köket.
Fristående kyl/frys-kombinationer finns det ju gott om. 185 cm och 203 cm verkar vara vanliga höjdmått. En sådan - i synnerhet en på 203 cm - skulle ge oss just det extra utrymme som vi gärna skulle vilja ha (men som vi inte MÅSTE ha).
Men då skulle vi väl behöva riva hela vänstra delen av det som syns på fotot; d v s den del av skåpkonstruktionen som i nuläget omfattar kyl/frys samt överskåp.
Och knäckfrågan är, om det överhuvudtaget är möjligt. Vare sig sambon eller jag är några hemmafixare, så det skulle i så fall sannolikt kräva att vi tar hit en snickare, till en okänd kostnad.
Till detta kommer frågan om bredd- och djupmåtten på en fristående kyl/frys. Har inte hunnit studera det än, men jag vet att det är extremt viktigt att luften kan cirkulera ordentligt kring kyl och frys, och förmodligen skulle det innebära att en fristående kyl/frys skulle få dras fram så mycket, att den skulle "sticka ut" högst väsentligt jämfört med mikron och ugnen på högra sidan…? Djupmåttet från bakomvarande vägg till skåpluckornas framkant är 62,5 cm.
Jag är opraktisk och totalt okunnig om sånt här, och kan liksom inte göra några vettiga rimlighetsbedömningar när det gäller den här idén. Än mindre föreställa mig hur det skulle se ut och fungera, eller om det skulle få några (o)praktiska konsekvenser, som vi inte har tänkt på.
Men kanske är det någon annan på forumet som har lyckats med konststycket att ersätta en integrerad kyl/frys med en fristående, och lite större, med samma placering, utan att riva hela köket.
Ska tillägga att en synnerligen viktig egenskap hos den tänkta nya kyl/frysen, är att den är TYST. Vi har öppen planlösning kök/vardagsrum, och det är knappt 90 cm mellan soffan och kyl/frysen. "Effektfull" ger ifrån sig låga 35 dB, och jag förmodar att inbyggnaden med skåp och lucka gör sitt till för att ytterligare dämpa ljudet. Så ur den mycket viktiga aspekten fungerar den nuvarande lösningen utmärkt. Det är bara det där, att med större utrymme i kyl och frys skulle man inte behöva handla lika ofta, och få bättre möjligheter att ta tillvara rester, o s v…..
Tacksam för tankar och idéer.
Släng inte ut något som fungerar det håller troligen längre än en ny, skaffa en backup kyl. För större volym gäller fristående modeller och då tar du bort hela skåpet, en händig snickare kan få överskåpet att sitta kvar. Risken med att byta den befintliga kyl/frysen mot en ny integrerad är att det inte finns nya med den höjden och förhållandet mellan kyl och frys så dina befintliga luckor kommer inte att passaT Talisman skrev:Sambon och jag bor i en bostadsrätt och har IKEA-köket "Veddinge grå", med samtliga vitvaror integrerade. Köket byggdes hösten 2014 och vi flyttade in våren 2015; det var alltså inte vi utan den förra lägenhetsägaren som byggde köket.
Någon back up-kyl finns det dessvärre inte plats för.electroluxaren skrev:Släng inte ut något som fungerar det håller troligen längre än en ny, skaffa en backup kyl. För större volym gäller fristående modeller och då tar du bort hela skåpet, en händig snickare kan få överskåpet att sitta kvar. Risken med att byta den befintliga kyl/frysen mot en ny integrerad är att det inte finns nya med den höjden och förhållandet mellan kyl och frys så dina befintliga luckor kommer inte att passa
Jag har ännu inte kollat om det finns någon ny kyl/frys-kombi med samma mått som "Effektfull", men att hitta en sådan trodde jag skulle vara vårt minsta problem.
Jag utgick ifrån att det ligger i både IKEA:s och vitvarubranschens intresse att kunna tillhandahålla vitvaror som passar att integrera i IKEA:s kök, och att mått och liknande bara ändras vid de sällsynta tillfällen då IKEA gör någon radikal förändring på köksfronten, som exempelvis bytet från Faktum till Metod skåpstommar.
Menar du att det finns en betydande risk att det plötsligt inte längre existerar passande vitvaror, om man har valt ett IKEA-kök med integrerade vitvaror, och behöver byta ut dessa efter några år?
Det finns en risk så du behöver kolla upp det. Jag har varit med om att kök helt eller delvis behövts byggas omT Talisman skrev:Någon back up-kyl finns det dessvärre inte plats för.
Nu kan jag inte ikeas produkter så jag gissar lite utifrån bilden.
De översta skåpen närmast tak är gissningsvis extra toppskåp. Isf bör det vara kanske runt 210cm från golv till underkant toppskåp.
Om min gissning stämmer ska det vara hyfsat enkelt att ta bort kyl/frys samt högskåpet som det är installerat i och istället sätta in valfri kyl/frys med en höjd runt 2meter. Avsluta med ett ventilationsgaller mellan k/f och underkant toppskåp.
Något att hålla koll på är hur nära väggen/hörnet tillverkaren anger att man kan placera den nya k/f.
Väggen är ju en aning djupare än skåpen iaf, och det finns en risk att dörren på kyl och frys kan ta i så man inte kan dra ut lådor osv.
Sedan tror jag att du bör plocka bort vad det nu är som är ovanpå skåpet närmast tak.
Varm luft från vitvaror brukar behöva komma ut den vägen, så de inte överhettar eller arbetar hårdare än nödvändigt och riskerar att gå i förtidspension.
Ja, det är ungefär som du beskriver det, som vi tänker att man borde kunna göra.P PsychoCheF skrev:Nu kan jag inte ikeas produkter så jag gissar lite utifrån bilden.
Det knepiga är väl möjligen att få någon stabilitet i den högra halvan av skåpkonstruktionen - den som uppifrån och ned rymmer överskåp, ännu ett överskåp, micro, ugn samt underskåp - om man river den vänstra halvan. Men det är kanske något som en snickare kan lösa.
Väldigt bra att du skrev det där om kyl/frysdörren kan ta i, så att man inte kan dra ut lådor etc. Typisk sådan grej som jag aldrig skulle ha tänkt på.
Det här med hur nära väggen/hörnet man kan placera kyl/frysen, är det något som regelmässigt anges av tillverkarna?
Det som låg ovanpå översta överskåpet är nu bortplockat. Tack för påpekandet!
Den högra halvan består troligen av bara två skåp.T Talisman skrev:Det knepiga är väl möjligen att få någon stabilitet i den högra halvan av skåpkonstruktionen - den som uppifrån och ned rymmer överskåp, ännu ett överskåp, micro, ugn samt underskåp - om man river den vänstra halvan. Men det är kanske något som en snickare kan lösa.
Ett högt med ugn och mikro + ett toppskåp över.
Stabiliteten bör inte vara något problem, men ev kan toppskåpet över kyl vilja ha en stödkloss eller motsvarande på vänster undersida.
De flesta större vitvarutillverkarna brukar ange vilka mått som krävs för installation.
I ditt fall kanske det inte spelar så stor roll, men det beror på hur lång den vänstra väggen är.
De flesta kyl/frys är trots allt djupare än köksskåpen.
Tack för svar.P PsychoCheF skrev:Den högra halvan består troligen av bara två skåp.
Vi får fundera vidare helt enkelt.
En fristående kyl/frys modell större ger å ena sidan mer utrymme. Men kräver å andra sidan "ombyggnad" för att få plats i det aktuella utrymmet.
Dessutom kommer det sannolikt att "sticka ut" en bra bit, vi måste på något sätt i förväg dubbelkolla att dörrarna går att öppna helt och hållet utan att ta i väggen, vi tappar ett överskåp, och - inte minst - vi riskerar att den nya kyl/frysen låter betydligt mer än den nuvarande, vilket vore en smärre katastrof (jag är tämligen ljudkänslig).
Att välja en integrerad kyl/frys av ungefär samma typ som vi har idag innebär att vi får leva vidare med begränsat utrymme för färsk- och frysvaror, och handla relativt ofta, men vi slipper allt bök som jag räknade upp ovan.
Just idag lutar jag åt det sistnämnda alternativet. Men vi får se var vi hamnar.
