Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Nu är vi i full flärd med att få klar övervåningen och har kommit till badrummet... Vi anlitade en entreprenör som gjorde undervåningen och förberedde övervåningen.
Nu till problemet: en del av badrumsgolvet har spånskiva och resten har glesregel. De ligger alltså på olika höjd. Antagligen så tyckte snickarna att det var svårt att läsa planritningen eller så var det bara inte deras problem, vad vet jag.
Nu måste vi ju få golvet i samma höjd. Om vi höjer upp delen där det nu är spånskiva så att det kommer i nivå med glesregeln så kommer det bli världens höjdskillnad in till badrummet sedan, efter golvvärme, spackel osv. Men vi ser ju att snickarna har sänkt ner spånskivorna i bjälkarna och nu tänkte vi att vi kan göra likadan där det inte är spån nu.
Så min fråga: finns det något magiskt verktyg för att enkelt kunna fräsa en spånskivas tjocklek ur bjälkarna? Om inte, hur ska man kunna lösa detta?
Min man vill fästa reglar i bjälkarna och lägga spån ovanpå dom, men då ser man ju bjälkarna mellan spånskivorna. Det kanske inte gör något? Jag tyckte att det kändes epigt..
Vilken spännvidd och dimension har ni på reglarna. Det finns en uppenbar risk att ni får alldeles för svajigt och gungigt bjälklag om ni minskar höjden på reglarna.
Att ta bort 20mm från en 220x45 bjälklagsregel är en rejäl försvagning, ni tappar typ 20% av bärförmågan.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Men varför har då snickarna gjort så?Mikael_L skrev:
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Ja det stämmer nog att det är 220x45, det är 60 cc om det är det du menar.
Det är två kvadratmeter ungefär där vi skulle behöva fräsa ur.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Snickare har normalt inte tillräckliga kunskaper i hållfasthetslära för att kunna göra den typen av bedömningar. Nedfräsningen är potentiellt allvarlig. Hur stor är den och vad är bjälkarnas spännvidd (längd mellan stöden)? År spånskivorna limmade efter nedfräsningen?
Fundering: om spånet är skruvlimmat borde man flytta tryckspänningarna till spånskivan, vilket den klarar rätt bra. Dessutom föreställer jag mig att spånet har högre E-modul, vilket i så fall gör att spånet tar en stor del av lasten. Är det realistiskt?
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Oj, det vet jag inte. Vi var ju inte på plats när det byggdes.J justusandersson skrev:
Jag ska kolla ritningarna om det var ritat så eller om det är något snickarna har hittat på själva.
Men hur gör man annars när man bygger en övervåning för att det inte så bli allt för mycket höjdskillnad mellan badrum och övrigt golv?
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej mattiasp, spånskiva har faktiskt lägre E-modul. 1,8.2,0 GPa jämfört med 6,9-8,7 för plywood och 7,0-13,0 för trä (längs fiberriktningen). Jag hittade uppgifterna på följande adress:
http://wekla.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Referensvärden-150504.pdf
Jag tror uppgifterna är korrekta, i varje fall är de rätt beträffande trä.
Om TS kan tala om bjälkarnas spännvidd kan vi kontrollera om det har förutsättningar att fungera ändå. I så fall kan man lägga en tunnare K-plywood skiva över alltihop.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Jag är för rookie för att vara säker på vad du menar med spännvid men om det är bredden på huset så är det 7.8 m. I mitten på längden (12 m) går en bärande metallbalk.
Det är 60 cm mellan varje balk.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Men om man nu ändå skulle vilja fräsa ner 2 cm i en balk, HUR skulle man då gå till väga? Vad använder man för verktyg?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Spännvidden är balkarnas längd mellan upplagen. Upplagen är vanligen ytterväggar och mellanväggar i våningen under. Spännvidden är med säkerhet inte 7,8 meter, troligen omkring hälften. Om du har tillgång till en sektionsritning, så lägg ut den. Det enklaste sättet att fräsa ner en bjälke är med hjälp av en överhandsfräs. Men gör inte det innan ni har kontrollerat bjälklagets bärighet. Det kan vara bland det mest korkade ni gör. Skadorna kan bli dyra att reparera.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Ja husets yttermått är 7.8 m och metallbalken går i mitten, så spännvidden bör således vara 3.9 m.J justusandersson skrev:Spännvidden är balkarnas längd mellan upplagen. Upplagen är vanligen ytterväggar och mellanväggar i våningen under. Spännvidden är med säkerhet inte 7,8 meter, troligen omkring hälften. Om du har tillgång till en sektionsritning, så lägg ut den. Det enklaste sättet att fräsa ner en bjälke är med hjälp av en överhandsfräs. Men gör inte det innan ni har kontrollerat bjälklagets bärighet. Det kan vara bland det mest korkade ni gör. Skadorna kan bli dyra att reparera.
Förstår inte riktigt varför snickarna har gjort en sådan grej om det nu vore farligt, de reser 5 såna här hus varje år..
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Det handlar isåfall om att fräsa 2 cm nedåt 1 m långt i tre stycken balkar.
