Bästa Byggahus!
Frågan gäller en villa där det sitter en frånluftsfläckt på taket. Den har styrts via ett dimmer-liknande reglage i grovköket (steg är markerade på ratten men funktionen är steglös, som en dimmer).
Nu har fläkten plötsligt tystnat och det är inte längre något utsug i badrummens frånluftsventiler.
För cirka en månad sedan rengjordes ventilationskanaler och den här fläkten. Killen som var här sa då att fläkten var rejält dammig och att kullagret nog höll på att ge upp. Under hösten har fläkten ibland gett ifrån sig missljud.
Min fråga är dels om det överhuvudtaget är lönt att engagera sig och försöka reparera fläkten eller om det är för mycket jobb och att man bara ska be en firma komma och byta ut den.
Jag tycker det är tråkigt att inte göra i alla fall någon basal felsökning men samtidigt inser jag att det kanske är mer jobb än det är värt. Det skulle ju kunna vara elförsörjningen som är problemet också. Ellet något så enkelt som att en kontakt hoppat ur?
Vad tror ni Byggahus, ska jag upp på taket eller ringa och få den bytt direkt?
Hej,Skumpe skrev:
Bästa Byggahus!
Brukar vara kondensatorn som lägger av och den är billig att köpa.
https://www.luftbutiken.se/reservde...VqUn2rr9dHg35xShg2RnfFYku4BXxq8gaAgFmEALw_wcB
Typ denna. Kolla vilken du har först. Det var problemet med vår fläkt iaf.
Fläktar är hållbara grejor, ska hålla i minst 20-30 år. Dina grejor ser ut att vara relativt nya.
Lager håller närapå lika länge. Lagerfel ska inte stoppa motorn.
Börja med att mäta så att där finns spänning till fläktmotorn.
Kanske är det en tyristordimmer som du har, kan finnas en glasrörssäkring i den.
Ska kolla detta först - det kan ju göras utan att demontera fläkten på taket.E etompau skrev:Fläktar är hållbara grejor, ska hålla i minst 20-30 år. Dina grejor ser ut att vara relativt nya.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Ja ok, är det denna inställningen jag kör på multimetern eller? Nåt man behöver tänka på med dessa "dimmers"?E etompau skrev:
Glömde bilden.E etompau skrev:
Jag vet inte vad som händer men nu plötsligt gick den igång när jag skruvade på dimmern. Hann aldrig komma med multimetern innan den gick igång. Det talar väl i alla fall för att problemet sitter eller satt i just dimmern.E etompau skrev:
