26 687 läst ·
39 svar
27k läst
39 svar
Från 6A till 10A?
Ursäkta, jag menade att om utlösningskraven uppfylls så kan man byta från 10 ampere till 13 ampere utan att byta kabel. Ok ? Och dom kraven uppfyller man i regel om man bor nära transformatorn eller i stan. Bäst är ju att kolla med elektrikern som kan mäta det lätt.
Självklart skall man fråga en elektriker med behörighet innan man byter 10 amper säkring till 13 amper säkring utan att behöva byta bottenkontakten. 13 amperes porslinssäkring passar ju i 10 ampers bottenkontakt i centralen.
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Förläggningsätt påverkar kabelns belastningsförmåga. Inte utlösningsvilkoret. Förläggningsättet påverkas av massa faktorer. Vilken temperatur isoleringen på kabeln tål, om många kablar ligger nära varandra, omgivningstemperatur, om kabeln är infälld, på stege, utanpåliggande osv. osv... Allt bör kontrolleras innan man trycker i en 13A.Paulo1 skrev:
Utlösningsvilkoret påverkas inte bara av märkströmmen på säkringen utan även starkt av vilken karaktäristik den har (snabb, trög, extra trög). Matande nät spelar också in. Likaså längden på kablage som också bör kontrolleras.
Så det är inte bara att trycka i 13A för "den passar ju"...
I gynsamma fall är det OK att säkra 1,5mm2 med 16A. I ogynsamma mindre än 10A.
