Fotografen skrev:
Vi snackar 20-tal, minst. Fram på trettitalet var centraler av plåt.
En så gammal ska du inte säkra upp, det tål den inte.
Sen vill jag se lite bilder också...
Ja, frågan är om inte gången är: fotografera, se till att få den utbytt, och fotografera den sedan lite till när den är nerskruvad och du kommer åt bättre. :-)
Sätt i en 13 amperes propp så kan du plocka ut 700 watt extra. Din 1,5 kvadrat cu-kabel klarar detta och passdelen också. Men kolla utlösningsvillkoret innan.
Det är fler faktorer som styr om det går eller inte. 2m 1,5mm2 i luften klarar det ja, men ingen vet hur förhållandena är här.
Mikael_L
Hur vet du det?
Är du på det klara med vilket förläggningssätt TS har sina kablar, vilka sammanlagrade värmeeffekter som finns osv.
Jag blir lite bekymrad ibland över att så pass många föreslår 13A säkring hela tiden. Om den möjligen kan vara godkänd till 1,5 kvmm så är det i vilket fall som helst att använda all "reserkapacitet" i kabelarean. Vilket alltså betyder att de övriga omständigheterna måste vara perfekta.
Bara mina tankar som icke behörig elektriker, men är du Paulo behörig elektriker tro? ... :rolleyes:
edit: Gnistjagare hann före, då jag blev störd mitt i skrivandet ... ;)
reservutrymmet du talar om är i många länder ordinarie utryme.
av vad jag kan se här på mallorca så anänds 1.5kvmm till 16A.
sämre utlösningsförhållanden blir det, men de svenska reglerna uttlades knappast av någon brinnande buske så att säga. (eller gjorde dom det, ibland kan man undra!?)
möjligen av en brinnande kabel.. 10/13A för 1.5 mm2 verkar vara ganska vedertaget även utanför Sverige.
Staffans2000
cvc6955 skrev:
Tack för svaren!
På kabeln står det RKK 3G1,5, syftar kanske på 1,5kvmm? Anledningen till att det är 6A i proppskåpet är nog att det installerades för drygt 50 år sedan. Gammalt hus. Men alla kablar är relativt nydragna (för ungefär 10 år sedan). Att byta bottenplattan, som du nämnde, är inget man gör själv va?
/kristian
Visst kan du byta bottenplatta, passdel......... själv. Stick in nyckeln och gänga ut bottendelen( ännu ett namn), och vice versa med den nya. Smack smack - klart. Nyckel och passkontakt finns hos ex.vis. Klas Ohlson, Bauhaus, Elfirmor.......
TS verkar ju inte vara direkt hemma på detta området så att anlita ett proffs för att titta på det hela på plats är det enda rätta!
Sätt i en bult så kan du plocka ut jättemycket extra!!!!!! din okända kabel klarar säkert det med råge. :rolleyes:
förresten, kolla huvudsäkringen också, kan behövas bultar även där!, och byt ut dom där knivsäkringarna i transformatorn mot plattjärnsbitar så har du verkligen uppgraderat anläggningen, och du slipper samtidigt att ha värmeelement för det kommer dina kablar att fixa!
Stefan Bengt
13A kommer utav eu-standard, och som sagt finns det även anläggningar med 16A på 1,5mm2, men det är inget jag skulle rekkommendera då säkringarna oftast inte finns där privatpersoner köper dom, dvs i matbutiken och bensinmacken.
Om du är säker på att det är 1,5mm2 hela vägen så är det inga problem att byta till 10A passkontakt, utlösningsvillkoren har jag svårt att se att dom skulle överskridas i en vanlig lägenhet
Möjligen kan man få dålig selektivitet, dvs om spisen går på max effekt och man kör brödrosten och micron så skjuter matarsäkringen på 25A, men det utgör ingen fara, förutom att det blir mörkt...
13 amper proppar går att få in där 10 amper proppar sitter idag utan att byta passdel. Konstigt men sant. ca 700 watt extra. Men bäst att kolla utlösningsvillkoret innan (brukar inte vara några problem i stan eller närma transformatorn).
Trådnekrofil? Jag har för mig att 1.5mm2 inte får säkras 13A med porslins säkringar bara automat.
Finns det 13A porslinssäkringar?
Har för mej, tror, kanske och ev. ??????? Det går att få i 13 ampere proppsäkringar där 10 ampereproppar sitter idag. Men viktigt att kolla så utlösningsvillkoret uppfylls. Man får ju ut ca 700 watt extra!
Ja det finns 13 ampere porslinsäkringar
