En billig och fungerande lösning för krypgrunder utan att använda avfuktare är att montera cellplast-isolering i underkant bjälklag, det kommer kondensera mot cellplasten men det spelar ingen som helst roll. Tillsammans med plast på marken så klarar man sig bra.
Finns risker med denna lösning, se tex här på problem som kan uppstå. Med en genomtänkt lösning på en specifik konstruktion kan det givetvis gå bra men att generellt rekomendera lösningen är att ta i. Länken som sådan är givetvis från en firma som säljer en lösning och rekomenderar ett annat sätt att lösa problemet men de har en poäng med att peka ut riskområden.
// Mats
Den temperaturskillnad du upplever är bara en fysiologiskt upplevelse. Denna temperatur kallas operativ temperatur
Det är ju detta jag menar med att gå barfota eller i strumplästen, det känns också kallare än vad det kanske är men den fysiologiska upplevelsen har stor betydelse och inverkan på trivseln
// Mats
Ärligt talat tycker jag att de flesta argumenten dom kommer med är ett stort skämt..
Risken finns att man stänger in fukt i golvbjälklaget, som kommer att bli varmare och en slags växthuseffekt uppstår till fördel för växtlighet som man inte vill ha i sitt hus.
What? Du höjer temperaturen, dvs du minskar RF. Stänger in fukt? Menar dom att fukten annars vandrar ner i den fuktiga krypgrunden? Växthuseffekt? Fattar jag inte öht.
Krypgrundsklimatet blir kallare och fuktigare. Mögellukt kan då uppstå och över tid leta sig igenom cellplasten.
Mögellukt i vad? Se till att grunden är ren från skräp, det ska inte finnas något organiskt material över huvud taget.
Köldbrygga bildas vid bygg- nadsdetaljerna över grundmuren och området där blir fuktigare med i värsta fall röta som följd.
Nej, det blir det inte. Snarare tvärtom då du minskar temperaturskillnaden.
Vid vattenläckage uppifrån får man problem att åtgärda och vattnet har ingenstans att ta vägen än att rinna vidare ut i bjälklaget.
Som att det skulle vara ditt största problem vid vattenläckage i huset.
Cellplast är inte diffusionstät och fukt kan vandra uppåt genom denna. Ytterst små glipor och sprickor i cellplasten gör att fukt tillåts vandra upp i det kanske för övrigt täta golvbjälklaget.
Vänta nu, hur skulle denna fuktvandring gå till? Ni sa ju precis att tempen höjs i bjälklaget. Är det konvektions-rörelser vi pratar om, i så fall är det ju inga som helst problem eftersom fukten rör sig från ett kallare klimat till ett varmare. Problem med kondens får man när fukten rör sig i motsatt riktning.
