193 235 läst ·
455 svar
193k läst
455 svar
Första huset köpt, så då är det renovera som gäller!!
25:e Juli 2014
Första lasset bortkört!
Andra lasset, hur underbart är det inte med tipp på ett personbilssläp som klarar över 3 ton!?
Tredje lasset... tänker bara allt jobb om jag hade valt att bila sönder i mindre bitar som gått att lasta/lasta av för hand...
Bra mycket smidigare anlita hjälp att lasta och bara agera transportförare och lastlossare med fjärrkontroll!
Fjärde lasset lastat men tyvärr så hann återvinningsstationen stänga för dagen!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Haha är inte det där skapligt tungt lass för en 945a?
Rolig tråd att läsa och grym fart du har haft med bygget! Nice!
holmberg87 skrev:
Ja, nog har Volvon fått jobba alltid, det ska jag inte förneka. Men precis som nypon säger så är det inte lastat till max! Volvon har sänkfjädrar monterade så den ser mer nedlastad ut än vad den egentligen är. Har nya orginalfjädrar liggandes men inget garage att byta dom i ! :banghead:nypon skrev:
Tack för orden holmberg87, går inte lika fort nu då jag har slut på semestern dock!
Absolut nypon, de är helt underbara! Hade jag inte fått låna detta så hade jag haft det jobbigt med att frakta bort allt!
Det sista lasset som kommer ses i kommande inlägg, där blev lasten lite felplacerad så kultrycket var nog något kilo (eller ton?) för högt !
26:e Juli 2014
Det är lördag och återvinningen är stängd, jag kan inte fara iväg med skräp under helgen men det ger tid åt det tråkiga såsom att städa tomten, krattning av gräs för att få upp resterande småskräp i form av små bitar av isolering, gips, trä, sten och betong.
Här syns också min vackra grop som jag grävde då jag testade minigrävaren!
Jag förstår verkligen nu hur folk känner då de sagt att de skulle kunna hyra en minigrävare igen och bara polimasa runt på tomten och få den att likna en schweizerost!
Nästan klart!
Jag som bara skulle dränera om längs långsidan i år för att fortsätta under garaget sommaren 2015... Ibland blir det ändrade planer!
Här syns också hur fellastat släpet blev igårkväll, jag skulle tro att kultrycket är långt över det maximalt tillåtna på 75 kg (om jag fattat rätt). Ibland blir det lite misstag då det ska gå fort att lasta!
Nästan klart!
27:e Juli 2014
Då det äntligen ska komma regn (och inte lite), så var det dags att täta ytterväggen, en stor plastbit där jag rullar in små brädbitar ett par varv och häftar fast!
Enkelt att skruva fast och fruktansvärt hållbart fastän det fladdrar i vinden!
Leder undan regnvattnet riktigt vackert, känner inte för att få en vallgrav! Blir så komplicerat bygga en vindbrygga som passar in i stilen!
28:e Juli 2014
Semestern är slut och det är återgå till jobb som gäller.
Dock så var jag på återvinningen på morgonen innan jobbet med näst sista lasset av garageplattan.
Blev även en långlunch för att möta upp traktorn och få fara med sista lasset!
Framme på tippen, ca en halvmil att köra...
...skådar avbitaren som inte ramlat av släpet! Det visar hur sakta jag körde, för detta lass var nog på gränsen till okej!
Har även lagt upp en video på youtube, släpet under tömning! Fantastiskt, underbart, ja det finns inte ord att beskriva hur enkelt det blev att frakta bort plattan!
http://youtu.be/4amDkI8eyyY
2:a Augusti 2014
Jag ville testa och se ifall asfaltskletet på källarväggen var svårt att slipa bort, jag provade med en diamantklinga!
Denna yta på ca 0,5x2,2 meter tog ca 5 minuter att slipa av, helt okej med 1 kvadratmeter var femte minut.
Uppmärksammades på än mer problem med klacken som sticker ut från nedrekant på källarväggen, den är mer uppsprucken och lös än vad den sitter fast! :/
Jag har nu bestämt mig för att ta bort denna klack och strunta i att gjuta ett hålkäl.
Gjuter jag ett hålkäl på denna så kan jag inte skydda betongplattans kant med membran då den är under denna.. Så det blir att ta bort betongkanten och det urgamla dräneringsröret som ligger alldelles invid betongplattan. Sedan måla med flytmembran hela betongplattans sida, den undre biten av källarväggen på 3cm som sticker ut utanför betongplattan samt en bit upp på källarväggen.
Sedan ska jag återfylla med grus från nederkant källarplatta ut lutandes några decimeter och där placera nya dräneringsröret. Allt detta inlindat i en markduk för att hålla undan leran.
Jag tror mest på denna lösning, ett pågjutet hålkäl känner jag riskerar att spricka och därmed även membranet. Jag får heller inget membran på källarplattans sida om jag gör så och då kan plattan suga upp markfukt och membranet tappar sin funktion!
4:e Augusti 2014
Oerhört lättslipat måste jag säga, dock mycket tyngre på den delen där det var omdränerat någon gång. Då måste de ha målat på med nytt svart klet innan de satte på platonmatta!? Korkat.
Det dök upp ett par sprickor som jag slipade fram extra noga för att bedömma dem. Personligen anser jag inte att det är mycket att göra. Någon som har en annan åsikt?
Resultatet efter mindre än en timmes slipande!
Jag visste inte att jag hade en mörkare tvillingbror, säg hej till Muhammed!
Absolut ska det upp ny Platonmatta mot väggen innan det fylls igen. Jag vill dock inte ha någon extra isolering då jag älskar inomhusklimatet som råder i källaren. Då det är +35 utomhus i skuggan så håller källare +17 ungefär!b8q skrev:
Angående sprickorna så känns de inte som kraftiga sättningssprickor som inverkar på hållfastheten, är dock ingen expert så därför min undran om jag tänker rätt.
Det är något liknande som jag tänker, allt spricker med tiden. Huset är trots allt 44 år gammalt. Som synes är det ingen sättningsskada som måste åtgärdas i marken under.b8q skrev:
Jag tänkte bara låta det vara precis såhära, andas bra och täcks med Platonmatta.
8:e Augusti 2014
Jag har nu jobbat två veckor sedan semestern, känner att motivation, glädje och energi är i botten. Att komma hem är som att få en käftsmäll då det ser rent förjävligt ut precis överallt.
Det ligger en stor hög med sten och diverse skräp på stenläggningen vid dörren (syns med god vilja på bilden nedan), sen en hel del plåt och lite trävirke jag tänkt spara ligger på gräset vid sidan om infarten.
I diket ligger sparad matjord blandad med betongbitar, sten och lite skräp. Även några stålrör som jag fick med mig hem (skulle på soptippen som tack för lån av släp, men det hann stänga den dagen jag hämtade det).
Min tanke är att städa upp tomten så jag slipper komma hem till kaos, jag hoppas detta kommer göra att det psykiskt blir roligare att komma hem och inte kännas lika överväldigande!
Jag lånade släp av chefen och började fylla, i min enfald tänkte jag en sväng på soptippen! Märkte dock då jag lastat på sten/betong och skräp som legat bredvid bron att släpet antingen har lite luft i däcken eller är lite överlastat!
Efter första vändan på tippen så kapar jag upp stålrören i mer hanterbara längder och lastar allt metallskrot längst fram, detta för att fara och sälja på Stena eller Kuusakoski. Vet inte vad man får, men säg 50 öre kilot och det är säkert 500 kg metall, så blir det trots allt en slant. Det känns som jag har utgifter i mängder framför mig så varje liten inkomst är såklart välkommen!
Jag lastar även på mer sten ifrån urgrävningen vid huset samt skräp som ligger i säckar lite här och var på tomten. Även detta blev ett redigt lass.
Jag stressar iväg eftersom både Stena och Kuusakoski stänger 16:00, klockan är 15:30 då jag anländer vid Kuusakoski och där finns inte en själ! :/ Jag ringer till Stena under tiden jag kör dit och får höra att de är också på väg att stänga så jag är inte välkommen!
Nåväl, fortsätter till soptippen för att kasta skräp och sten iaf.
På väg hem svänger jag förbi Beijer och inhandlar lite material, Platonmatta inkl. spik och list, dränrör, markdukar och stuprörslövsilar som rensar sig själv (har skålformade sedan tidigare som man får gå och rensa då och då!
Spolar av plattläggningen och bär dit bort samt någon stol innan jag stressar iväg till Luleå för hockey!
Klart mycket trevligare att komma hem, får se om lust och energinivå ökar...
Jag vaknade 09:30 och snoozade i ca en timme, förflyttade mig till soffan för frukost och kaffe och här ligger jag ännu kvar kl 12:46!
Slutsats, gårdagens hårda insats i det varma vädret gjorde mig bara riktigt trött idag! :banghead: Nåväl, jag hoppas och tror ändå att det kommer ge en positiv effekt...
