193 233 läst ·
455 svar
193k läst
455 svar
Första huset köpt, så då är det renovera som gäller!!
17:e Juli 2014
Jobbet med dräneringen börjar på allvar. Jag har anlitat en bekant med en minigrävare då det är trångt mellan huset och äppelträden och jag vill spara dessa underbara äppelträd. Dels för att de ger flera hundra äpplen var varje sommar men även för att de är perfekt solskydd för sovrumsfönstret (fönstret längst bort).
Visst kan jag så nya äppelträd, men det skulle ta många år innan de vuxit sig såhär stora.
Planen är att endast dränera denna sida i år och fortsätta med rivning av garage och dränering av resten av huset nästa år med större grävmaskin.
Jag trodde endast det skulle vara lermark, men sand och åter sand under altanen, hela vägen ned till källarväggens nederkant var det torr sand.
Det uppstog dock snabbt ett problem, det var även fyllt med sand under garagets platta. Då vi grävt 1,5 av de ca 2,2 meter som behövdes så hade det runnit ut sand från under garaget, nu hängde ca 25% av garaget i luften.
Det visade sig också att garagets platta och kantbalk inte direkt var utförd på bästa sätt. Kantbalken slutade jäms med huset men armeringsjärnen fortsatte vidare ett par decimetrar, kraftigt upprostade. Armeringsmattan för garageplattan var synlig, så antingen hade de bara lagt den direkt på sanden innan gjutning eller så hade de glömt cementen då de blandade betongen!
Arbetet fortskrider...
Underbart att se den lilla grävaren som är så otroligt smidig att jobba med!
Då den inte når hela vägen ner så grävde vi först 0,5 meter längs husväggen för att sedan kunna gräva resterande djupet ned till underkant källarvägg.
Tydligen så var en del av huset dränerat, det var mer än vad som sades vid försäljningen...
Lite annorlunda sätt att utföra en dränering på, sluta mitt på en vägg är väl inte riktigt hur det ska gå till. Men då är det såklart jobbigt att behöva riva en altan för att kunna fortsätta med platonmattan!
Det har under dagens gång förts diskussioner angående garaget, kanske är det lika bra att fortsätta med dräneringen under garaget redan i år. Dock har jag bara en veckas ledigt på mig, för till veckan är det planerat en 5 dagars fjällvandringstur och kajakpaddling. Jag minns då jag satt här och drack kaffe och tittade på den oändliga ström av sand som rann. Det var som att det aldrig slutade. Jag såg kommande fjällvandring försvinna och bytas ut mot rivning utav garage. Har man tagit djävulen i marken är det bara fortsätta riva!
För mig är detta porr, aldrig sett en minigrävare "in action" tidigare och hänförs hur otroligt smidigt det är att jobba med den.
17:e Juli 2014: (forts...)
Det blev ganska impulsivt beslut att riva garaget, men jag hade inte mycket annat till val.
Spenderade gott och väl 8-10 timmar på att bara bära ut alla prylar från garaget och ner i källaren på huset, att det ryms så mycket på 25 kvadratmeter är ett mirakel!
Började slita lös plåtarna runt taket och märkte att virket där var helt förstört, gick mycket lätt att trycka sönder.
Dagens grävning ovanifrån:
Plåttak tas ned, inte så smart med plåttak på ett i princip platt tak! :/
Avslutar dagen omkring 00:30, hyllor och gamla gedigna skåp nedtagna. Förmodligen orginalköket ifrån 1969 av lapparna på baksidan att döma.
Visst har de haft bra smak för färg!
Jag har ställt en fråga i forumdelen "Grund och markarbeten", det gäller lite funderingar jag har angående där källarväggen möter plattan, jag mottager gärna tips i den tråden
http://www.byggahus.se/forum/grund-...er-oregelbundet-utstickande-betongplatta.html
18:e Juli 2014:
Morgonkaffet intas med utsikt över gårdagens arbete och vad som komma skall.
Jag testade även minigrävaren, behövde ett ställe att förvara de blommor jag ville spara. Det var riktigt kul men inte enklast då man skulle föra de två spakarna i tre olika riktningar samtidigt för smidigaste grävningen. Fokus var det dock inget fel på!
Det är en fröjd att riva med grävare, titta på och lasta virke på släpet!
Altanen kapade jag i fyra delar med motorsågen och lastningen gick smidigt och utan större ansträngningar.
Innertaket, den bärande ytterväggen och taket försvann illa kvickt!
Nu kom vi till den känsligare biten, resterande tak som satt fast i husväggen skulle bort. Morsan placerade en medicinburk ovanpå ett medicinrör som stog på kommoden vid ytterväggen. Den gungade till lite en gång men föll aldrig omkull!
Ett ca 6 meter långt släp lastat med virke, rymdes en hel del!
Vi påbörjade rivningen omkring 11.00 och nu klockan 16:21 så är garaget rivet, ett stort lass levererat till soptippen samt middag intagen!
19:e Juli 2014:
Blommorna har fått en högst tillfällig plantering, vackert utan dess like!
Dagen har dock bestått till stor del av vila pga två långa tunga dagar i den tunga hettan som varit! Dock städat upp och lastat större delen av trävirket på släpet.
Jag som trodde jag fått färg, men det var en illussion uppbyggd av damm!
Bra för att undvika ett fall på morgonen då hjärnan inte riktigt hunnit vakna!
Klockan är nu 21:30 en lördagskväll och temperaturen är endast ca 28 grader i skuggan så nu känns det möjligt att bila i betongplattan!
Jag fick hålla på till 23:30, då kom grannen och tyckte att det räckte!
20:e Juli 2014:
Jag var lite nedslagen efter gårdagen då jag endast fått bort ca 70% av den övre garageplattan efter två timmars arbete med 11kg bilmaskinen Bosch Professional GSH 11 VC.
Jag tänkte att då jag ändå hyrt den hela helgen så ska jag försöka hinna ta bort resten av den övre plattan samt bila lite i den undre för att se hur den fungerar där (misstänkte sämre hållfasthet).
Såhära såg det ut då jag började kl 12.19
26 minuter senare, tar bra mycket längre tid än önskat.
Värmen här i Piteå hjälper verkligen inte till, varmast i Europa! :/
Nåja, bara fortsätta en stund till, bra bit över +30 grader i skuggan och jag är tvungen jobba mot solväggen och inte ett moln på himmeln! :/
Jag bilar sönder en bit av kantbalken och plattan på den undre garageplattan. Det gick lättare men oerhört tungjobbat ändå!
Mycket vacker platta, slät armeringsmatta som är lagd direkt på sandbädden innan gjutning! Kanske enligt norm 1970 men det känns som fusk från hantverkarna!
Här ger jag mig för dagen, fick rycka ut på semestern för att dra 30 mil norrut och jobba en dag.
Såhära såg den tidigare dräneringen ut, avslutad där altanen började:
Under Platonmattan var skiktet med asfalt intakt, inte okej!
Jag funderar starkt angående källarväggen och den utskjutande sockeln på källargolvets platta. Som ses på bilden så är kanten inte rak och verkligen inte tjock heller, har den stor bärande förmåga som den ser ut nu eller hjälper den ens något att sprida krafterna ifrån källarväggen?
På sina platser har den spruckit så ordentligt så den gick att vicka lös!
En skiss ifrån sidan:
Det gråa är källarväggen, den är ca 30cm bred men då är den klädd med gips på insidan så jag vet inte om den också är utreglad! Den sticker ut ca 3cm utanför plattans ytterkant:
Det svarta är källarplattan, den är ca 16cm hög i ytterkant!
Tar denna kant ens upp någon stor del av källarväggens last? Är det enklast att kapa bort den och låta platonmattan gå ner till nederkant på källarväggen?
Jag tänker om den ska sparas så lägger jag in ett armeringsjärn på kanten för att sprida lasterna längs den och sedan gjuta ett hålkäl. Jag är rädd att den fortsätter att spricka då jag fyller igen hålet och att membranet jag kommer lägga över hålkälet kommer då att spricka.
Denna bild är på två bitar av kanten som lossnat, den övre biten är dess undersida och den nedre biten visar den bredare sidan som satt emot plattans kant, där är den tjockas och ca 4cm, längst ut går den ner mot 1cm tjocklek!
21:a Juli 2014:
Kom hem sent, omkring 22 tiden efter jobb på annan ort, packade klart släpet med det sista virket ifrån garage och altanen.
Det är rätt fantastiskt hur mycket som ryms på detta släp!
22:a Juli 2014:
Skuggtempen på morgonen omkring 09:30, man ska inte klaga på värmen men som svensk så gör jag det ändå. Hemskt att jobba riktigt långa dagar, att säga annat vore en enda stor lögn.
Dagen har spenderats med att städa upp tomten.
Fyllde nog ett tiotal sopsäckar med småskräp, alltså småbitar av isolering, gips och annat skräp.
Lastade även släpet med all isolering, gamla papptaket samt gipsskivor och for iväg på soptippen med detta!
23:e Juli 2014
Jag var iväg på Cramo och hyrde denna betongkap, en Hilti DSH 900.
Underbart väder, strålande sol och inte ett moln så långt ögat kan skåda!
Oerhört smidigt att kapa upp betongplattan med denna kap i kombination med golvsågsvagnen! Den gör det tunga jobbet helt själv, bara föra ned spaken eftersom så lyfts framhjulen och egenvikten på maskinen sköter kapningen!
Rätt långt gånget, kom på att det kunde vara klokt att kapa lös kantbalkarna ifrån plattan då de ändå blir alldelles tillräckligt tunga ändå.
En riktigt fröjd att arbeta med denna maskin, vill inte sluta!
Även som handhållen var den grymt lättarbetad!
Det var en välplanerad dag, jag for tillbaka till Cramo med kapen och sedan for jag vidare och bytte släp. Då jag anlände hemma var L70:n redan på plats och höll på att fixa till omkring garageplattan.
Plattan på väg bort ifrån sin plats...
Det blev dock några mindre perfekta arbetspositioner då armeringsjärn i kantbalken behövde kapas för hand med rondellen...
Nåja, plattan är borta från sin plats och uppdelade i någorlunda lätthanterliga bitar!
