193 233 läst ·
455 svar
193k läst
455 svar
Första huset köpt, så då är det renovera som gäller!!
Man orkar inte hålla på för mycket.. man måste varva ner lite ibland också! Jag tror du gjorde helt rätt i som tog tag i "städningen" .. Saker blir gärna liggande alldeles för länge, högarna växer och man blir stressad över att man hela tiden blir påmind om hur mycket "skit där är".. Då orkar man inte engagera sig..roligare att ta tag i ett nytt/befintligt projekt när man lyft bort lite av stressen..(men det kommer ju inte direkt alltid hehe)..
Ha en eller fler vilodagar du..sen börjar det nog automatiskt klia lite i fingrarna
Du har nog helt rätt Snigla! Dock så kliar det redan i fingrarna men kroppen säger att den vill ligga i soffan...
Ligger och funderar på framtida dubbelgaraget....
Såhära såg orginalet ut:
I hörnet som blir bakom garaget kommer en inglasning att byggas, så där måste jag också fundera ut hur de tre olika taken snyggast byggs ihop.
Provade rita ut garaget på tomten, 8,5m djupt verkar bli lagom känner jag!? (27 graders taklutning som huset)
Samma med 14 graders lutning:
Inget av verkar fungera på ett bra sätt. Jag vill ha så hög port som möjligt, hellst mer än 2,5 meter men det verkar vara max för Crawfords takskjutsportar. Sen tänker jag att ett förhöjt väggliv framtill också gör att takytan framtill kan bli mindre så snön leds av bak så mycket som möjligt!
Provade att rita med 14 graders lutning:
Jag tycker det mest ser flummigt ut såhära, får även ett snöfång mellan husets tak och garagets. Jag tänker dock att det blir nog snyggt om altanens tak blir med exakt samma vinkel och höjd som garagets, så jag bryter av hustaket i höjd med garagenock och bygger altantaket ner i samma vinkel som garaget..?
Jag vill ha 2,7m invändig takhöjd, därav det måttet.
Sedan letade jag upp var nocken hamnar om den blir ca 4,5m hög (jag har för mig jag läst att det är maxhöjd på garage, har dock inte fått tag i Detaljplanen från kommunen ännu)
Det blev 16,7 graders lutning, så jag körde på den lutningen framåt också och vägghöjden fram blir därför 4,12 meter...
Är det någon som har synpunkter angående detta så skriv!
Skriv gärna även om det är annat jag inte tänkt på eller om någon har ett bättre förslag!
pulpettak i samma vinkel som husttaket och placera garaget så att garagetaket ligger parallellt med baksidan av hustaket...bara funderar på hur jag själv hade velat ha det så det kanske inte blir tillräckligt djupt garage om man gör så?
du gör ett himla bra jobb med huset i vilket fall som helst
Jag tänkte också pulpettak fast i vinkel så här typ http://www.gotenehus.se/hus/bjorkas
Gör nog så att hela huset ser lite modernare ut, fast det blir ju annorlunda om det inte ska täcka hela kortsidan på det befintliga huset. Men du kan ju testa att rita in det. Sen får man plats med en billyft på den höga sidan med
Billyft ska jag ha, jag tänkte sänka ner en i garagegolvet. Det ska bli något i stil med detta!
Jag tänker mig också 2,7 meter i takhöjd då gipsskivor finns i den storleken och höjd är inte dumt!
Jag har även funderat på att sätta en balk i nocken och ha snedtak för ännu mer takhöjd, men där funderar jag på garageport, finns det en takskjutsport som går att montera så motorn drar den snett upp längs taket? (Se min oerhört vackra paint-skiss som tog säkert 15 sekunder att tillverka!
Jag tycker inte om den moderna stilen med pulpettak, jag gillar mer gamla stilen.. Har funderat på mansardtak men tror inte det skulle passa in att ha på garaget!
Såhära var iaf tanken med garagetakets lutning, har snabbritat inglasningens golv och tak för att visa. Jag har tänkt låta inglasningen gå lite längre ut än garaget för att kunna få luften att blåsa rätt igenom... Kanske låter garagetaket sticka ut lite mer också bakåt så de livar med varandra.
Synpunkter på detta?
10:e Augusti 2014
Jag kände en svag ilning av energi i ryggraden på söndagskvällen. Slet upp den gamla dräneringsslangen som legat under betongkanten som stuckit ut.
Det börjar verkligen ta emot att jobba nere i gropen, att jobba om veckorna och spendera all ledig tid på detta var inte planen med hösten. Nåväl, det blev att riva garaget i år istället för nästa så får försöka tänka positivt; jag slipper riva garage och platta nästa sommar!
Sedan har även osäkerheten kring hur dräneringen skall utföras varit en stor bidragande orsak till att jag inte orkat så mycket. Jag pratade med en expert på Platon och han sa att jag skulle gjuta ett hålkäl på denna betongkant och fästa Platon membran ner till yttre kant. Därefter sluta med Platonmattan ovanför hålkälet.
Detta är något jag inte känt mig så tillfreds med eftersom betongkanten brytits loss väldigt enkelt ifrån källarväggens nederkant.
Till min "glädje" såg jag dock att det var ett klokt beslut i att inte gjuta hålkälet. Då jag dragit undan slangen ser jag att källarens platta är under källarväggen och inte emellan så som ritningen visar!
Så jag tar helt sonika fram storsläggan och avlägsnar denna! :wow:
Ibland blir jag bara salig av lycka då jag återigen blir påmind om vilket fuskbygge detta ändå är (iofs säkert helt standard med tanke på att det byggdes -69 / -70!
Jag slipar bort det kantiga som är kvar med en diamantskiva, går riktigt bra!
Jag märker också vad denna kant är till för, den är gjuten längs överkanten på källargolvets platta och agerar förmodligen skydd från att leran ovanför skall sippra ner genom stenkrosset och in i dräneringsslangen!
Under kanten ligger några cm med 16-32, sedan slangen och sedan ytterliggare ett par cm med 16-32... Dåtidens skydd som motsvarar nutidens separationsduk?!
Håller här på med att skotta bort gruset för att komma åt att slipa samt att hitta nedre kanten på betongplattan!
Källarväggen sticker ut mer och mer ifrån plattan desto längre ifrån garaget jag kommer... Det går ifrån ca 0mm överhäng till ca 30mm.
16:e Augusti 2014
En vecka har gått och inget har hänt, nu är det lördagkväll och jag har äntligen energi till detta, kul fredag och lördag som spenderats i soffan och såfort energin finns så är det jobba som gäller!
Jag har skottat sand, grus och lera i någon timme, 15-20 cm djupt, 40-50 cm brett och ca 12 meter långt. Detta har kastats upp 3 meter i försök att få det över högen med resultatet att mer än hälften har kommit ner i gropen igen. Samma material blev nog skottat 3-4 gånger! :banghead:
Nåja, jag ser nu den nedre kanten av plattan. Förstår dock inte hur de tänkte förr, slangen låg i höjd med mitten av plattan så nedre delen låg under dräneringsslangen direkt mot lera (gammal sjöbotten). Ganska verkningslös dränering i mitt tycke!
Längst ner är det också en kant som sticker ut, de har gjutit direkt i hålet de grävt upp för huset i leran! :banghead:
Jag har skrapat ur lite lera från under plattan ca 5cm in, var lite orolig för rasvinkel men då jag provade på ett ställe märkte jag att risken att leran ska rasa ut är lika med 0%
Här syns bortre hörnet på huset, man ser hur blöt plattan är och var slangen legat. Det fantastiska är att slangen inte har någon typ av filter men är ändå inte igensatt något! Hade den bara placerats 1-2 dm längre ner hade det varit perfekt!
Klockan är strax efter midnatt och jag känner att detta får bli morgandagens bekymmer!
17:e Augusti 2014
Plattan torkade upp ordentligt över natten.
Jag är fortfarande imponerad hur bra dräneringsslangen har skyddats med lite grus och en gjuten betongkant, hade den bara rengjorts någon gång under de tidigare 45 åren skulle det inte vara stopp i slutet.
Jag kan dock ännu inte förstå hur de tänkt då de lagt slangen så pass högt upp så plattans underkant aldrig dräneras och inte heller något under plattan.
Rengör med vatten och borste efter all slipning.
Då jag funderar på Platon Flytmembran så blir jag smått förundrad över deras instruktioner. På burken står det "Underlaget för Platon Flytmembran får ej vara skrovligt." medans PDFen säger "speciellt lämpligt då underlaget är ojämnt."
Här syns blåleran som marken består av och även att plattan ännu är blöt till vänster där leran fortfarande ligger emot.
Ingen fara med rasvinkeln då det är blålera, gräver ut lite lera några centimeter in under plattan och blåser även rent betongen med tryckluft.
Har målat första varvet med Platon Flytmembran utspätt med vatten, detta som en typ av primer.
18:e Augusti 2014
Steg upp kl 06 för att hinna måla första riktiga varvet innan jobbet.
De har lovat regn hela veckan så jag får passa på då det finns luckor i regnandet!
19:e Augusti 2014
Far hem från jobbet över lunchen för att passa på att måla andra och sista varvet då det ska vara uppehåll hela dagen och kvällen!
Kletar in ordentligt, även in under plattans nederkant.
Skönt att det äntligen är klart med det som är väderberoende!
23 Augusti 2014
En lördagskväll kan spenderas på detta sätt!
Det är inte roligt då jag grävt för lite med grävaren och nu får göra det för hand!
Gjorde dock en enligt mig smart lösning med talja och rep för att dra upp hinkarna!
Ett stort tungt järnspett gör knappt åverkan på den hemska leran!
Upprepade hugg med spettet ger resultat, men så sjukt tungt alltså!
Det är såklart även stenar ivägen! :/ Jag kan dela med mig av mig citat på Instagram:
"Jag ska nog bli arkeolog! Känslan av att hitta och gräva upp denna gigantiska sten kan inte beskrivas med ord! Jag blir mer och mer övertygad att det var denna som sänkte det sista vikingaskeppet i historien där kapten Eskil "igeln" Erlandsson dog! #utgrävning #vikingar #viloplats #arkeolog"
30:e Augusti 2014
Varit borta på jobb hela veckan och väl hemma får lördagen spenderas med att jobba, börjar vara grymt less på att det händer så lite! :/
Stenarna som är för stora för att få undan tar jag och kapar med stenskiva för att sedan gå lös med släggan!
Det blev denna stenen och en som syns lite längre bak som inte gick att ta upp ur marken på ett smidigt sätt.
Lagt ut fiberduk och lägger ett gruslager för att få lutning på dräneringsrören.
Två rör utlagda och i princip färdigt med grus runt dessa. Ska fylla på lite mer grus efter att jag spikat Platonmattan på väggen.
Nu är jag även ikapp i dags datum med denna "blogg".
Att avsluta kvällen med en bastu var riktigt skönt!
Har nu plöjt igenom hela din tråd! Säger som sagts innan vilket fult hus det var, men så bra det blir! Inspirerande att du/ni bor i bygget men samtidigt håller på. Blir väldigt bra, speciellt gillar jag trappräcket. Kanske stjäl iden med lyset i stolpen.
