193 230 läst ·
455 svar
193k läst
455 svar
Första huset köpt, så då är det renovera som gäller!!
Tjenare alla.
Har läst detta forum länge, mest krypit runt i hemlighet och spanat på andras projekt vilket har varit tokroligt att läsa. Så jag tänkte dela med mig av mitt projekt och se om ni tycker det är lika roligt att se mitt projekt.
Huset är ett enplanshus med källare (110+110 m2) och det första vi ville göra var att öppna upp mellan kök/vardagsrum så man får en matsal och ta bort ett sovrum för att göra plats för vardagsrummet.
Planerna har väl inte varit direkt spikade på allt som ska göras, utan det dyker upp en hel del nya ideer eftersom bygget fortskrider.
Nu har jag iofs gjort 2 månaders jobb, så jag har kommit en bit på vägen, men tänkte ändå ta hyffsat utförligt från projektets början.
Kommentarer såväl postiva som negativa uppskattas!
Dessa foton är från första dagen, då allt flyttades från två lägenheter och in i huset.
Bild 1: Fotat från vardagsrummet, köksväggen rakt fram ska bort.
Bild 2: Fotat från vardagsrummet, väggen till väntser ska bort för att göra plats för nya vardagsrummet.
Bild 3: Köket, väggen till höger ska bort, mot vardagsrummet.
Bild 4: Fotat från hallen, vardagsrummet rakt fram.
Bild 5: Börjat plocka bort väggen mot sovrummet.
Dagen efter inflyttandet hände det mer, väggen mellan köket och vardagsrummet rensades från skivor, men lämnade kvar reglarna. Ingen vägg i huset ska vara bärande, men med tanke på att huset är 40 år gammalt så ville jag inte riva väggen ändå innan jag monterat en balk för avlastning uppe på vinden.
Väggen mot sovrummet revs också helt, syns lite på bild 2.
Man känner redan nu hur öppet o härligt huset kommer att bli
Dag 3 kunde jag inte låta bli och fundera vad som fanns bakom dom tapetserade masonitskivorna på spaljen till räcket, så det var bara till o slita bort dom.
Blev enorm skillnad för 45 minuters jobb... Som ni kan se i övrigt med färgval så kan man fundera både en och två gånger vad för smak föregående ägare hade.
1:a Juli, en dryg vecka efter man flyttat in så kommer man hem efter en veckas bortajobb. Klarar inte av den orangea färgen så då beslutar vi att det kan bli riktigt snyggt att måla panelen vit istället. Kommer bli en sjuk skillnad.
Bjuder även på två bilder från gillestugan i källaren som har blivit våran frizon från renoveringen, kan man slappna av med en kall på kvällen!
Lite färg kan göra underverk.. Lite skönare att bo mitt i kaoset om man försöker få lite att se bra ut iafthomasx skrev:
2:a Juli så blev det ta tag i den fula bruna dörren och måla även den vit, kan den få leva där ett tag medans pengarna och tiden läggs på annat!
18:e Juli, efter att man varit borta i två veckor så har det rivits endel tapet och även riva ner det fula innertaket. I köket var det bytt till Huntonit Plankett så det var bara pallra sig iväg o handla samma till vardagsrum och hall.
Evinnerligt jobb kvar med polygripen och slita ner varenda häftklammer dock :/
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
19:e Juli , Då elen är jobbig och kommer upp genom golvet in i väggarna som ska bort så finns inget annat val än att öppna golv och väggar och dra om den. Blir perfekt för lite extra uttag och dra ny antennkabel till ytterväggen mellan fönstren istället för väggen mot hallen. Blir även dubbla TP kablar dragna dit för PlayStation och tvboxen...
Bild 1 : Köksvägg öppnas för att dra elkabeln upp direkt i väggen från under golvet.
Bild 2 : Här öppnas väggen, måste flytta hit alla lampknappar och något extra uttag då de tidigare satt på väggen mot köket.
Bild 3 : Här blir det antennuttag och TP uttag.
Bild 4 : River det fula klickgolvet som ligger i hallen, hemskt är det.
20:e Juli, varm och solig dag så man ville inte krypa runt på vinden och dra el, blev istället att fixa till blombänkarna, alla blombänkar såg ut som den till höger på första bilden. Sen förstår ja inte hur man kan sätta en trappa ner i en blombänk, speciellt inte då den till vänster finns och är 1,5 meter bred.
Hittade även lite kantsten, så tog och fixade till sidan på infarten då gräset vuxit in halvvägs in i grusgången.
22:a Juli - Spenderade en hel del av dagen uppe på vinden och krypa runt bland spånet, drog el och montera lite avlastning för väggen som ska tas bort.
Bild 1 : Byggt för gamla dörröppningen, la till något vägguttag också, man kan aldrig få för mycke!
Bild 2 : Avlastning för väggen, behövs inte men la in lite extra stöd mest för säkerhets skull, kostar så lite och går så fort jämnfört med om nått skulle hända!
Bild 3 : Väggen är äntligen borta!
7:e Augusti - Takläggningen i vardagsrummet har blivit klar, däremot måste jag vänta med hallen för där ska elen dras om nya takdosor monteras. Jobbigt när man inte har tid göra allt på en gång, men man får ta det pö om pö!
Hålla på att skrapa tapet måste vara det mest tidsödande och tråkigaste man kan göra, går väl ungefär att jämnföra med att sitta och titta på färg som torkar... Går åt otaliga kvällar efter jobbet. Nåja, det blir förjäkla fint till slut!
Ja nu har en vägg i vardagsrummet blivit färdig för o spacklas, väggen är skrapad och slipad, skivorna är skruvade och skarvremsorna är klistrade. Känns lite som då man bygger och får skruva dit gipsen, ser genast mycket mer färdigt ut!
