193 235 läst ·
455 svar
193k läst
455 svar
Första huset köpt, så då är det renovera som gäller!!
Hade du bara kört på spottarna så hade det blivit på tok för litelorens skrev:Hide-a-lite's 1208M, är på 3x1,2w om jag inte missminner mig!
Sen på bägge sidor om spegeln ovanför kommoden kommer det vara två vägglampor med "vanlig" sockel för t.ex 40w lampor...
Tror du att det kommer bli på tok för lite eller? Jag tänkte mig LED spottarna som "mysbelysning" och att punktbelysa olika saker av badrummet, 1st per fönster, 1 ovanför toan, 1 ovanför komod, 1 ovanför en högspegel och 1 ovanför en byrå! Sen om man behöver mer lyse slänger man igång lamporna bredvid spegeln.
så räcker det nog gott och väl. Hur har du tänkt med högtalare och styrning av dessa?Märke?
Jag har satt 3x1w spottar i badrum och ralax nu precis. Satte ~20st på en yta av 20kvm. Blev ok
men inte operationsljus så jag har också lite "extrabelysning" i form av en ljus-list längs en vägg..
Gillar också tvättnedkastet skarpt!!
M
okok, ja badrummet är ca 1,99x3,4meter, så det är drygt 6,8 kvadrat. Det motsvarar nästan ditt badrum 20 spottar på 20 kvadrat är 1spot/kvadrat... Och för mig blir det 1 spot / 1,1 kvadrat !trojlee skrev:Hade du bara kört på spottarna så hade det blivit på tok för lite...men ska du ha som du tänkt
M
Ska bli sjukt spännande snart då det är klart för att be elektriker komma och koppla in all belysning, se om det blivit som jag tänkt eller kanske total katastrof!
Angående högtalarna så blev det en snabb och enkel lösning då vi känner att badrummet måste bli klart någon gång. Hade velat redan nu planera in för mediacenter i hela huset men då skulle kostnaden skena och just nu är det väldigt mycket utgifter, får bli ett senare projekt då nuvarande projekt är färdigställda! :/
Själva förstärkaren är följande MUSE M50, uteffekt på 2x50w vid 4Ohm, och högtalarna har jag inte inhandlat men blir några hyffsat enkla.
Tvättnedkastet är det bästa jag gjort i hela mitt liv tror jag !
14:e Oktober 2012:
Blivit dags att få upp innertaket nu i badrummet!
Då jag inte har någon egen kompressor så lånade jag grannens Cotech, den visade sig vara lite klen även för klammerpickan så blev många som inte blev helt islagna, höll på bli galen, här är flest misslyckade i rad!!
Fick ändå till slut upp det mesta, det saknas en 45x45 regel i taket så därför jag inte fortsatt hela vägen, då det var helg så gick det inte fara handla!
Här är alla misslyckade som jag fick dra ut med polygrip och putsa till huntonitskivan med kniv så sponten var fin! :/ Jäklat galen blev jag!
Nåja, denna syn gör det dock ändå värt det!
15:e Oktober 2012:
Såhära ser ventilationen ut i taket på badrummet, röret är grovt...
Jag behöver få ner storleken till 125 för att passa plaströret för Intellivent fläkten. Vet inte hur man skulle klara sig utan flerfunktionsverktyg som numera finns !
Även reglat upp för sista raderna takskivor! Här har jag även skruvat fast stosen innifrån, riktigt hästjobb men det gick tillslut!
och klamrat fast elkabeln på rätt ställe.
Taket klart!
Taket klart!
16:e Oktober 2012:
Idag har en hel olika projekt jobbats på, började med att kapa till smygar och foder runt nya ytterdörren!
Såhära trist ser det ut nu, utan foder ! :/
Har även påbörjat projekt stereo i badrummet, här har jag kapat upp hål för förstärkaren samt borrat upp ett hål för 3,5 mm pluggen som ska monteras!
Här är de lösa!
Här har vi de uppkapade delarna ihopskruvade till en nisch som ska monteras i badrumsväggen!
Tjejjen är skitduktig, här är allt på målning i köket!
Har även påbörjat panelmontaget i badrummet, då det är såpass långt ifrån badkar och andra vattenkällor så väljer jag att skruva upp panelen direkt i OSB skivorna. Monterar dock rader med OSBskivor att skruva i med masonitskivor som distanser så det blir ventilerat bakom all panel! Jag har oerhört svårt att tro att fuktig luft kan vara ett problem för panelen, ta bara badrumstak som exempel, där monterar man vanliga trätak, finns inget tätskikt eller liknande och det är sällan det monteras med luftspalt. (Dock har jag gjort det men.) Sen stiger värme, så den värma luften kommer utsätta taket för mycket mer fukt än vad det kommer utsätta panelen!
Panelclips är riktigt bra sätt att starta med, dolda montage gillar vi!
Sen skruva med golv-skruv i sponten då skallen är liten och inte syns i efterhand.
Så långt hans det med.. Panelen gör sig absolut inte rättvis i strålkastarljus och med blixt, är oerhört mycket bättre än här på kort, men det får visas senare!
Här är de lösa!
17:e Oktober 2012:
Tänker skruva fast salningen i träregeln närmast dörren men då kommer den "luta" pga teglet, så blir lite masonitbitar för att få det bra!
Jackar ut ur den övre salningen för att det ska bli snyggare då fodren går hela vägen upp.
Ytterdörren klar och tjejjen har dekorerat med en egengjord krans och lite annat. Bland annat ett betonglöv vi gjöt i somras!
Här är nischen till stortoan målad och testat att montera förstärkaren samt 3,5mm pluggen.
Vy underifrån, ska lödas fast en kabel som går till RCA kontakten!
Nej du har inte missat något. Det är matta på golvet och matta på större delen av väggarna. Även där badkar och kommod är och 1meter ifrån badkar också.Odjuret skrev:
Jag har tagit upp detta i en annan tråd i badrumsdelen av detta forum, då iden om panel på endel av väggen kom av mattläggaren så tänkte jag inte mer på det. Blev sen varse om att det inte är förenligt med branschreglerna för badrum då alla väggar ska ha tätskikt.
Har sen varit i kontakt med mitt försäkringsbolag där han jag pratade med inte skulle neka ersättning vid skada i närhet av brunn tex då det inte har någon påverkan om det är tätskikt på väggen 3 meter bort eller ej.
Jag har gjort ett medvetet val här. Men jag anser inte att risken för någon typ av vattenskada skulle öka pga att jag valt att stoppa panel utan tätskikt på endel av väggen.
Luften i ett badrum blir varm och fuktig, den varma luften stiger så taket är mest utsatt. Vad har man för tätskikt där? I 99% av fallen vill jag lova att det är absolut ingen som hellst typ av tätskikt, kanske en åldersbeständig plastfolie som ångspärr i de moderna husen, men som i mitt hus från 1970 är det inte ens det. Fukten tillåts att vandra upp i undertaket och sedan upp i isoleringen som består av spån. Detta torkar sedan ut av spillvärmen från huset.
Så varför skulle då inte en panel på väggen i ett badrum, som dessutom är byggd med ordentlig luftspalt. Klara av att torkas ut.
Har dessutom införksaffat en Intellivent fläkt som kommer vara fuktstyrd samt gå på konstant låg fart för att öka på draget i huset som annars är självdrag.
försök å få det hela skriftligt av ditt FB och byt inte FB...
Nu tror inte jag du tänker sälja, men om du skulle göra det, se till att berätta hur du har gjort badrummet så du slipper "dolda fel" för din egen skull du har säkert rätt i ditt resonemang...
Det är väl giltigt eftersom reglerna nu är indelade i olika zoner i badrummet, man behöver inte ha samma tätskikt överallt tex en spanläggning med dusch och sedan 3 -4 meter därifån där man har ett bord och 2 pinstolar krävs inte samma tätskickt.
Om det jag säger stämmer ska jag dock låta vara osagt.
Jag försökte över telefon få honom att ge mig skriftligt på det han sa i telefon, men konstigt nog så ville han inte det!Odjuret skrev:
Nej, tanken är inte att sälja huset, här är tänkt att bo många år framöver! Men självklart kommer jag vid tillfället jag skulle sälja att berätta hur badrummet är gjort!
Nej, så vitt jag har förstått branschreglerna så är det krav med tätskikt på alla väggar i ett badrum, sen tycker jag att det är onödigt hårt. Det är tätskikt på väggar vid och någon meter ifrån badkar . Sen är golvmattans uppvik 10cm i hela badrummet, och tröskeln till dörren endast ca 2-3 cm. Så vid en eventuell översvämmning kommer allt vatten att rinna ut över tröskeln, ut i hallen och sedan ner i källaren. Så tycker omöjligt detta kan göra värre skada än om det hade varit tätskikt bakom panelen!Andy78 skrev:Det är väl giltigt eftersom reglerna nu är indelade i olika zoner i badrummet, man behöver inte ha samma tätskikt överallt tex en spanläggning med dusch och sedan 3 -4 meter därifån där man har ett bord och 2 pinstolar krävs inte samma tätskickt.
7:e November 2012:
Ja då har jag tagit mig lite tid och fortsatt i badrummet.
Börjat med att monterat upp nischen för förstärkaren. Blev en himla massa mätande för att få den i samma djup som panelen sen kommer.
Skruvat upp panel längs väggen mot hallen.
Kom på ett nytt sätt att börja med panelen i ett hörn och få dolt montage utan några lister! Höll en bit emot hörnet och ritade en linje.
Tog multimastern och kapade ett 5 mm djupt spår längs hela panelen från golv till tak.
Satte upp panelen så den är instucken 5mm in i panelen på högra väggen, och skruvade sen som vanligt i sponten. Voila, dolt montage och bra sitter det!
Våtutrymme kan delas in i 2 zoner.lorens skrev:Jag försökte över telefon få honom att ge mig skriftligt på det han sa i telefon, men konstigt nog så ville han inte det!Men som sagt så tvivlar jag att sättet jag byggt detta på äventyrar badrummet på något som hellst sätt!
tex
http://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/vatzoner
Ja absolut.. Men som jag tolkar följande citat :Andy78 skrev:
"Våtzon 2Inte lika hög vattenbelastning, men ska förses med vattentätt skikt."
Så är det att vattentätt skikt ska monteras. Men nu då jag tänker på det så är juh stående panel med ventilerad baksida ett vattentätt skikt, precis som ytterpanel på ett hus. Hmm, ska ta och kolla detta igen med försäkringsbolaget. Borde juh rentav kunna gå att få helt godkänt !
