193 236 läst ·
455 svar
193k läst
455 svar
Första huset köpt, så då är det renovera som gäller!!
11:e September 2012:
Fick ett samtal av mattläggaren som skulle komma veckan efter! Han frågade om det gick bra att komma dagen efter.. "Självklart!!" svarar jag i glädje och efter jag lagt på så är det bara jalla-jalla med badrummet, det är ju inte redo för mattläggning!
Börjar med att dörren inte är monterad, så den skruvas upp, sen kommer jag ihåg att det inte är gjutet under tröskeln så det vara bara he sig iväg på Beijer och handla lite finbetong. Maskera så inte jag skitar ner golvet och dörrkarmen.
Pillar på med finbetongen.
Blev riktigt fint, får se hur länge sprutlackeringen håller bara! Funderar på att inte borra och skruva tröskeln då jag klämde fast den med karmskruven.
Kommer väl sluta med att jag får borra och skruva i tröskeln.
Ut med toastolen illa kvickt, dock har vi inget vatten inkopplat på lilltoan ännu, men det får lov att gå bra spola med hink!
Mätt ut och markerat för plattan för LK rören.
Sänkt in den i reglarna och skruvat fast!
Skruvat OSB samt gips!
Badrumsdörren till höger och även monterat dörr till sovrummet till vänster. Nu är det slut på lakan som dörrar!
12:e September 2012:
Mattläggaren har varit framme och slipat av golvet en sväng.
Då jag gjutit golvet med fall överallt mot brunnen så räckte det med två varv vanlig spackling bara för att få en slät yta! Här är första gjort!
Rörmockaren kunde också komma och koppla in vattnet så vi kunde spola på lilltoan!
13:e September 2012:
Andra dagen för mattläggaren! Återigen, helt underbart komma hem till huset och det har hänt saker!
Här är golvmattan lagd och väggarna uppspacklade för väggmattan!
Tjejen blev dock mindre glad för att "trägolvet" i badrummet inte är lagt i samma riktning som i hallen!
Även fått vattnet till blandaren i lilltoan inkopplad. Tycker det är sjukt snyggt med en vattenfallsblandare men måste faktiskt ta och erkänna att det var ett riktigt dåligt val. Det är ingen sprutt (så det inte sprutar utanför), det går inte dricka från kranen och man stänker sjukt mycket mer än med en vanlig kran!
Såg även att kommunen var och sprayat lite i diket. Antar det är för grävning då de drog sönder avstängningsventilen för vattnet i början på Juni. Får se om någon dyker upp och gräver någon dag!
14:e September 2012:
Är dagen inne då mattläggaren ska slutföra sitt jobb i badrummet!
Väggmattan är uppsatt och det spacklas för bården!
Även bården på plats!
Slutresultat på golv och väggar! Blir grymt snyggt!
Jag börjar med att bygga in tvättnedkastet, häftat fast åldersbeständig plast under reglarna och dragit fast med expander!
Reglat upp.
Mäter och funderar var hålet kommer bli!
Här är det "klart".
Blir grymt härligt, används flitigt redan !
Ska dock byggas tre hyllplan ovanför tvättnedkastet så avvaktar med att slutföra för att fundera hur det ska lösas smidigast!
Reglat upp.
Här är det "klart".
17:e September 2012:
Hade lite problem när jag köpte badrumskommoderna. När jag var in och beställde så ville jag ha kommoder utan handtag på lådorna, och då skulle det bli med push. Det som de missade var att när man valde mekanisk push så försvinner softclose, och det hade jag också sagt att jag ville ha.
För att få softclose kombinerat med push så var man tydligen tvungen köra med elektrisk push (små motorer som pressar ut lådan förbi softclose grejjen), problemet var att detta blev ca 5000kr dyrare PER kommod! Då det var hutlöst så blev det att beställa nya lådor med handtag och softclose. Företaget jag handlade av var ledsna över deras misstag då de inte informerat att softclose försvann, vi kom överens att de skulle stå för halva inköpspriset på nya lådor samt handtag och vi för andra halvan. Klockren lösning som dock innebar lite mer jobb men!
Här är nya lådor till lilltoans kommod, samt de gamla. Även nya softclose mekanismer för bägge kommoderna!
Lådfronten ska flyttas över, var inte exakta hål utan det var metallgängor som gick att flytta runt lite i fronten, så det blev en jäkla massa mätande för att få fronterna på samma ställe som tidigare. Skitsmart lösning för att justera dem i efterhand så de är kant-i-kant med varandra!
Borrat fast handtagen och flyttat fronterna till nya lådorna.
Hade lite problem med att lådan tog lite i vattenkopplingarna så lådan var lite bråkig då den skulle stängas!
Skruvade fast patentband så vattenrören pressades in en bit i väggen.
Mekanisk push blir softclose!
Inte lika stilrent som utan handtag, men vilken enorm skillnad i känsla med softclose, smäller inte så man tror lådan ska genom väggen då man stänger!
18:e September 2012:
Ytterliggare en sån dära dag då inte så mycket händer!
Dock blivit att spackla hallen.
Samt att spackla i kaosrummet mot badrummet.
19:e September 2012:
Då har äntligen kommunen varit och grävt och bytt avstängningsventilen in i huset som de drog av i våras. Dock måste jag säga att det ser skit ut som de lämnade efter sig, decimeterstora stenar på ytan, extremt ojämnt och osått. Ska ringa och be dem komma med matjord och så gräs, tycker jag de ska göra efter de grävt sönder gräsmattan!
20:e September 2012:
Ja då var det dags för ytterdörrsbytet, skönt dörren hann komma innan det blev kallt och byta!
Såhära såg gamla dörren ut innifrån:
Underbar färg huset varit en gång i tiden!
Riktigt luftigt!
Såhära blev slutresultatet med nytt handtag, cylinderringen är inte bytt ännu då den vi ville ha inte fanns på lager :/
Riktigt luftigt!
22:a September 2012:
Kommit på tanken att det hade varit både praktiskt och snyggt med några fack för förvaring i det annars så tomma utrymmet ovanför tvättnedkastet. Det blir svårt med OSB som skiva så varit och införskaffat lite MDF skivor.
Funderat och tänkt hur stora och var facken ska bli. Beslutade att avstånden mellan facken ska bli 43mm då det finns lister som täcker det då!
Sågat det mesta med cirkelsågen och avsluta i hörnen med sticksåg!
Sådärja, då var fronten klar.
Sågat ut skivor för att bygga själva facken. Baksidorna använder jag styckena som jag sågade ur fronten!
Testat trycka dit skivor för att se hur det kan bli.
Perfekt väder för att hålla på med MDF, dammar något fruktansvärt!
Vinkelhake, borr och försänkare är fint att ha!
Sådäraja, bara intryckta tillfälligt. Ska målas och så väntar jag på några LED spottar som ska monteras innan jag monterar facken!
Har även väntat på en släplist till ett fönster som inte var monterad, dök upp på metervara.
Bara till att montera och skära bort det överflödiga!
Tada!
Tada!
23:e September 2012:
Har upptäckt en spricka i väggen ovanför badrumsdörren som uppkommit då jag breddade dörren, så det var bara riva ner tapeten som jag tapetserade för nu ett år sedan. Skrapa lite spackel och andra resten och limma tapetremsa. Lika bra vara nogrann nu innan allt är listat och så, så mycket enklare!
