193 236 läst ·
455 svar
193k läst
455 svar
Första huset köpt, så då är det renovera som gäller!!
25:e September 2012:
Då har jag fått hit en elektriker för att byta elcentralen, då i princip hela övervåningen är omgjord från ojordat till jordat så är det lika bra att även byta elcentralen då jag ändå måste montera JFB pga badrumsrenoveringarna!
Gamla centralen:
*poff* borta, det gick fort!
Däremot var det problem vid återinkopplandet av nya centralen, jordfelsbrytaren löste ut hela tiden för en säkring, han letade och kom fram till att det var efter denna kopplingsdosa någonstans som felet var. Misstänkte övre högra på bild där en vit och svart kabel är. (Det var även en röd jord men jag hann inte fotografera innan den var borta).
Han tyckte att det borde gå hit, men här kom en svart, blå och gul/grön kabel så det kan väl ändå inte stämma.
Det visade sig att vid en köksrenovering så hade dosan till köksfläkten flyttats några decimeter. De hade skarvat på en slang på gamla röret.
De orkade däremot inte byta kabel (kanske 4-5 meter det handlar om), utan de hade helt sonika skarvat på nya kablar på de gamla. Såhära såg det ut i röret. Fasen var eltejpad men nolla och jord låg oskyddade och skarvade precis på samma ställe. Att man ens kan göra såhära förstår jag inte, jag skulle aldrig våga bygga in någon sådan el! *suck* tattare som verkar ha bott hära!
Nåväl, slutet gott allting gott, nu har jag en elcentral med jordfelsbrytare.
Ganska bekvämt med flippsäkringar också!
Gamla centralen:
26:e September 2012:
Har fått en glasskiva jag beställt och tänkt ha som stänkskydd i lilltoan ovanför handfatet.
Riktigt smart fastsättningsmetod, beställer förborrade glasskivor sen skruvar man bara in en skruv med en plastring som håller fast glaset, sen är det ett gängat hål man skruvar i en snygg täckplopp.
Tejpar och kletar genomskinlig silikon för att få det tätt!
27:e September 2012:
Då LED spottarna kommit är det dags montera hyllorna ovanför tvättnedkastet! Har passat på att måla dem då de var lösa på backen.
Ser till att det inte är krokigt, samt att de ska sticka ut 14mm så panelen kommer jäms med senare.
Förborra är ett måste i MDF skivor.
Blev riktigt tajt mellan reglarna i bakkant, får använda kofoten för finjusteringarna !
Alla tre fack monterade och skruvat upp transformatorn för spottarna.
LED spottarna ska seriekopplas, tänkte lite sockerbitar borde fungera fint!
Slutresultat, eller ja, det ska upp panel och målas och listas men ni förstår!
29:e September 2012:
I väntan på en framtida (rätt avlägsen) IKEA resa, där en garderob med skjutdörrar ska inhandlas, så behövs hallen fixas för att kunna användas. Målar väggen vit.
Efter tre varv med färg och lite torktid så var det dags att skruva upp en hatthylla, blev helt OK,
30:e September 2012:
Har påbörjat innertaket i badrummet, sänker taket endel för att göra plats för spottar och högtalare i taket!
Använder 45x45 tvärs över taket för att göra plats för slangar till kablarna!
Vi har haft tvättnedkastet monterat sedan den 19:e Juli, alltså nästan 3 månader och hittils har inget fastnat. Det har åkt ner jackor, sängkläder, jeans, tjocktröjjor.. ja allt möjligt och ingen tendens till att fastna. Vet inte vad du tänkt ska åka ner som kan fastna?tank77 skrev:
Ett tjockt duntäcke kan nog tänkas fastna, måste jag faktiskt ta och prova så jag vet om det är ajjabajja eller inte!
Jag känner då ingen tvivlan numera till hålets storlek, tyckte det var litet då jag googlade på andras tvättnedkastlösningar men kanske för att spirorören är så glatta så det finns som inget att fastna i!?
12:e Oktober 2012:
Då ytterdörren byttes så passade jag på att flytta in den för att få den jämns med innerkanten på ytterväggen, har den hellre i varma delen av väggen! Men det uppkom lite problem på utsidan då, bron går inte hela vägen in till dörren då!
Provmonterat plåten, passar klockrent!
Däremot blev det någon tankevurpa då plåten beställdes, den blev för djup så var tvungen bända lös innersta plankan för att få plats med den. Nåja, bara klyva den!
Passar klockrent!
Då saknas det endast att tillverka foder runt dörren!
Mattläggaren har också varit och limmat upp en bit matta bakom toastolen. Bra med tätskikt runt vattenröret så det läcker genom tätskikt om det mot förmodan skulle bli läckage!
Passar klockrent!
13:e Oktober 2012:
Dags att ta tag i badrumstaket, sänker det en bit för att göra plats för LED spottar och högtalare.
En bit kommen, förankrar reglarna på två ställen förutom i kanterna för att förhindra att taket sjunker med tiden.
Färdigt sånär som på sista regeln, hade räknat lite fel så det räckte inte riktigt hela vägen. Nåja det mesta gjort och all el- & högtalarslang är dragen!
Hide-a-lite's 1208M, är på 3x1,2w om jag inte missminner mig!trojlee skrev:
Sen på bägge sidor om spegeln ovanför kommoden kommer det vara två vägglampor med "vanlig" sockel för t.ex 40w lampor...
Tror du att det kommer bli på tok för lite eller? Jag tänkte mig LED spottarna som "mysbelysning" och att punktbelysa olika saker av badrummet, 1st per fönster, 1 ovanför toan, 1 ovanför komod, 1 ovanför en högspegel och 1 ovanför en byrå! Sen om man behöver mer lyse slänger man igång lamporna bredvid spegeln.
