31 917 läst ·
65 svar
32k läst
65 svar
Första gången vi tapetserar, tips? Vad behöver man?
Nu har jag fått upp lite vådor och får säga att hörnet var verkligen inte kul, lade säkert en timme på bara den våden. Problemet var såklart att väggarna är väldigt sneda, vi pratar 1-2 cm. Fick faktiskt ta ner dem och sen sätta upp dem på nytt för att få dem att passa in med lasern.
Efter som hörnet är så pass snett så blev det inte perfekt i hörnet vilket bryter mönstret lite tyvärr
De andra vådorna var väldigt lätt och snabbt satta.
http://i.imgur.com/ikEzCa7.jpg
http://i.imgur.com/I5GD1Cq.jpg
http://i.imgur.com/r9KvCdH.jpg
http://i.imgur.com/5JFKsnJ.jpg
http://i.imgur.com/apQoJS3.jpg
http://i.imgur.com/22fRzh5.jpg
http://i.imgur.com/AM37EUQ.jpg
http://i.imgur.com/hOaGlaJ.jpg
http://i.imgur.com/krIxmYM.jpg
http://i.imgur.com/0aJuK6m.jpg
http://i.imgur.com/WyY6gf2.jpg
Som man kan se så överlappar hörnet en del längst upp medan längst ner så är det mer eller mindre perfekt. Antar att man får leva med det. Självklart hade man kunnat skära bort mer av tapeten som överlappade men jag kände mig inte tillräckligt kunnig för att genomföra det på säkert och bra vis.
Sen annan defekt som vi kan se är att på ett ställe(sista bilden) så sitter tapeten 35 mm från taket vilket kommer kräva en list som är minst 35 mm. Såhär blev det för att slippa skära av 26 cm och det var troligen dumt men skulle vi motförmodan välja en list som är mindre än 35 så får jag skarva dit en bit.
Inte helt med, du får nog förklara vid vilken sida du menar? Är det kanske in till höger här du menar?BirgitS skrev:
http://i.imgur.com/S1eWjuz.jpg
Där är det ca 10,5 tapet nere vid bänkskåpen.
Det ser ju jättebra ut! När det torkat ordentligt kommer det bli ännu bättre. I hörnen är det lättast om den första våden går in i och förbi hörnet, så kan nästa våd sitta helt plant på väggen. Det är alltså bara den ena av de två som ska gå förbi hörnet.
Den senare våden behöver sitta i lod endast i den kanten som ansluter till en tredje våd. Kanten mot hörnet spelar mindre roll, det kommer inte märkas om mönstret inte passar eller om kanten är sned i förhållande till väggen. Är väggarna jättesneda kan man naturligtvis skära lite på våden, men på en bänk då så man inte skär igenom den första våden.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 604 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 604 inlägg
Den sissta biten in till skåpen kommer även gå en liten bit ovanpå dörren. Första gången vi räknade blev det som du sa en tunn bit vid väggskåpen men det slapp vi nu.BirgitS skrev:
