31 912 läst ·
65 svar
32k läst
65 svar
Första gången vi tapetserar, tips? Vad behöver man?
Är det bara jag som hatar såna där easy-up-/non wowen-tapeter? Visst låter det bra att man bara rollar lim på väggen och hänger upp tapeterna och det funkar säkert bra om allt är rakt och slätt och man är van att tapetsera.
Jag tycker det är mycket lättare att få ett bra resultat med traditionella papperstapeter som man förlimmar och låter svälla några minuter. Dels går dom att skjuva lite om det inte är helt rakt och dessutom krymper dom så att eventuella bubblor försvinner av sig själv.
Fördelen med att tapetserare utan lister är ju att dessa döljer snitten sen så det behöver inte vara perfekt skuret. Om du har listerna kvar så krävs det att du skär det snyggt annars kommer det se sjukt slarvigt ut 😊
Mätta inte gipsen med rustas billiga väggfärg, den är alldeles utmärkt som väggfärg men den är stört OMÖJLIG att ha att göra med om man hittar ett ställe som man behöver slipa mer på. (Då får man ta fram färgskrapan istället...)Strip skrev:Mätta gipsen först, med nån billig matt färg (typ Rusta, Byggmax) och låt torka. Använd sen ganska flödigt med lim, inte snåla. Är ni två är det enkelt, men bestäm innan vem som gör vad
Verktyget använder du för att stryka tapeten mot väggen/limmet. Du behöver inte trycka hårt, limmet kommer dra in väven mot väggen när det torkar.
Och på frågan om att ta bort lister eller inte, som privatperson där tiden inte kostar finns ingen anledning att inte ta bort listerna, dels förlåter lister om man skär ojämnt, dels finns det vissa gamla hus där det finns ventilerade lister, tapetserar man över listerna så har man helt plötsligt tappat ventilationen i undergolvet. Att målare/tapetserare inte lyfter lister har nog mestadels att göra med att de inte har sådana verktyg och det alltid finns risk att en list går sönder.
Köp en sån här så kommer du få bort alla lister i helt skick (bortsett från skugglister om du missar att knacka in den bakom listen) http://www.jula.se/catalog/verktyg-.../slag-brytverktyg/brackjarn/brackjarn-101021/
Produkter som diskuteras: "färgskrapan"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Jag sitter vid mitt köksbord. Köket tapetserade jag för några år sedan. Jag kan ärligt säga att utan att titta minns jag inte hur jag gjorde och har aldrig funderat på det. Så det har nog inte all världens betydelse. Jag vet att jag har gjort olika genom åren.snowjim skrev:
Jag tycker det blivit enklare men ffa snyggare om kaklet gått ända fram till dörren och sluppit en smal tapetrimpa därutefter.snowjim skrev:Aha, men det är här jag inte hänger med, ta ex denna bilden :
[länk]
Menar du att man kan bara trycka dit en tapet där utan att det skrynklar och har sig rung? Och sen dessutom kunna få till att tapeten lägger sig så bra mot vinklarna att man kan skära raka och fina snitt? För mig känns detta som klart det svåraste att lyckas med men så har jag inte häller tapetserat tidigare.
Världens längsta inlägg om tapetsering...
Nu har jag läst nästan hela tråden och slås av hur olika vi tycker, både om hur man bäst utför underarbete och tapetsering eller om man ska ha lister kvar eller ej.
Som utbildad målare (för måååånga år sen, har säkert kommit massor med nya rön sen dess) häpnar jag en del över vissa tips och trix.
För det första - är inte slutresultatet det viktigaste? Det är det i a f i mina ögon, men många tips känns lite som om det går ut på att det ska vara så enkelt som möjligt. Det finns inte många genvägar till ett snyggt slutresultat
T ex att målare inte tar bort listerna för att de ska spara tid?? Nej nej - steg 1 vid tapetsering är att fixa alla lister på plats (spackla, foga, måla osv så de är fina). De ska sitta kvar för att skapa en helhet med tapeterna. Man tapetserar alltid lite(!) grann ut på en list för att undvika svarta "hål". När du tittar på en vägg ska snickerier och tapet var en homogen enhet, inte några springor mellan taklister, dörrfoder, fönsterfoder eller golvsocklar.
Att tapetsera är inte helt enkelt, men om man har rätt verktyg så blir det oftast både bättre och enklare. Jag tycker att man bör räkna in bra grejer (NEJ, jag är inte släkt med Martin T!!) i kostnaden. Min erfarenhet säger mig att har man tagit steget till att börja tapetsera ett rum så kommer det fler rum
Man kommer alltså använda sina bra grejer fler gånger. Flertalet av de verktyg jag har och som jag fortfarande använder (fyller snart 51) ingick i den målarlåda vi fick på målarutbildningen på gymnasiet.
Easy Up eller inte, snart finns inte mycket annat att välja på och jag som tapetserat så mycket med tapeter man limmar på själva våden och sen låter svälla HATAR Easy Up. Kan inte för mitt liv begripa hur man kan marknadsföra dessa som enklare för "hemhantverkaren". Kladd, hårda tapeter som inte går att forma runt dörrhåll, taklister o s v. Helt obegripligt. Personligen limmar jag även Easy Up vådvis på tapetbord och låter dem mjukna lite innan uppsättning precis som vanliga papperstapeter.
Men nu är det ju Easy Up som ska upp hos TS.
Det du absolut behöver är (bara för tapetetsering, spackling var ju redan klart):
Sax
Tapetkniv (i plast, inte den i metall du la ut bild på, den kan missfärga tapeten)
Tapetskrapa i plast
Lod eller laser
Blyertspenna
Tumstock
Limroller
Pensel
Skarvrulle
Hink med ljummet vatten
Svamp att torka lim med
Extra rakblad (gärna ett löst rakblad som du tejpar ordentligt på ena sidan så det går att hålla i)
Golvtäckning (skvätter alltid lim hur man än gör)
Jag använder även:
Tapetbord
Tapetlinjal (absolut inte i masonit utan metall)
Tapetskärare (googla), används tillsammans med tapetlinjal, det är det spåren i linjalen är till för, man kan mäta ut exakt bredd på en våd och skära till våden med superrakt snitt i exakt mått, bara att fästa upp på väggen.
Tapetväska/bälte som man sätter runt midjan för att ha med sig alla verktygen hela tiden, annars kan man ge sig den på att saxen ligger i andra änden av rummet när man står på trappstegen och måste ha den
Det är jättesvårt att ge bra tekniktips. Jag har t ex aldrig förlimmat eller målat en vägg innan
tapetsering, lägger man på tillräckligt med lim/ser till att skarvarna är OK (loda första våden!!) så brukar det gå bra ändå.
OK, ska man byta från en väldigt stark färg till vitt eller tvärtom kan det vara klokt att måla väggen innan.
* Planera lite först, precis som flera säger i tråden, så du inte får en remsa på typ 1,5 cm längs ett dörrhåll. Det är rätt lätt att mäta ut var vådskarvarna kommer när man har formstabil (som inte sväller) tapet. Och som någon påpekade, när man sätter kant i kant spelar ju släpljuset ingen roll - inget överlapp i skarvarna, inga svarta kanter på våderna i släpljus. Mät, fundera och börja där det verkar smartast
* Limma hyfsat flödigt, använd pensel i svåråtkomliga ställen och snåla inte, se till att du verkligen får in lim överallt.
* Se till att få första våden i lod (jätteviktigt)!
* När du fått upp en våd och skurit till vid ev. lister, torka av listerna med svamp och vatten, lim torkar fort!
* Fortsätt framåt, limma bara för en våd i taget så behöver du inte känna dig stressad.
* Kör lagom hårt med skarvrullen, klämmer man till för hårt pressar man ut limmet och skarven släpper.
* Återigen, glöm inte att torka lim, både på ev lister och i skarvarna! Går aldrig att fixa sen om det torkar fast. Det där med våtservetter... Nä!
* När du får en våd som kommer gå över både väggen och t ex ett dörrhål, kläm fast våden lodrätt mot dörrfodret, ta sen saxen och klipp snett nedifrån och "innifrån" tapeten som sitter i dörrhålet upp mot vinkeln på fodret runt dörrhålet, då delar du våden i en lodrät och en vågrätt bit som man kan trycka på plats och sen skära mot respektive list. Låter lite krångligt, men är rätt enkelt att få snyggt. Samma princip runt alla dörrfoder/fönsterfoder.
Tja, jag vet inte, jag har säkert missat massor. Om det finns frågor så svarar jag med min erfarenhet av dryga 30 år av tapetsering med allehanda tapeter och underlag. Därmed inte sagt att jag har rätt, men det jag tipsar om är inget jag läst mig till utan är till 100% egen erfarenhet.
Sax
Tapetskrapa i plast
Lod eller laser
Blyertspenna
Tumstock
Limroller
Pensel
Skarvrulle
Jag använder även:
Tapetbord
Produkter som diskuteras: "målarlåda"
Målarlåda Roll It Ready
Måla plank- och staketvirke snabbt
1 398 kr inkl moms
Folk gör allt så komplicerat i onödan. Jag brukar sätta liter sist och sedan dra en sträng latexfog mellan list o tapet. Helt ok att skära tapeten mot en förmonterad list oxå.
Men mitt viktigaste tipps som alla erfarna tapetserare vägrar ens prova är som jag sagt innan.
Ta en vanligt papperstapet
Rolla den med vävlim, det är lite tjockare så tapeten sväller inte lika snabbt
Vik upp nedre delen så att en tredjedel är dubbel
Sätt upp tapeten rakt.
Gör likadant med andra våden, och sätt den kant i kant. Funkar perfekt med mönster passning oxå.
Fortsätt med resten, och skit i alla onödiga råd.
Men att hålla på att svälla papptapeter med vattnigt lim som ger massor med blåsor är föråldrat.
Papptapeter med vävlim sväller inte och ger inga blåsor heller...
Triangel kniven är ett måste oxå!
Tack för all input!
Vi har nu mätt och vår tanke är att börja i hörnet till höger här och gå vänster :
http://i.imgur.com/01YTs3F.jpg
Rullarna är 52 cm breda och mönster passningen är 26.5 cm. Man säger att tapeten ska sticka över ca 1.5 cm på andra väggen i hörnet så i detta fallet börjar vi med en våd som är 28 cm. Jag vet ju att väggarna inte är raka så jag misstänker att här finns en risk att möster passningen inte blir perfekt inne i hörnet tyvärr.
Går man från hörnet och ut till vänster så kommer våden inne vid nästa hörn bli ca 20 cm vilket bör vara okay.
När den väggen är färdig så börjar vi åter igen inne i hörnet men går denna gången går vi åt höger :
Vi väljer här att sätta en våd som är 26.5 och denna börjar ända inne i hörnet och överlappar tidigare tapet 1.5 cm. På detta vis så får vi våder som är minst 17 cm breda och slutet vid nästa hörn till höger blir ca 30 cm.
Den mindre väggen tar vi i 2a etappen.
Vad tror ni om detta låter det rimligt? Förstår att vi kommer få lite spill men resultatet är viktigare än spill.
När det gäller lister så är planen just nu att sätta upp tapeterna innan listerna. Det blir säkert sprickor men jag kommer ändå få sätta latexfog på listerna så då kan jag lika bra även sätta in mot tapeten. Största anledningen är för att jag känner mig inte säker på att kunna skära av tapeterna så rakt som man önskar och klarar man inte detta så ser det sämre ut än om man sätter latex. Det är möjligt att det är enkelt att skära av tapeterna rakt men jag vill inte chansa då tapeterna är ganska dyra, hade det varit billighetstapeter så hade det inte varit hela världen om en våd hade gått till spillo eller liknande.
Tittade på denna videon : https://www.youtube.com/watch?v=VZg6AHIoM_8
Där ser det ut som att man faktiskt ska låta tapeten man sätter i hörnet gå över resten av sin bit på andra sidan så i vårt fall kan man säga att man sätter tapeten mitt i hörnet med 26,5 cm på båda sidorna. Man skär sedan av tapeten ca 1 cm från hörnet, tar ner biten, ställer in lasern och passar in den avskurna biten. Det man tjänar här är en våd i vårt fall vilket är mycket värt såklart.
Det jag funderar på är att de visar att mönster passningen har med pilar på baksidan av tapeten att göra? Jag trodde mönster passningen var på bredden? Är det kanske så att mönster passningen är 26,5 cm på höjden istället?
Avståndet mellan dörr och skåp är 8 cm. Hoppas på att det inte är några problem då jag redan börjat sätta vådorna.BirgitS skrev:
