husfrid skrev:
Jag hade aldrig gjutit ihop dem om jag vore du. Grannen gjorde det för 6 år sedan och har sprickor rakt genom huset som kostar en hel del att åtgärda. Först såg man bara de i väggar och tak men när man bröt upp golvet var där 1cm breda sprickor!! Ny betong är mer elastisk och när vattnet avdunstat och betongen satt sig och fått härda ordentligt DÅ kanske, men det tar nog minst 2 år för att vara på den säkra sidan.
Hur stor skulle sprickan blivit utan att plattorna varit förbundna med varann?
Protte
SBH skrev:
sluthållfasthet? den dröjer faktiskt länge.
får nästan snart scanna in lite avsnitt från tjocka betongboken
har man som sagt tur och en stadig grund så händer inget.
Hur menar du? Vilken bok tänkte du på? Man ska nog inte förlita sig till tur.
S
betong brinner länge. efter en viss tid har du fått den tillräckligt hård att den inte längre behöver stöd av något slag.
men den kommer fortsätta brinna.
det jag menar med tur är att marken är död och du inte får några tjällresningar eller några andra problem.
Mycket snack om litet problem. Två olika betongplattor gjutna vid två olika tillfällen med en längre tid i mellan är och förblir två olika enheter de kommer att röra sig olika och förorsaka sprickbildning. Sprickbildningen behöver givetvis inte bli större en att den bara syns som en spricka, alltså ingen spricka man ramlar ner i precis. Betong krymper under första året och därför blir det små nivå skillnader mellan plattorna.Men det blir också försumbart om underarbetet är rätt gjort. Tänk då på att om man gräver så skall man åstadkomma en plan schaktbotten som man inte rör runt i. Därefter fyller man med grus i rätta fraktionerna för ändamålet och paddar ordentligt, med det menas att man har en padda med en vikt som packar materialet ordentligt. Man fyller således inte 50cm och sen springer överytan med en padda som bara packar10-20 cm. För gör man på det viset får man sättningar i den nya plattan. Vad blir då kontentan av detta? jo att börja på och borra djupa hål i befintlig bottenplattas sida och därefter lägga dyra kemankare för att armeringen skall sitta, är bara dyrt och onödigt arbete.
Att blanda in hållfasthetstillväxten efter 28 dygn är överkurs och inget man normalt tillgodoräknar sig. I det fall man använder betonger med stor andel slagg kan det kanske vara intressant att se till 90 dygns hållfasthet eller mer men i en vanlig platta är det ointressant.
Att blanda in krympningen är också överkurs i min mening. Den tidiga krympningen sker väldigt tidigt i form av vattenavgång - klarar man den utan krympsprickor är man nog hemma i det här fallet. Därefter sker autogen ("självständig") krympning då en del av blandningsvattnet uppgår i kemiska föreningar vilka är något volymärt mindre än de ingående reagenterna - men allt detta är överkurs och att det skulle ge upphov till en mätbar nivåskillnad mellan plattorna kan jag inte förstå.
cecar33: Du känner inte till konstruktionsfallet så jag har svårt att se hur du kan göra en så snabb bedömning av vad som är onödigt arbete men tack för tipset.
Byggahus.se upp i dagen. :D
S
du tänker bara på plattan alltså.
det är viktigt hur marken är också.
:cool:
Locke skrev:
Oavsett vilken lösning man väljer så är ju markarbetet oerhört viktigt. Att förankra den nya delen för att ta upp de laster som uppstår om allt ger sig iväg låter sig knappast göras. I mitt fall kommer jag förbinda den nya plattans armering till den gamla genom kemankare. Jag räknar med att kunna ta upp rena draglaster samt skjuv för att ta en del av den last som annars skulle ge upphov till jordtryck mot befintlig källarvägg. Moment försöker jag undvika genom att grundlägga direkt på berg alternativt på gjutna grävpålar.
Locke TS har inte berättat om någon specifik konstruktion utan endast ställt en fråga och på den fått svar.
Eftersom jag var den som först nämnde lösningen med kemankare antog jag givetvis att din kommentar handlade om den lösningen. Du kanske menade att kemankare är dyrt och onödigt i största allmänhet? :)
S
man måste inte ha kem ankare. funker likväl med cement välling.
eller expanderande betong
Redigerat av moderator:
antar att det inte spelar så stor roll bara underarbetet är ordentligt utfört. Själv gjöt jag inte ihop plattorna men jag känner till dom som gjort det
verkar som om det finns minst 2 olika åsikter om ämnet.. lutar åt att jag inte gjuter samman.. eller?
S
gjuter du ihop. och plattan spricker så kan du ju ej klaga på snickarna sen.
snickarna rekommenderade att du ej gjöt ihop.
Oavsett om du försöker gjuta fast nya plattan i den gamla eller göra en mjukfog (dilatationsfog) mellan dem, så kommer med allra största sannolikhet den nya plattan att röra sig (som andra redan redogjort för, du ska ha otroligt optimala förutsättningar om den INTE gör det).
Frågan du bör ställa dig är om du vill att den nya plattan ska ta med sig bitar av gamla husdelen när den rör sig (och skapa sprickor där du inte har tänkt dig det), eller om du vill försöka styra alla rörelser till dilatationsfogen mellan husdelarna. (Ja, du ser ju vad jag förespråkar...)
