Om alla höll tre sekunders lucka skulle det aldrig vara något problem att byta fil, men nu när det snarare är tre billängders lucka så lägger många sig hellre i mittfilen när man vet att högerfilen försvinner om en kilometer eller så.
Jag har därför viss förståelse för att vissa ligger kvar i mittfilen trots att det är olagligt, i alla fall på sträckor med tät trafik och där körfälten kommer och går.
Isakare
Fantastiskt att denna diskussionen blommade upp igen, med samma resonemang, åsikter och troligen konklusioner.
Men det är ju bra att kunskap sprids.
O för att sprida lite kunskap vill jag bara påminna om det här med filbyte vs körfältsbyte.
Filbyte:
Röd pil pekar på en bild av en handfil och på en mjölkförpackning med fil, illustration av filbyte vs körfältsbyte.
Skärmdump av olika förpackningar av filmjölk med pilar som visar skillnad mellan filbyte och körfältsbyte.
Körfältsbyte:
Illustration av bilar som utför filbyte och körfältsbyte på en rondell.
Så har vi rett ut det en gång för alla!:p:cool:
Filbyte:
Körfältsbyte:
Och dela för bövelen inte filen, det är olagligt med fildelning.
FredrikR och 1 till
Japp, helt rätt.
O trångt blir det med!:crysmile:
Det verkar ju nu som att ALLA vet att grundläget för samtliga trafikanter är det högra körfältet, övriga körfält är för snabbare trafik i omkörning. Vid byte av körfält, oavsett om det är till vänster eller till höger SKALL blinkers användas.
Ovanstående går att tyda sig till i Trafikförordningen och om alla nu gör som förpliktigat så kommer såväl snabb, som långsammare trafik att fungera bättre. Frågan är HUR vi får ALLA mittkörfältscampare som inte läser denna tråd att fatta, förslag?
P
N Nerre skrev:
Som sagt var, jag vet precis hur det ser ut där, eftersom det är de som envisas med att ligga i mittenfil som gör att högerfilen är oanvändbar.
Det händer rätt ofta att jag kommer i högerfil, som oftast blir tom efter avfarten till Bredden, och så måste jag gå ut i vänsterfil för att köra förbi en massa såskoppar som ligger i 70 i mittenfil (för de ska nämligen snart köra av och börjar sakta in 3 km före avfarten). Sen efter att jag kört om dem och gått tillbaka till högerfil ser jag ofta i backspegeln hur de också byter till högerfil.
Det är inte så att du ligger i högerfil vid bredden och så måste du byta fil (körfält, whatever) för att du inte ska till Upplands-Väsby?
S JockeEinarson skrev:
Vid byte av fil SKALL man blinka, ALLTID (även i Brommaplansrondellen!!!!)
Faller bilen under undantagsregeln så är det inte nödvändigt. Samma med väjningsplikt och parkering utanför markering. Undantagsregeln omfattar Mercedes, BMW och Audi.
TT4F och 2 till
Nej, jag bor i Upplands väsby så jag åker i princip aldrig förbi där.
1 km innan högerfilen försvinner sitter det körfältsvägvisare, och då får man äntligen köra förbi alla mittenfilare. Och inte alltför sällan är det nån i mittenfil som alltför sent inser att de skulle svängt av, så de sneddar över spärrzonen...
F
Filbyte:
Körfältsbyte:
Det enda intressanta här är:
1 vilka blinkar vänster redan innan de kör in i rondellen?
x vilka blinkar höger vid "filbytet"?
2 vilka blinkar höger ut ur rondellen?
# vilka halvgarderar?
# vilka helgarderar?
Jag helgarderar.
vcx och 2 till
Och vilka kör in i vänstra eller högra filen. Och vilka kör in i vänstra men ut i högra.
Häromveckan körde jag bakom en som körde in i högra filen (jag i vänstra) sedan bytte han till vänstra framför näsan på mig och sedan till höger igen för att köra ur rondellen.
  • Ledsen
Nötegårdsgubben och 1 till
Blivit påkörd 3 gånger i rondell.
I samtliga fall tyckte motparten att jag var en idiot.
I samtliga fall betalade motpartens försäkringsbolag mina skador.
Vem var idioten ??
Tokslut och 3 till
Beror på hur linjerna i rondellen är målade, finns några varianter samt vart jag skall. Rakt fram höger in och höger ut eller vänster och vänster ut. Svänga vänster blir vänster in om det sedan blir höger eller vänster ut beror på linjemålningen.
Inga speciella linjer eller speciella pilar. Två filer innan två i rondellen och två efter.
Höger fil in ger höger ut höger och höger ut rakt fram men aldrig höger fil åt vänster i en rondell.
Vänster fil in aldrig åt högersväng, vänster fil ut rakt fram och vänster fil vänster ut.
Blev mycket höger och vänster här men förhoppningsvis gick det att förstå hur jag uppfattat att man skall köra.
FredrikR
