13 366 läst ·
50 svar
13k läst
50 svar
Flytta strömbrytare, ny gipsskiva?
· 981 inlägg
Då får det bli så! Ska ta ner gipsskivan mot stora rummet efter jobbet! Läskigt...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
· 981 inlägg
Fråga: Det där med spår i taket. Kan man göra det någorlunda enkelt vid senare tillfälle istället om man nu först vill göra den billiga varianten och avvakta med det?
· 981 inlägg
Tydligen är elektrikern lite tveksam till denna lösning med att ta bort gipsväggen eftersom han måste kunna fästa dosorna någonstans... hmm
· 981 inlägg
Jahaaa. ja men jag ville ju ha dosan på exakt det stället där jag ritat upp. Där är nog ingen regel. Då är det bakifrån som gäller?
Byt elektriker, det är lika vanligt att sätta dosan på den ena eller andra sidan. När man bygger hus reglar man upp väggen, sätter skivorna på ena sidan OCH sätter dosorna för BÄGGE sidor innan man stänger väggen. Kan han inte klara det måste han vara mycket oerfaren. Det som du ska ha utfört är mycket enkelt det skulle ta max 2 timmar och det inkluderar, öppna upp vägg med en sticksåg/Finesåg, skarva om rör, sätta nya/ev flytta dosor fräsa upp nya doshål, ev dra om tråd (om den blir för kort, sätta tillbaka den gips som togs lös i första steget. Matr som man bör ha med (för säkerhets skull) dosor, slang, muff, FK, kottlingsvirke (45x45) alternativt dosfästen för regelvägg, några bitar 22x70 (ca 2-3 m för att vara säker).
Otroligt att ett litet enkelt skutt jobb kan ge över 30 inlägg.
Ps
Glömde lite gipsskruv för att skruva tillbaka gipsen och några 4"spikar till dosorna
Ps
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
· 981 inlägg
Har nu pratat med elektrikern igen för att klargöra saker. Om jag förstått honom rätt så är ett alternativ att jag tar ner gipsskivan mot stora rummet. Han kommer och sätter upp dosorna i bakre gipsskivan. Sedan gör jag själv hålen i gipsskivan, men han kommer sedan på ett nytt besök och sätter upp den gipsskivan och fäster dosorna i hålen.
Angående takproblemet så säger han att han har kabelkanal som han kan köra elen i istället för att jag behåller regeln där uppe. Den idén tyckte jag lät bra i alla fall.
Däremot det där med att han ska komma två gånger och jag ska mäta ut hålen och borra det själv osv tycker jag lät lite omständigt. Om jag inte missförstått honom.
· 981 inlägg
Nu har jag googlat efter hur man kapar eller sågar gipsskiva men överallt får jag bara att man ska använda kniv och sedan knäcka av mot en kant. Men om man inte ska kapa av rakt av, hur gör man då då? Jag ska ju kapa bort som en rektangel i ett hörn. Vilket tillvägagångssätt bör jag köra på?
Såga, en vanlig fogsvans duger gott. Sticksåg går också bra. Inga konstigheterpeterwesterlund skrev:
Sticksåg eller tigersåg. Eller fogsvans...peterwesterlund skrev:
...med plåtregel så lär tigersåg fungera bäst...
· 981 inlägg
Ok, bara undrade när jag t ex såg denna: http://www.byggahus.se/forum/farg-mala-tapetsera/56865-renoveringsgips.html?perpage=15#post238655.
Men en forumguds ord väger högre
Edit: Ska inte såga i plåtregeln. Detta handlar om att såga i den helt nya gipsskivan jag kommer köpa. Plåtreglarna ska kapas med en elektrisk "sax" som jag hittade bland arvegods från morfar. Black&Decker, ska bli intressant att se om den funkar.
För sista gången, du behöver INTE byta skivan bara såga upp "hål" så att man kommer åt, och det INTE just där dosan ska sitta utan lite på sidan om, för att sedan sätta tillbaka bitarna i samma hål. Varför göra en enkel sak svårare än nödvändigt?
Om du ska ta bort ett hörn på ny skiva så sågar du först den korta biten (med fogsvans) sedan skär du långa sidan, övre pappen och ev sida sedan knäcka därefter skärs undre pappen, eventuell snyggas kanten till med kniven. Jag brukar använda mattkniv när jag jobbar med gips.
Om man ska ha bort en bit mitt på en kant så sågar man in två snitt sedan bryter man mellan snitten.
Produkter som diskuteras: "mattkniv"
Mattkniv med träskaft Morakniv
Takpapp- och mattkniven
269 kr inkl moms
Då verkar du ha missat denna nästan rent episka tråd ...elmont skrev:
http://www.byggahus.se/forum/el/224017-byta-till-dimmers-men-upptacker-tva-fasledare.html
