2 479 läst ·
37 svar
37 svar
Flytspackla sommarstugan
Tack,J jawen skrev:
Jag vill flytspackla in golvvärme på entréplan. Förutsättningar är Träbjälklag med golvspån. Huset är byggt 1949.
Jag antar att det blir för tungt att flytspackla 3-4cm på detta. Kan man lägga armering för att inte bjälklaget ska ta för mycket stryk?
Är det uppmurad källare 65% under mark med trä reglat bjälklag mellan källare och markplanet ? (entreplan)S Simmeman skrev:
& menar du el golvvärme ell vattenburen?
Lägg ut dessa skivor & spackla spåren om du vill maximera värmespridning.S Simmeman skrev:
Sedan vilken parkett ell Pergo du vill.
https://golvvarmebutiken.se/vattenb..._62rWn4aHVLTmuVOsEbvSk8Vjtavq8HcaAnovEALw_wcB
Bara Flytspacklet ger INTE bättre ljudisolering mellan våningsplan, utan tvärt om.S Simmeman skrev:
Istället leder/alstrar det ljudet vidare, eftersom vibrationer leds genom hela konstruktionen.
Ett sätt är att första lägga ut 10-12 mm Stepisol med kantband & tejpa skarvarna, då får du en yta som INTE leder ljudet vidare. (har använt det ofta vid jobb på sjukhusen & andra platser som kräver akustikdämpande åtgärder.
https://et.se/wp-content/uploads/2022/05/Broschyr-Stepisol-2022.pdf
Och du skulle eventuellt om golvet är relativt plant idag, kunna lägga Stepisol utan att tejpa skarvarna & sätta kantband, & sedan lägga ut skivorna jag tidigare hänvisade dig till.
Då får du klart bättre isolering mellan planen, så värmegolvets värme leder mindre av effekten nedåt, samtidigt som du kommer att få maximal ljudreducering mellan planen.
