Ja det blir ångtät i golvet om man har våtrumsmatta, då den är i princip helt diffusionstät. Men samtidigt kan luftcirkulationer även ske under våtrumsmatta, då det kanske inte är helt luftätt i glipor och undergolv från mellanväggarna på utsidan av badrummet. Men det är antagligen försumbara mängder.
Ångbroms som du är inne på, är aldrig fel då ångbromsen är delvis diffusionstät (cirka 28 gånger mer tät än en vindduk) men inte 100% tät och den mängd fukt som finns kan fortfarande vandra ut genom isoleringen mot fasaden, med tillräckligt med värmetillskott inomhus.
Hade nog satsat på ångbroms, om den kommer att anslutas med en tejpad ångspärr i resten av huset, då en genomgående lufttät ångbroms som appliceras runt hela insidan av huset, ger ett lufttätt/energieffektivare hus. Men annars inte, då huset "pyser luft" i övrigt på andra ställen.
